Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E
Premetto che sul motore in questione il raiser di scarico in ghisa trasmette corrosione galvanica all'adiacente scambiatore di calore in alluminio erodendo la sezione di passaggio dei fumi anche in maniera notevole. Chi ha questo motore se vuole controllare la situazione lo può fare ( batterie scollegate) smontando il filtro dell'aria, scollegando e tappando il tubo dell'acqua che sta sotto al raiser che va al boiler, scollegando il tubo di scarico e il tubo acqua salata dal raiser. Se lo scambiatore è poco eroso e il raiser in cattive condizioni si può cambiare solo il raiser, in caso contrario si deve intervenire su entrambi i componenti.
Sapendo che lo scambiatore mio era da rivedere per questa corrosione, mi sono prima documentato qui sul forum ( ci sono un paio di discussioni in merito), direttamente dall' AVDV Orteip e poi sugli spaccati dei ricambi Volvo per la l'impianto di raffreddamento del motore in questione. Si procede chiudendo la presa a mare motore, svuotando il liquido antigelo dallo scambiatore dal relativo rubinetto, scaricando l'acqua salata staccando il tubo in uscita dalla pompa, smontando e scollegando la centralina MDI dalle spine e cavi ( tenere i cavi separati se nel corso del lavoro si devono collegare le batterie),scollegando i vari tubi dal corpo dello scambiatore. (attenzione alle varie fascette che tengono i tubi in posizione, in particolare a quella in prossimità del rubinetto di svuotamento. A questo punto si possono rimuovere i dadi e le colonnine che collegano lo scambiatore al blocco motore. Se non esce a mano qualche delicato colpetto di mazzetta con grosso pezzo di legno interposto. Attenzione a non piegare i prigionieri. Con lo scambiatore sul banco si rimuovono le cuffie ( le coperture del fascio tubiero) e il termostato. Il fascio tubiero lo ho disincrostato in acqua e acido muriatico all' 10% , in percentuale di un litro di acido e 3 litri di acqua per 15 minuti, poi tutti i pezzi in aceto per un giorno e tutto sciacquato super abbondantemente. Lo scambiatore nudo è andato in officina ( iperspecializzata in saldature su alluminio) per il riporto di materiale e poi in rettifica per rifare il piano e ricreare la sezione di passaggio. La sezione di passaggio l'ho fatta fare leggermente più piccola in modo che dato che questa è la zona dove fa tenuta la parte rinforzata della guarnizione e al contempo è la zona che si corrode per prima, la tenuta corretta durerà per più tempo. Il raiser Volvo lo ho buttato. Con la collaborazione della Sermar, officina specializzata in manufatti inox per la nautica, è stato realizzato un nuovo raiser in a/inox con la nuova sezione di passaggio per i motori dalla serie C in avanti ( prima facevano solo quello per il tipo A e B).
Questo permette di avere la sezione di passaggio identica a quella degli scambiatori "nuovo " tipo. Fatta anche una piastrina sacrificale in alluminio da 7 mm di spessore, medesima sezione di passaggio, che ha la funzione di rovinarsi nel tempo riducendo l'usura sullo scambiatore. ( l'ADV Orteip che la monta sun motore serie A o B ha verificato dopo un anno leggera corrosione sulla piastrina, valutando il tempo di sostituzione in circa 3 anni). Quindi scambiatore, guarnizione, piastrina, guarnizione, raiser.
Mi sono procurato o ring, guarnizioni nuove per rimontare e vernice da ritocco originale Volvo. Si inizia reinserendo il fascio tubiero e i relativi o-ring, il termostato ( di cui si dovrebbe provare la taratura come da indicazioni Volvo) e relativi o-ring, poi si monta la guarnizione di scarico nuova e si collega lo scambiatore al blocco.( attenzione ai fili elettrici che scorrono tra le due componenti e che andranno ricollegati al modulo MDI). Si ricollegano tutte le tubazioni, si monta il riser nuovo con la sequenza indicata sopra, il tubo di scarico, il filtro aria. Il nuovo liquido refrigerante Volvo va reimmesso nella percentuale indicata sul manuale del motore.
Varie : la centralina MDI meglio rimuoverla e conservarla altrove fino al momento di rimontare. La fascetta reggitubo sotto lo scambiatore fa penare sia per toglierla che per rimetterla, alcuni tubi risulteranno "incollati" e ci vuole pazienza per sfilarli senza danneggiarli. Costi: circa 360 euro di ricambi Volvo ( 7 o-ring, due guarnizioni raiser, 1 guarnizione scarico,5lt antigelo, spedizione), 170 euro di lavorazione sullo scambiatore, circa 250 euro per raiser e piastrina.
Se lo scambiatore è irrecuperabile e va cambiato, costa oltre 3000,00 euro, il raiser Volvo passa i 500 euro.
Se il motore ha piu' di 5 anni un controllo di verifica per vedere la situazione lo farei comunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2018 22:52 da kavokcinque.)
29-03-2018 22:39
kavokcinque
Registrato: Nov 2015
RE: Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E
Prima di riavviare, per quanto ovvio, ricordarsi di aprire la presa a mare motore, verificare che non ci siano perdite di liquido, ricontrollare in particolare di aver serrato il rubinetto di scarico. Tenere il motore in moto una mezz'ora, tutto scofanato e fino a 2000 g.m osservando ( se serve con l'aiuto di una torcia elettrica) che anche a caldo non vi siano perdite o trafilaggi di fumi.
Successivamente ( meglio il giorno successivo) a motore freddo verificare il livello del refrigerante, eventualmente rabboccare, ricontrollare tutti i serraggi di dadi e fascette.
29-03-2018 23:17
AndreaB72
Registrato: Nov 2012
Stessa storia e stessa soluzione: saldatura, rettifica, riser inox della sermar
In aggiunta il fascio tubiero era intasato di pezzi di girante; forse il vecchio armatore non si è mai posto il problema di sapere dove andavano a finire.
Viste le condizioni dello scambiatore me la sono cavata con poco.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
30-03-2018 07:19
don shimoda
Registrato: Nov 2013
Non capisco come mai il raiser di acciaio inox non dovrebbe corrodere l'Alluminio e invece il raiser in ghisa si.... guardate il potenziale elettrico. Il ferro ha molto meno potenziale dell inox... addirittura la ghisa è accanto all alluminio. L'inox 316 addirittura sta dalla parte opposta della tabella rispetto all alluminio. Infatti usiamol'inox a bordo perché non si corrode , ma si mangia tutti gli altri..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 00:11 da giulianotofani.)
31-03-2018 00:03
giulianotofani
Registrato: Nov 2010
Devo dire Che sul mio 2030volvo il siphon break è montato prima dell'ingresso acqua mare sul fascio tubiero dello scambiatore. Su alcune barche l'ho visto montato a poppa dello scambiatore , prima dell'innesto sul riser. Quindi nel primo caso quando spengo il motore, che è un poco inclinato verso poppa, quando il siphon break si apre, tutto lo scambiatore si svuota dall'acqua salata, nel secondo caso resta pieno. Pertanto a barca ferma in un caso non abbiamo una cella galvanica , nel secondo caso si , e per molto tempo, visto che per la maggior parte del tempo i motori sono fermi. Penso che le corrosioni ai blocchi in alluminio dipendano da questo. tra un mesetto apro il mio che ha 2000 ore e vi dico...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 00:41 da giulianotofani.)
31-03-2018 00:40
Nick
Registrato: Feb 2005
Ottimo lavoro e ottimo servizio! Qualcuno ha avuto esperienza di corrosione galvanica allo scambiatore o ad altri particolari adiacenti al riser anche nel D2-75 che ha il turbo?
31-03-2018 05:16
AndreaB72
Si preferisce l'inox perché la ghisa arrugginisce e tende a raccogliere più facilmente i residui dello scarico. L'inox risolve il problema del riser intasato, la corrosione invece è un problema che si risolve con piastra sacrificale o analogo (un pezzettino di magnesio avvitato dentro il riser dovrebbe essere altrettanto buono).
31-03-2018 08:44
kavokcinque
Concordo. Aggiungo che la piastrina è meglio dell'eventuale zinco nel riser perché si trova proprio dove la corrosione trai due pezzi avviene.inoltre il riser inox costa la metà di quello originale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018 10:44 da kavokcinque.)
31-03-2018 10:31
kavokcinque
@giulianotofani La maggioranza dei D2 55 ( visti qui su ADV) sviluppa corrosione solo sul piano di accoppiamento con il riser.lo ho il secondo sistema di collegamento al siphon break.L'acqua di mare rimane nel fascio tubiero.Ho trovato in ottime condizioni sia il fascio sia le "cuffie" in alluminio che lo chiudono dai due lati, nessuna corrosione.Se ci pensi l'acqua salata passa solo lì. Ho trovato in ottime condizioni tutto il resto dello scambiatore interessato dal circuito acqua dolce.Nella zona che si corrode passano solo gas di scarico che incontrano poi l'acqua salata successivamente nel riser. Dimmi se il ragionamento ti quadra.
31-03-2018 10:42
giulianotofani
infatti non capisco perchè si parla corrosione galvanica parlando di una zona che non è toccata dall'acqua salata, mi pare che li ci siano solo alte temperature e fumi probabilmente carichi di zolfo... sono curioso di aprire il mio, che tanto lo devo fare, e vedere.
31-03-2018 11:02
kavokcinque
Non so, probabilmente li la zona é parecchio turbolenta di gas e acqua salata, la vicinanza del tubo di ingresso acqua potrebbe provocare qualche effetto che mi sfugge.Cmq citofona Orteip che ha smontato dopo un anno di piastrina dichiarandosi soddisfatto del risultato, alla fine quello che conta.
31-03-2018 11:18
andros
Registrato: Oct 2007
i fumi dello scarico sembra che vadano solo per un verso ma in effetti vanno avanti e indietro specialmente nel momento dello spegnimento
o a bassi regimi.
se il sistema non è progettato bene (ipotizzo uno scarico acqua arretrato) piccole quantità di acqua
potrebbero arrivare proprio lì sulla giuntura et voilà.
piccolo ristagno di sale e la corrosione parte.
è solo una teoria (non i fumi che vanno e vengono)come la corrosione causata da turbolenza
31-03-2018 17:08
matteo anselmi
Registrato: Jun 2013
Ma la flangia sacrificale in alluminio , farebbeil suo llavoro anke su scambiatore in ghisa vero ? io ho sostituito il raiser del mio yanmar 2gm20f che era in inox nn credo 316, con uno in inox 316, e lo scambiatore in ghisa presentava una forte corrosione per fortuna nn ancora passante , poiché lo scambiatore in ghisa non credo sia facilmente ripristinare come quello in alluminio, e siccome nuovo costa una fortuna volevo preservare più a lungo possibile magari con la soluzione della flangia ...
l
31-03-2018 22:10
Maxximo
Registrato: Jun 2010
Salve
Da poco ho scoperto sulla mia barca lo stesso problema, vorrei vedere se anche sul mio collettore è possibile fare la stessa riparazione.
Ti ho mandato un MP
03-05-2018 18:41
bobspiderman
Registrato: Apr 2015
Buongiorno a tutti,
Ecco il mio scambiatore del md2030
Che oggi mi aggiungo a smontare.
A luglio avevo già pulito tutti i tubi filtri girante dalla presa a mare fino al fascio tubiero, poi smontando il raiser che si presentava abbastanza sporco ma ancora in condizioni buone, al momento di rimontare il tutto, guardando verso la poppa dello scambiatore ho notato la corrosione. Un colpetto col cacciavite e il buco-danno è compiuto.
A parte incaz.....ura lì per lì che vuole uscire per mare, col passar del tempo ho pensato che è stata una fortuna che è successo in porto.
Ho provato con il classico alluminio bicomponente, a fermo ha tenuto, poi in mare forzando la manetta a ceduto.
Ora devo smontare il tutto è procedere con la riparazione dello scambiatore, non so se metteró la fascetta-distanziatore in allumino o lascerò la sua classica. Sicuramente si dovrà ricostruire tutto l'alluminio corroso.
Comunque complimenti per il lavoro sopra descritto.
09-09-2018 09:24
orteip
Registrato: Mar 2013
Prima delle vacanze anche un’altro ADV, ha scoperto suo riser (md2030) corroso ma mi ha dato retta e con lui abbiamo fatto una variante favorevole.
Quando ha scoperto il problema e mi ha chiesto aiuto abbiamo iniziato una piccola ricerca in merito scoprendo che inizialmente, i motori md2030 pur avendo lo scambiatore con un foro di uscita leggermente diverso, montavano regolarmente comunque gli stessi riser del modello B2-55, poi la volvo successivamente realizzò scabiatori e riser con quella tacchetta solo per poter vendere una guarnizione a 60 € contro i 5 € dell’altro modello però, avendo esaminato bene la question abbiamo scoperto appunto che il secondo foro della stessa guarnizione, per intenderci dove passa il tubicino, in realtà non serve proprio a nulla, il tubicino ci passa dentro in modo lento.
Dopo queste ricerche ed esami, e dal momento che il riser dell’amico
era comunque da sostituire, l’uscita dello scambiatore era corrosa quindi da ricostruire, volendoci mettere la piastrina in alluminio inframezzata abbiamo deciso di risparmiare 120 € delle due guarnizioni con i quali abbiamo quasi pagato per intero i lavori di revisione sullo scambiatore.
Dal momento che l’uscita dello scambiatore doveva essere ricostruita, dall’officina deputata la abbiamo fatta ricostruire con il foro che sposa perfettamente il riser del motore B2-55 e, riser a parte, con molto meno di 200 € è stata ricostruita l’uscita, realizzate due piastrine in alluminio (una di scorta) e comprato la doppia guarnizione in metallo 5+5 €
L’amico ha ben testato prima delle vacanze lo scamiatore così modificato e rimontato, poi c’è andato a fare le sue vacanze in corsica e, avendolo controllato durante tutto il periodo, ha riscontrato che è stato un lavoro perfetto, che non ha dato il minimo problema e la barca sembra anche averne trovato giovamento, il foro di scarico che si abbina al riser del B2-55 è qualche millimetro più largo. Questa è una delle tante esperienze in merito agli scambiatori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018 10:00 da orteip.)
09-09-2018 09:55
kavokcinque
I Forum di Amici della Vela utilizza i cookies per una maggiore esperienza con l'utente. Maggiori Informazioni. Continuando a navigare su questo sito accetti l'utilizzo dei cookies elencati nella pagina Uso dei Cookies.
