indicatore 75% serbatoi acque nere
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: indicatore 75% serbatoi acque nere
Anche il mio Bavaria, comperato usato lo scorso anno , aveva i fili della sonda acque nere staccato .
Anche nel mio caso la sonda era rotta . Pazienza .
Ma il serbatoio acque nere pieno di m...e foro di scarico ostruito no eh !!
Non vi dico che lavoro per disostruirlo. Na puzza per tutto il piazzale di Aprilia.
È stato motivo di lite con il proprietario precedente.
Adesso il serbatoio ha solo funzione di transito e...va bene così.
Sparito anche un certo odorino che aleggiava non ostante i profumatori.
Vendermi la barca con la sua m... dentro ! 53
Mi incazzo ancora al pensiero !
13-02-2020 09:20
Non hai capito che ti aveva lasciato un valore eccezionale ! Leggi un po' qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , ti e' andata bene che non ti ha chiesto qualcosa..
13-02-2020 09:41
797979
Azz...pagargliela no , ma se la vuole indietro gli mando un autospurgo carico !7979
13-02-2020 11:57
unsoldino Offline
eddai Carlo, è capitato a molti, purtroppo.... ed immagino che avrai anche cambiato i tubi e le guarnizioni della pompa, oltre alla tavoletta del WC (io l'ho fatto).
che Bavaria hai?
13-02-2020 13:45
(13-02-2020 13:45)unsoldino Ha scritto:  eddai Carlo, è capitato a molti, purtroppo.... ed immagino che avrai anche cambiato i tubi e le guarnizioni della pompa, oltre alla tavoletta del WC (io l'ho fatto).
che Bavaria hai?
Ho un 30 Cruiser , 2007 , molto coccola , ideale per un settantenne e , sottovoce , (randa avvolgibile ).[Immagine: 5af5843b4451b8a8cf360816474192fe.jpg]
13-02-2020 15:53
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(12-02-2020 23:29)IanSolo Ha scritto:  Riesci a fotografare il circuito? E' uno di questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ?
Si esatto! Ce l'hai ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
21-02-2020 01:35
No, ma dovrebbe essere questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . con un prezzo assurdo per quello che e' oppure questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a un prezzo "piu' accessibile". Se puoi fai una foto (le due facce) del circuito che hai sulla tua barca e leggi la sigla dei circuiti integrati (puo' essere necessaria una lente e illuminarli con luce radente se e' stata scritta mediante incisione laser), si potrebbe ragionare su come riparare sostituendo i componenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2020 10:47 da IanSolo.)
21-02-2020 10:21
alexflibero Offline
Dovrebbe essere il secondo ma non sono certo che il comparatore delle acque nere sia li. Quello secondo me è il circuito che segnala le batterie ed il funzionamento del caricabatterie. In piu misura i livelli dei due serbatoi dell'acqua.
Per le acque nere secondo me il circuito sta sulla motherboard, ecco perche mi serviva lo schema elettrico.
Comunque gli do' un'altra occhiata settimana prossima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2020 23:42 da alexflibero.)
22-02-2020 23:35
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.034 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 5.976 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.706 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.627 08-01-2023 18:36
  Sonde livelli acqua bianca e acque nere non funzionano? modly76 4 670 02-05-2022 10:12
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.528 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 4.879 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.284 26-12-2020 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 3.170 08-07-2020 09:57
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.089 13-02-2020 17:38
