Trasferimento dati da Opencpn a GPS
Nimbo Offline
Buongiorno a tutti, Smile
scrivo dopo essermi letto attentamente le istruzioni sia di Opencpn che quanto trovato sul forum, ma non ho trovato risposta al mio quesito.
Vorrei trasferire tutti i miei way point e rotte da Opencpn al mio AIs/gps Matsutec. Ho già il cavo di connessione che funziona perfettamente (provato con gps Utilty) purtroppo però questo programmino permette di trasferire solo 40 WP e nessuna rotta, mentre io di WP ne ho diverse centinaia. Ho visto che Opencpn ha una funzione di trasferimento al gps, ma da quello che ho letto non trasferisce tutto, ma solo il wp corrente. Ho capito bene oppure ho preso una cantonata? Avete qualche suggerimento per quanto riguarda eventualmente altri software che possono aiutarmi a trasferire i dati? La configurazione dei dati non è un problema in quanto il Matsutec usa la stessa stringa del furuno gp33, devo solo configurare correttamente i WP su opencpn per non perdere informazioni.
Grazie mille a chiunque mi darà un'idea su come poter ovviare al problema.
Matteo
04-04-2018 11:16
mizar45 Offline
RE: Trasferimento dati da Opencpn a GPS
anche io ho sia opencpn che l'AIS Matsutec e ho fatto l'inverso nel senso che i dati AIS li vedo sulla mappa di opencpn
mi puoi spiegare a cosa ti serve avere i wp sul matsutec?
04-04-2018 11:51
Nimbo Offline
Perche' tsui mini non si puo' avere un cartografico, ma se carico i way point "pericolosi" ho un'aiuto in piu'. E soprattutto caricare un routage diventa operazione facile, manualmente sarebbe impossibile
Matteo
04-04-2018 12:00
Nimbo Offline
Ho cercato altri programmi per onvertire e trasferire i dati, ma il risultato e' che non traducono per il Furuno
Matteo
04-04-2018 15:37
Edolo Offline
Sul mio vecchissimo garmin i nomi dei waypoint dovevano avere un formato ben preciso, ora non ricordo con precisione ma mi pare fosse caratteri maiuscoli, max 8 caratteri (credo per una questione di spazio).
Hai verificato sulle "impostazioni, connessione" (non ho sottomano opencpn per PC ma solo quello del telefono, prendilo con le molle), c'è una opzione "Use furuno gp3x for upload".
Sul fatto che sia possibile più waypoint però non saprei
04-04-2018 16:10
Edolo Offline
Qui ne parlano, magari hai già visto:
http://www.cruisersforum.com/forums/f134...86625.html
Mi pare di capire che in alcuni furuno sia necessaria la pressione di un tasto per terminare il trasferimento. Parlano anche di un software GPSutility per il trasferimento.
Potresti magari esportare su file quelle di opencpn e poi dargliele in pasto tramite software a parte.
P.s. ho visto ora che hai già provato GPSutility. ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2018 16:18 da Edolo.)
04-04-2018 16:16
Edolo Offline
Gpsbabel ed easygps li hai provati? Del primo c'è anche un plugin per opencpn
04-04-2018 16:37
Nimbo Offline
Easygps non converte nella stringa Furuno, babel devo ancora provarlo, perche' sul pc su sui sto lavorando non si installa. Appena arrivo a casa provo su quello che uso in barca.
Matteo
04-04-2018 17:04
Nimbo Offline
Niente da fare. L'unico che funziona e' gpsutility. Mi dovro' rassegnare a comprarlo. Resto comunque in attesa di qualche buona anima che ne sappia piu' di me
Matteo
05-04-2018 08:25
Edolo Offline
(04-04-2018 17:04)Nimbo Ha scritto:  Easygps non converte nella stringa Furuno, babel devo ancora provarlo, perche' sul pc su sui sto lavorando non si installa. Appena arrivo a casa provo su quello che uso in barca.
Strano perché quei due sw li ho letti sul sito di openpcn
05-04-2018 08:34
Nimbo Offline
Il problema e' che non convertono da gpx alla stringa del Furuno....oppure io non ho trovato l'impostazione
Matteo
05-04-2018 08:36
Nimbo Offline
Comunque provo a "ripulire" il routage sotto i 100 wp, e carico quelli sull'ais matsutec. Vedo come vado con le prossime 80 mn. Se come credo funziona, lo usero' anche per La duecento, mentre mettero' sul gps i gwp fissi da impostare come boe.
Matteo
05-04-2018 21:12
  Axiom importazione dati Canadese 6 765 28-05-2024 05:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 607 15-05-2024 09:50
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 409 25-04-2024 09:08
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.721 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.567 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.712 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 523 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.415 14-03-2024 17:32
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.305 25-11-2023 19:57
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 504 03-08-2023 23:49
