Testiamo Olas ?
kavokcinque Online
Testiamo Olas ?
Ho preso al momento un bracciale OLAS e vorrei fare alcuni test di funzionamento attaccandolo ad un anulare da sganciare in acqua e vedere come effettivamente funziona. Immagino che in diversi lo abbiamo comprato ( 49 euro) se facciamo un po' di test individuali e poi riportiamo qui ci si può fare un'idea,migliore, basata su diverse prove, della reale efficacia del dispositivo. Ho visto che hanno fatto anche una boetta luminosa/ allarme da attaccare al salvagente, qualcuno la ha presa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:24 da admin.)
06-05-2018 23:40
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Testiamo Olas ?
Come funziona in alto mare quando il cellulare non ha campo? Segnala solo il MOB, ma non sa portartici sopra?
07-05-2018 10:01
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
E' indipendente dal campo. Il tablet/cellulare sente lo scollegamento blue tooth e tramite segnale gps indica le coordinate del punto dove ha perso il segnale e dove si trova la barca . Fa un calcolo e produce un vettore con direzione e distanza dal punto dove il segnale è stato perso. Ovvio non calcola eventuali spostamenti del mob ( che cmq non saranno gran che dato che avverte immediatamente). Per avere la posizione tempo per tempo del mob occorre un plb ais e un ricevitore ais a bordo. Pero', anche con questo limite, per 49 euro a bracciale e app gratuita, se funziona in modo ragionevole Olas potrebbe essere un prodotto adeguato.
07-05-2018 10:44
matteo Offline
RE: Testiamo Olas ?
Grazie per la veloce risposta. Scusa l'ignoranza, ma tablet/cellulare hanno quindi un modulo GPS (che non dipende dal campo telefonico)?
07-05-2018 11:03
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Testiamo Olas ?
Hai scelto il bracciale, ma vedo che hanno anche la torcia strobo con lo stesso principio. In caso di notturna, l'efficacia è molto migliore. Per le prove, non credo sia indispensabile farlo in mare, basterebbe lasciare il bracciale/strobo in un punto all'aperto ed allontanarsi a piedi, in bici, ecc. no?
ciao!!
07-05-2018 11:37
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
Si, com qualsiasi gps il campo lo fa la copertura satellitare.
07-05-2018 11:39
corradocap Offline
RE: Testiamo Olas ?
sto facendo un pensierino per la float-on 21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:25 da admin.)
07-05-2018 11:51
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
Anche io, assieme ad un secondo bracciale. Float on collegata al ferro di cavallo ( senza cima legata alla barca) e bracciali per le persone. Fatte delle prove a terra, funziona, ma vorrei farle in mare per vedere bene se seguendo la freccia della posizione mob porta correttamente sul punto ( anche per prendere confidenza con l'applicazione e farla prendere a mia moglie)
07-05-2018 12:15
clavy Online
RE: Testiamo Olas ?
UHM, vedrei bene un upgrade per cui nel bracciale si integra un trasmettitore a corto raggio (100m?) grazie al quale guidare le operazioni in prossimità. Azionamento manuale o automatico non so, penso a tutte quelle situazioni in cui ci avvicina al MOB, ma non si riesce a vederlo pur avendolo a breve distanza.
07-05-2018 14:07
ZK Offline
RE: Testiamo Olas ?
tutti paura che la consorte vista la difficolta si arrenda e si consoli diversamente e'?
07-05-2018 14:58
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Testiamo Olas ?
Io ne ho comprati 4 per la ciurma debbo dire che non sono entusiasta questo perche' provato sia con i phone che con i pad basta che chi indossa il bracciale vada sottocoperta che in qualche caso scatta l'allarme.
07-05-2018 15:00
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
Sulle FAQ dicono in questi casi di variare il tempo di intervento, lo ha già fatto?
07-05-2018 18:25
Chiodoni Offline
RE: Testiamo Olas ?
No non ho provato ma il problema credo sia legato al fatto che perde il segnale ad asempio se uno scende sottocoperta e chiaramente potrebbe rimanerci un tempo variabile; per cui dovrei allungare tanto il tempo che poi in caso di uomo a mare non suona. O forse ho capito male io ?
07-05-2018 20:42
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
8 sec standard, in alternativa 15 o 30. Probabilmente in caso di brevi interruzioni e successivo ricollegamento non fa in tempo ad allarmarsi se si porta a 15 o 30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 22:26 da kavokcinque.)
07-05-2018 22:24
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Testiamo Olas ?
Due stagioni fa ne presi due e dopo qualche prova in mare sono finiti in soffitta (della barca). Praticamente funzionano ma il problema (nel mio caso) è che lo fanno solo se il telefono resta costantemente attivo, se il telefono va in stanby l'Applicazione non si attiva e non da nessun allarme in caso di bisogno.
08-05-2018 19:29
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
Ciao Pietro, ma si potrebbe settare il telefono in modo che non vada in stand by? Sarà un problema si telefono, mi sembra impossibile che non abbiano pensato a questo fatto.... Cmq ho piazzato un contenitore stagno per tablet + alimentazione stagno Scanstrut sopra agli strumenti di navigazione, piu' abbiamo i due ns. telefonini vedro' di fare attenzione se si verifica cosa analoga. Grazie per la segnalazione. Pensavo pero' che gli Olas fossero usciti solo nel 2017.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:26 da admin.)
08-05-2018 19:51
orteip Offline
RE: Testiamo Olas ?
Ciao Angelo, Ufficialmente per il pubblico sono usciti da poco ma il produttore ha i laboratori a Civitavecchia ed indovina un pò...19: Per quanto riguarda il telefono, certo che lo si può lasciare sempre attivo ma erano più le volte che ce lo dimenticavamo ed in tutti i casi erano problemi: se dimenticato in modalità "sempre attivo" quando scendevamo a terra si scaricava subito come si scaricava subito anche se ci dimenticavamo di collegarlo al cavo; se dimenticato in modalità "normale", appenda andava in stanby i braccialetti servivano solo per bellezza; insomma alla fine li abbiamo appesi ad un tienti bene sul tavolo da carteggio e da allora sono li a prendere la polvere.
Però visto che hanno cominciato a commercializzarli in pieno e soprattutto che all'epoca gli feci notare la cosa, sicuramente può darsi che oggi con qualche aggiornamento abbiano apportato modifiche all'applicazione ma non sò se la questione dipenda da lei o direttamente dagli eventuali telefoni. Nel mio caso quello della mela.
08-05-2018 20:07
dapnia Offline
RE: Testiamo Olas ?
(07-05-2018 14:58)ZK Ha scritto:  tutti paura che la consorte vista la difficolta si arrenda e si consoli diversamente e'?
... fai tu ... 21 Re Artù chiuse accuratamente a quattro mandate la sua graziosa Ginevra dentro una robustissima cintura di castità. Dopo di ché chiamò il suo fedele e leale amico e cortigiano Lancillotto. "Mio nobile cavaliere Lancillotto, tu sei l'unico al mondo di cui mi posso fidare e quindi ti affido la chiave che protegge la virtù della mia consorte. Tu la serberai in un luogo sicuro e la difenderai con la vita" Così disse il re. Commosso da tanto onore, Lancillotto si inginocchiò per ricevere la chiave e la benedizione del suo signore. Quindi Re Artù partì per la crociata; si era allontanato appena poche miglia dal castello che sentì un rumore di zoccoli lanciati in una corsa precipitosa; era Lancillotto che stava arrivando a spron battuto: "Cosa c'è, cosa è successo, mio fedele amico?" Così il Re. "Mio sire...mi avete lasciato la chiave sbagliata!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:27 da admin.)
08-05-2018 22:45
Edolo Offline
RE: Testiamo Olas ?
Non mi piace molto come sistema. Troppi falsi allarmi ed alla fine c'è il rischio di ignorarli. Il fatto che sia un oggetto muto in mare, fa esattamente l'opposto di quello si possa desiderare. Mi sembra un po' un osculata Big Grin
Birbante di un Frap!!!
09-05-2018 00:29
kavokcinque Online
RE: Testiamo Olas ?
Troppi falsi allarmi li ha sperimentati tu? Puoi fare un report preciso di questi malfunzionamenti? Muto in mare, cosa intendi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:28 da admin.)
09-05-2018 11:23
