Che nodo fare alla scotta del gennaker?
shein Offline
(13-04-2018 16:48)Mario Falci Ha scritto:  Poi però devi unire i due capi affinchè la scotta sia un circuito chiuso. li unisci con un nodo che non passa attraverso i bozzelli a poppa e siamo punto e a capo.
visto che non hai necessità di liberare scotte e circuito in navigazione, un’alternativa potrebbe essere piombe su entrambe le code da collegare poi alla bugna tramite un unico stroppo (ruvido, tipo gli stroppini per armare le vele degli optimist) di diametro infimo girato 2-3 volte il più stretto possibile e chiuso con un banale nodo piano (al limite se non ti fidi del nodo basta fare un giro di nastro).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
14-04-2018 01:14
shein Offline
soluzione bis
su un 18’ HT usavamo dei nodi ad ingombro minimo, potresti provare a vedere come va. in pratica fai un savoia all’estremità della coda è poi la leghi alla bugna con un nodo semplice (prendi il savoia, entri nell’anello di bugna, giri intorno al dormiente e entri nell’asola ricavata, stringi il nodo facendo arrivare il savoia a battuta sul nodo). Con scotte di diametro piccolo e senza preoccupazione di riduzione di carico funziona benone.
14-04-2018 01:25
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 4.332 29-11-2023 13:44
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 702 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.043 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.736 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.282 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.364 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.113 26-03-2023 18:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.200 13-03-2023 00:23
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 3.447 21-12-2022 12:08
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.930 12-08-2022 10:26
