Inverter barca
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Inverter barca
Buongiorno ragazzi, dovendo alimentare un motore di un freezer che attualmente fredda il vecchio pozzetto frigo, motore preso da un freezer a pozzetto, quindi fatti i conti dovrebbe avere uno spunto intorno ai 1000 watts e mantenimento intorno agli 800 tra i tanti inverter cessi cinesi che ho visto ne ho trovato uno della Schneider electric
Inverter Schneider Electric ATV12HU15M2, 1,5 kW, 14,9 A, 200 → 240 V, 1 fase, 400Hz, IP20 ALTIVAR 12
Questo il link
Cosa ne pensate?
Grazie Giancarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 12:17 da admin.)
18-04-2018 18:16
RE: Inverter barca
Che come minimo si danneggia qualcosa visto che e' un inverter a 400Hz mentre i normali frigoriferi sono a 50Hz.
18-04-2018 20:14
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Inverter barca
Premesso che non sono un tecnico e dal link postato non riesco a capire se l'inverter in questione è ad onda pura. Per esperienza, proprio sul motore di un congelatore, ti dico che necessita di inverter ad "onda pura sinusoidale". Provato anch'io con tipi diversi più economici (onda modificata) ma il compressore non voleva sapere di partire. Preso 1000 watt onda pura... problema risolto.
Spero di esserti stato utile.
19-04-2018 01:33
RE: Inverter barca
Quell'inverter e' inteso come controllore di velocita' per motori, e' un oggetto piuttosto complicato da usare che produce un'onda adatta ai motori ma a frequenza variabile che deve venire impostata tramite una complessa programmazione, meglio un prodotto piu' "normale", si ha meno rischio di far danni.
19-04-2018 07:15
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Inverter barca
e comunque RS è meraviglioso, ha tutto e lo spedisce subito, ma costa un botto!
19-04-2018 09:09
makalu1 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: Inverter barca
ciao questo e´un inverter per pilotare motori asincroni trifase, puoi far girare il motore con pochi hz a bassa velocità´fino a velocità elevate. Lídeale se devi comandare ad anello aperto che so un vecchio tornio, fresa trapano ecc
21-04-2018 14:05
makalu1 Offline
RE: Inverter barca
uno uguale mi ha fatto tribolare la scorsa settimana
21-04-2018 14:06
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.020 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 339 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 540 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.921 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 917 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.138 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 468 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 564 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.359 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.132 12-03-2022 20:15
