Schema Centralina livello acqua su Bavaria 40
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buon giorno a tutti!
Ho appena finito di cercare sul forum se per caso ci fosse lo schema che cercavo, ma non ho trovato nulla.
Avrei bisogno dello schema elettrico della "centralina" (che poi è un circuito stampato a doppia faccia senza neppure essere inscatolato) che Bavaria monta per rilevare il livello dei serbatoi dell' acqua.
Qualcuno può darmi una mano? Purtroppo è montata sotto un candeliare che lasciava filtrare acqua ed è diventata un ammasso di ossido, quindoi devo rifarla.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
20-06-2018 12:24
roxima Offline
RE: Schema Centralina livello acqua su Bavaria 40
Ah, dimenticavo, la scheda sembrerebbe della Philippi type: PB 424, ma anche in rete non ho trovato nulla...
Massimo Rossi
20-06-2018 18:11
Il circuito ha per caso questo aspetto ?
20-06-2018 18:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Azz come menano.... e dire che ho sempre pensato di sostituire questa scheda semplicemente perchè a me non funzionano bene i led indicatori dello stato delle batterie. Ad ogni stagione me lo riprometto sempre ma poi me ne scordo anche perchè in effetti avendo il voltometro digitale non ne sento nemmeno la mancanza ed ora che sono andato a curiosare ciò che IanSolo ha linkato, di mancanza ne ho ancora meno.... 1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018 14:28 da orteip.)
21-06-2018 14:27
roxima Offline
(20-06-2018 18:14)IanSolo Ha scritto:  Il circuito ha per caso questo aspetto ?
No iansolo, è rettangolare e comanda i due strumenti analogici (uno per serbatoio) più 2 led per lo stato batteria e se non ricordo male il voltmetro.
Se riesco posto una foto
Massimo Rossi
29-06-2018 15:21
roxima Offline
Massimo Rossi
10-07-2018 09:27
roxima Offline
Massimo Rossi
10-07-2018 09:28
Edolo Offline
WOW!! Regalata!!!
10-07-2018 09:32
Edolo Offline
Comunque dai Roxima. Il suo lavoro l'ha fatto! Ti ha indicato il livello d'acqua che entrava dal candeliere Big Grin Big Grin
10-07-2018 09:33
roxima Offline
(10-07-2018 09:32)Edolo Ha scritto:  WOW!! Regalata!!!
no Edolo, come vedi dalle foto, è completamente diversa. Ora inizierò un opera di ingegneria inversa per ricavarne lo schema e riprogettare il circuito stampato così la rifaccio tale e quale. Temo che non ci siano alternative.
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 11:03 da roxima.)
10-07-2018 11:03
Edolo Offline
Si si vede che è diversa, comunque il prezzo è da folli!
10-07-2018 11:08
RMV2605D Offline
Sul quadro della mia vecchia barca, Comet 420 del 1987, c'è un indicatore del livello dei due serbatoi acqua (620 l totale) come in foto:
Con l'interruttore in alto si seleziona il serbatoio interessato, si pigia il pulsante rosso in basso e si illuminano i Led immersi (rosso i più bassi, giallo l'intermedio, verdi gli altri).
E' sempre andato bene tranne quando ho beccato un fulmine che mi ha mandato KO tutta l'elettronica, ho rilevato lo schema dalla scheda in retroquadro, su cui sono anche montati i Led, e che è il seguente:
Come si vede ci sono 4 contatti su ogni serbatoio, alcuni diodi e resistenze e un "4048 hex inverter buffer" (che comprende tutti i Triangoli dello schema con i relativi numeri corrispondenti ai piedini di contatto).
Si era fulminato il 4048 che è stato sufficiente sfilare dal suo zoccolo, portarlo in un negozio di componenti elettronici e acquistarne il sostituto per, a ricordo, circa 1 € per ripristinare il tutto.
Credo che costruire un circuito come questo costi una inezia di componenti.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 15:15 da RMV2605D.)
10-07-2018 15:10
Edolo Offline
Infatti RmV. E pure la progettazione e la produzione non giustifica il prezzo. Il fatto è che parliamo di nautica...
Per farti un esempio. L'altro giorno ho comprato al mercato una radio AM/FM con possibilità di inserire Micro Sd o pennette USB o collegare un device bluetooth, con batterie al litio ricaricabili o in alternativa alloggiamento per pile stilo. Provata e funziona alla perfezione, tra l'altro in FM ho meno disturbi che con la precedente pagata ben di più dei 13 euro spesi per questa.
Ok... ne venderanno a migliaia rispetto ale poche centinaia di queste schede, comunque a me sembrano veramente prezzi da folli (o da chi può permettersEli senza batter ciglio).
10-07-2018 15:18
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Guardando bene, a metà piastra lato saldature sembra si sia staccato un filo saldato, pare sia rmasto il segno della colla.
Sei sicuro che sia lo stampato ad avere problemi e non qualche componente che ha subito un corto? Forse basta togliere i componenti, pulire e risaldarli, se sei attrezzato per i componenti a saldatura superficiale.
10-07-2018 15:28
Anch'io vedo varie saldature in cattivo stato, basta rifarle, i collegamenti che appaiono danneggiati si possono rifare saldando dei fili sottili per ripristinarli (i fili si possono lasciare volanti se isolati). Credo che con un po' di buona volonta' si puo' ripristinare senza troppa fatica.
10-07-2018 19:08
roxima Offline
(10-07-2018 19:08)IanSolo Ha scritto:  Anch'io vedo varie saldature in cattivo stato, basta rifarle, i collegamenti che appaiono danneggiati si possono rifare saldando dei fili sottili per ripristinarli (i fili si possono lasciare volanti se isolati). Credo che con un po' di buona volonta' si puo' ripristinare senza troppa fatica.
La scheda, a causa di una vecchia infiltrazione d'acqua era già stata riparata ( rifatte alcune piste con pezzetti di filo). A questo giro, è davvero una schifezza...
Così, in mancanza dello schema, ho fatto opera di ingegnerie inversa, ricavandolo.
Ora dovrò trovare qualcuno che mi rifaccia il PCB (doppia faccia con fori metallizzati) senza farmi spendere una fortuna.
vi posto lo schema che ho ricavato, chissà che non possa servire a qualche altro possessore di Bavaria 40!...
Massimo Rossi
11-07-2018 23:02
roxima Offline
ecco lo schema
Massimo Rossi
11-07-2018 23:17
Edolo Offline
Si vede malissimo
12-07-2018 07:56
Si, ma da cio' che si vede non e' molto diverso dalla logica dello schema di RMV2605D, c'e' qualcosetta in piu' ma siamo li'.
12-07-2018 09:10
roxima Offline
(12-07-2018 09:10)IanSolo Ha scritto:  Si, ma da cio' che si vede non e' molto diverso dalla logica dello schema di RMV2605D, c'e' qualcosetta in piu' ma siamo li'.
Si infatti, probabilmente ha di diverso la lettura che sul mio è fatta con strumentino analogico e non a led.
Ho già ridisegnato anche il PCB. Qualcuno sa consigliarmi da chi farlo fare senza dissanguarmi?
Massimo Rossi
12-07-2018 09:46
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 327 17-03-2024 21:43
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.383 10-02-2024 21:04
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.487 03-02-2024 10:20
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 213 02-02-2024 08:53
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.312 30-01-2024 23:06
  Staccabatteria Bavaria 40 Cruiser kavokcinque 0 232 30-01-2024 18:16
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 281 23-01-2024 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 942 07-12-2023 13:34
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 767 10-10-2023 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.918 07-09-2023 23:30
