Kit ispezione serbatoio
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il mio Oceanis, monta un serbatoio plastico che non ha un tappo per ispezione e pulizia.
Vetus ha a catalogo un tappo ispezione appositamente fatto per serbatoi in plastica e non solo, qualcuno ha esperienze, cosa ne pensate?
https://www.vetus.com/it/impianto-carbur...20-mm.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 19:30 da Massimo vr.)
24-03-2018 19:29
kavokcinque Offline
RE: Kit ispezione serbatoio
Sarebbe interessante, però mi sembra che in discussioni analoghe era riportata la notizia fornita da un costruttore di serbatoi che non era assicurata la tenuta del serbatoio in plastica per possibili deformazioni dovute alla mancanza di continuità strutturale sopravvenuta e anche perché i serbatoi di plastica sono un po' flessibili e pieni e sottoposti ai colpi di mare potrebbero poi perdere.
Ci avevo pensato anche io, poi ho lasciato stare e mi arragio a pulire dal foro dell'indicatore di livello ( Bavaria 40).
Mi fiderei solo di un retrofit venduto dal costruttore del mio serbatoio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 20:36 da kavokcinque.)
24-03-2018 20:35
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
24-03-2018 20:48
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(24-03-2018 20:48)MaurizioGe Ha scritto:  Io l'ho appena pulito passando dal foro dell'indicatore di livello come KavoKcinque, ho utilizzato un endoscopio e una spia a led per vedere eventuali depositi nascosti, fortunatamente i depositi erano soprattutto vicino al pescante ma tra depositi di mucillagine e acqua ho tirato via circa 4 litri di spazzatura
Anche svitare e avvitare le viti che fissano l'indicatore di livello al serbatoio , non mi pare sia un'operazione proprio salutare per il serbatoio di plastica!!
24-03-2018 22:03
kavokcinque Offline
Mi sembra che le viti siano filettate in inserti metallici comunque.
25-03-2018 22:07
umeghu Offline
Ciao vr, io ho risolto aspirando dal tappo sul fondo e poi facendo ricircolare una decina di litri di gasolio mediante pompa elettrica dotata di filtro in retina inox.
E un po di pazienza. Occorre pulire/lavare bene il pescante nel serbatoio.
26-03-2018 00:24
elmer50 Offline
vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all interno...secondo voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
26-03-2018 09:16
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Fatto il lavoro su serbatoio di plastica ...funziona
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124510
26-03-2018 09:46
umeghu Offline
(26-03-2018 09:16)elmer50 Ha scritto:  vorrei costruire un portello d ispezione sul serbatoio in acciaio inox facendo 4 fori col trapano e poi aprire la lamiera col seghetto alternativo ,ma ho paura a farlo col gasolio all interno...secondo voi puo esserci pericolo d esplosione o d incendio?
Fallo pure .... quando Magicati è a10 mn da Catalina, please!!!!
Inoltre rischi di far cadere trucioli o polvere di metallo dentro al serbatoio.... Capisco sia "besoso", ma sbarcare il serbatoio e fare il lavoro comodi nell'Officina Sociale? Io taniche per 100/120 litri di gasolio ce le ho da prestarti.
Fammi sapere!
26-03-2018 16:16
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.759 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 581 17-08-2023 21:34
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 619 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 800 01-03-2023 13:43
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 820 21-02-2023 19:22
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 462 18-01-2023 12:40
  Serbatoio gasolio morchia polipo 18 2.691 17-04-2022 07:54
  Tappo serbatoio comet 700 essebibi 18 2.011 27-11-2021 23:41
  Sfiato serbatoio gasolio Acajou 10 2.382 19-08-2021 22:31
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 2.061 05-01-2021 14:16
