Pompa autoclave rumorosa...
elmer50 Offline
Ma qualcuno conosce una pompa autoclave che faccia poco rumore.?
La mia quando parte sembra il motorino del tender...
16-06-2018 08:48
RE: Pompa autoclave rumorosa...
Non ci sono molte possibilita', l'unica e' montarla su supporti elastici (ma elastici devono essere anche i tubi di collegamento) per ridurre il rumore, se ne e' parlato qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-06-2018 09:32
RMV2605D Offline
E' bene che sia rumorosa, così quando è attaccata la senti e non rischi di lasciarla inserita!
La mia fa un frastuono infernale quando la provo ma sono le uniche occasioni che ha di muoversi.
898989
16-06-2018 09:48
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io trovo che sia ottimo il fatto che faccia rumore !
1: Ti accorgi di eventuali perdite.
2: Mette in imbarazzo chi la usa troppo e quindi si tende a chiudere il rubinetto appena possibile
16-06-2018 09:55
Franc Offline
Confermando quanto sostiene RMV2605D, avendo fatto una modifica simile a quella ottimamente fatta da IanSolo, e "purtroppo" per me totalmente silenziata, aggiungo che, avendo finito l'acqua, la pompa è rimasta accesa per ore prima che casualmente me ne accorgessi. Quindi troppo silenziosa non va molto bene!
Un'alternativa, per evitare rumori notturni, potrebbe essere quella di installare un capace vaso d'accumulo che, per usi brevi, eviterebbe il continuo accendersi dell'autoclave.
Francesco
16-06-2018 10:08
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho messo una marco, e rispetto alla flojet e similari è più silenziosa
Bv
16-06-2018 12:15
RMV2605D Offline
(16-06-2018 09:48)RMV2605D Ha scritto:  E' bene che sia rumorosa, così quando è attaccata la senti e non rischi di lasciarla inserita!
898989
Avevo equivocato con la pompa di sentina!
Comunque anche l'autoclave fa un rumore avvertibile, ottimo per avvisare che qualcuno ha lasciato un rubinetto aperto!
898989
16-06-2018 15:01
(16-06-2018 10:08)Franc Ha scritto:  Confermando quanto sostiene RMV2605D, avendo fatto una modifica simile a quella ottimamente fatta da IanSolo, e "purtroppo" per me totalmente silenziata, aggiungo che, avendo finito l'acqua, la pompa è rimasta accesa per ore prima che casualmente me ne accorgessi. Quindi troppo silenziosa non va molto bene!
Un'autoclave quando pompa solo aria e' notevolmente silenziosa ed e' difficile sentirla anche se i supporti sono rigidi, almeno questo e' cio' che ho osservato sulle autoclavi che ho visto io, il rumore si presenta quando la pompa opera sotto sforzo. Al fine di capire se sta' lavorando a vuoto ritengo inutile lasciarla non silenziata (poi ognuno puo' ovviamente fare le scelte che ritiene migliori per lui).
16-06-2018 23:00
GARIBALDI Offline
(16-06-2018 12:15)Horatio Nelson Ha scritto:  Io ho messo una marco, e rispetto alla flojet e similari è più silenziosa
Bv
E pensare che io ho fatto l'incontrario perchè la marco era più rumorosa.Dipende
sicuramente dal modello.
17-06-2018 12:59
GARIBALDI Offline
Bv
17-06-2018 12:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
In porto non è un problema, Assieme al cavo del 220 allaccio anche il tubo acqua. Distribuzione interna ai rubinetti e riempimento del serbatoio in automatico. La pompa resta spenta.
Precauzioni : connettore d'imbarco da 15 bar seguito da un regolatore di pressione "affidabile" tarato a 2,5 bar( la pompa la 2,75). Quando lascio la barca per breve tempo chiudo la valvola alla colonnina (per più tempo tolgo il tubo).
Comunque la pompa è posizionata in un vano chiuso (sedile al carteggio) abbastanza insonorizzato da cuscino.
17-06-2018 14:15
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.338 24-04-2024 17:11
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 567 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 815 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 437 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.119 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.869 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.325 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.103 17-01-2021 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 3.876 06-07-2020 21:29
  Pompa di sentina ventodiprua 14 2.755 04-09-2019 07:25
