Dilemma rondella / guarnizione
crafter Offline
yanmar 2QM15
Cambio il filtro del diesel, spurgo
Apro la bustina con le nuove rondelle / guarnizioni di rame, due per iniettore, una tra la vite e quel colletto dove arriva il tubo e una tra il colletto e il motore. Mi accorgo che i due lati delle guarnizioni non sono uguali: Uno e' piu' liscio, leggermente convesso, l'altro e' piu' grezzo, leggermente concavo e con il dito si sentono i bordi della stampatura.
E' importante da che parte si mette? cioe' per esempio parte liscia / convessa verso la vite o viceversa?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 06:59 da crafter.)
11-04-2018 06:55
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Dilemma rondella / guarnizione
Quando viene serrata essendo morbida si adatta perfettamente facendo tenuta.Io monto il bordo stondato verso l'alto per estetica,ma è indifferente
11-04-2018 08:35
Beppe222 Offline
(11-04-2018 06:55)crafter Ha scritto:  yanmar 2QM15
Grazie.
Per la cronaca, quanto costa la bustina con le due rondelle?
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
11-04-2018 09:00
crafter Offline
grazie @bubla.
Ciao @Beppe222. le ho prese in un pacco da 10, $8.00 al negozio. Adesso mi hai incuriosito: Le peso e confronto con l'oro.
Ieri un altro dissanguamento: Sempre al negozio, bustina da 10 viti 4mm x 8 per il coperchio della pompa della girante: $19.50 perche' sono di bronzo...
11-04-2018 15:10
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(11-04-2018 06:55)crafter Ha scritto:  E' importante da che parte si mette? cioe' per esempio parte liscia / convessa verso la vite o viceversa?
Dal che esiste la meccanica, il lato "tagliente" verso il pezzo, la parte "tonda" verso la testa della vite. Il contrario non si può vedere...
11-04-2018 15:26
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Sono normalissime viti di rame e servono a fare "tenuta". Praticamente schiacchiadosi costringono il perno a rimanere serrato senza dover per forza stringere fortissimo. Parte piana sulla superficie ferma, parte tonda verso quella che si avvita. In ferramenta, essendo da 6mm, si trovano in confezioni da 20 a 7-8 euro.
I perni di bronzo costicchiano ma sono da tenere sennò si finisce per rovinare l'alloggio della girante..
b.v.
11-04-2018 16:02
Beppe222 Offline
(11-04-2018 15:10)crafter Ha scritto:  grazie @bubla.
Te l'ho chiesto semplicemente perché ho visto il marchio Yanmar nella bustina.
Quelle sono semplici rondelle in rame, di quelle che servono anche (e non solo) per il tappo do scolo della coppa dell'olio o per i tappi olio dei differenziali, o per i terminali dei condotti idraulici (impianti frenanti, martinetti idraulici ecc.)
Per quel genere di prodotti, mi servo presso un centro di ricambi oleodinamici.
L'ultima volta che ci sono andato, ne ho acquistate 100 pezzi (varie misure) e mi hanno chiesto 6 euro.
Poi, siccome non avevano da farmi il resto, glie ne sono bastati 5!
11-04-2018 16:08
crafter Offline
(11-04-2018 16:08)Beppe222 Ha scritto:  Te l'ho chiesto semplicemente perché ho visto il marchio Yanmar nella bustina.
Perfetto, c'e' un negozio della Parker/Racor sulla via per la barca, mi fermo e guardo. Grazie!
11-04-2018 16:40
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.581 12-10-2023 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.686 29-05-2021 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 885 18-04-2021 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 1.481 11-01-2021 13:37
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 1.950 17-07-2019 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 9.587 02-06-2019 00:46
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 1.985 17-04-2019 14:58
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 4.230 28-12-2018 15:16
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 8.269 22-04-2018 21:41
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 4.623 09-04-2018 21:11
