Infiltrazione acqua
nikimoni Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Infiltrazione acqua
Ciao ,
ragazzi ho bisogno dei vostri consigli.
Ho riscontrato un'infiltrazione d'acqua di circa 2-3 cm sul fondo della barca, all'altezza della deriva mobile ( Barca ETAP 20 )
Dopo aver eliminato l'acqua ho notato che la base della deriva è stata catramata.
Quest'ultima è umida, morbida e premendo filtra acqua.
Cosa si puà fare ?
Basterà ricatramare o serve un'intervento più massiccio ?
sono sconsolato .... è la mia prima barca e questa non ci voleva !!!!!
Il morale è sotto i tacchi .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 20:51 da admin.)
18-04-2018 19:01
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: INFILTRAZIONE ACQUA
Non conosco la tua barca, ma un "lavoro" del genere mi sa tanto di una pezza (fatta male). Sicuramente chi te l'ha venduta era a conoscenza del problema e ha cercato di "tamponare".
Se c'è qualche crepa, sicuramente in navigazione entra più acqua rispetto a quando sei all'ormeggio, per via degli sforzi sulla chiglia causati dalla pinna.
Secondo me ti conviene farla vedere da qualcuno che ci capisce.
18-04-2018 19:14
GARIBALDI Offline
Tira in secco e verifica.Non sottovalutare.
18-04-2018 20:07
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Infiltrazione acqua
Su come fare altri ti diranno e magari visto il venditore non proprio onesto fai controllare anche il resto.
Se poi hai dimestichezza puoi portarla facilmente in un luogo dove fare da te eventuali riparazioni, anche se, come è stato detto, non sottovalutare.
Intanto per il morale ricorda che possiedi una barca straordinaria che ha avuto uno grandissimo successo, costruita in più di 1000 esemplari, inaffondabile, carrellabile, che può essere facilmente trasportata ovunque e arrivare dove barche ben più confortevoli non possono neanche accostarsi.
B.V.
19-04-2018 15:51
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Beh ... insomma.... ecco ... non ne sarei cosi certo ... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 12:26 da WM@.)
20-04-2018 14:45
(18-04-2018 19:14)BeppeZ Ha scritto:  Non conosco la tua barca, ma un "lavoro" del genere mi sa tanto di una pezza (fatta male)...[]
xe pèzo el tacòn del buso.
(è peggio la pezza del danno)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 12:27 da WM@.)
20-04-2018 15:27
cellagiorgio Offline
Le etap sono barche dotate di tasche galleggianti che consentono l'inaffidabilità, questa è una caratteristica invidiabile, per l'infiltrazione, essendo la chiglia mobile è possibile che sia una perdita del sistema, un mio amico aveva uno sfiato per l'aria che però non faceva filtrare acqua, magari è semplicemente quello, comunque io la tirerrei su, pulirei tutto e verificherà con molta attenzione, perché se fosse una crepa può solo peggiorare, se la barca l'hai acquistata da poco questo è un vizio occulto, Pertanto se non segnalato puoi tranquillamente chiedere i danni al proprietario precedente
24-04-2018 12:14
Beppe222 Offline
Anche un trapano Black § Decker garantisce la stessa cosa.
PS
Scusa ma no ho saputo resistere!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
24-04-2018 12:23
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 539 13-05-2023 13:06
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.421 09-10-2022 19:58
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.603 04-05-2022 17:55
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.897 08-02-2022 15:10
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.347 08-01-2021 08:24
  infiltrazione dl bulbo bettin.nicola 27 5.181 19-09-2019 12:09
  Infiltrazione a prua first 260? gaspa13 10 2.090 06-08-2019 08:25
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.277 18-08-2018 11:35
  infiltrazione passo d uomo bussola 12 6.790 21-08-2016 19:34
  Infiltrazione d'acqua dalla coperta Beppe222 10 4.571 07-06-2016 11:47
