Bloccaggio dado elica
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho la barca in secco in cantiere e sto facendo manutenzione varia. Ho un'elica FoF e l'ho smontata per sostituire la boccola sull'asse. Adesso dovrei montarla e stavo pensando ad un modo migliore per il bloccaggio del dado che tiene l'elica. Il sistema prevede che il dado, una volta stretto a dovere, venga assicurato tramite un grano di bloccaggio che lo serra lateralmente. Premetto che è stato montato così per ca. 8 anni e non ha dato problemi. Adesso dovendo rimontare il tutto stavo pensando se non fosse il caso di aggiungere anche del frenafiletti sul dado in modo da aumentare il coefficiente di sicurezza, che ne pensate? Ci possono essere dei problemi ai quali non ho pensato?
24-05-2018 22:56
Butler Offline
RE: Bloccaggio dado elica
In molti casi si mette una coppiglia
24-05-2018 23:27
kavokcinque Offline
Anche io o una FoF. segui quello che dicono. Fatti inviare la coppia di serraggio per il tuo albero di trasmissione.
https://flexofold.com/mounting/
24-05-2018 23:42
max440 Offline
Grazie KavoKcinque. BV
25-05-2018 22:47
max440 Offline
"Never use a thread locker on the shaft nut (4). It will be difficult to dismount again."
Era quello che temevo, grazie di nuovo
25-05-2018 22:53
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 755 17-07-2022 10:21
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.103 05-05-2019 14:35
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 1.148 20-04-2019 13:05
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.401 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 5.976 05-11-2017 22:54
  Dado in posizione difficile.. bellatrix 15 4.062 01-10-2017 14:11
  Asse 25mm porta dado M16? masa66 4 2.115 04-10-2016 20:16
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.105 09-08-2016 20:13
  chiave a bussola per dado mancione invertitore KM2P Alfonso69 0 1.469 01-07-2016 19:17
  dado elica Volvo Penta marloc 10 3.963 29-04-2016 17:29
