Stabilizzatori fuoribordo
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Qualcuno li ha montati sul fuoribordo del proprio tender?
Dovrebbero migliorare un po' i tempi di planata.
Opinioni?
Antonio Giovannelli
21-03-2018 11:16
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Stabilizzatori fuoribordo
Sono curioso anch'io. Tender arimar 240 tutto gonfiabile e 4 hp 4 tempi. Plana solo con una persona e solo spostando il peso verso prua. Pensavo di applicargli i flap fissi di Osculati per dare un pò più di sostentamento alla poppa, ma avevo visto anche io le alette cui ti riferisci.
21-03-2018 13:04
funzionano solo con motori più potenti.
risparmaite il denaro
21-03-2018 14:17
Edolo Offline
Con 4 hp fanno poco... già con un 10 però. Un amico li ha montati e ne è soddisfatissimo
21-03-2018 15:23
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Io non mi sono accorto di niente tra prima e dopo .
Vuoi che la Mercury o Evinrude , se servissero , non li proporrebbe ?
(spero di aver azzeccato i congiuntivi ,dopo Di Maio non sono più sicuro di niente !).26
21-03-2018 19:52
ITA-16495 Offline
(21-03-2018 19:52)traballi carlo Ha scritto:  Io non mi sono accorto di niente tra prima e dopo .
Ciao Carlo, su quale potenza di motore lo hai montato?
Io lo metterei su un 6 portato a 8
Antonio Giovannelli
21-03-2018 20:16
sandro1 Offline
Ma non ci sono i buchi per il trimmaggio manuale?
21-03-2018 20:18
sono un aiuto per l'entrata in planata ma serve comunque potenza, se il tender è piantato, non servono una beata cippa.
fidatevi...li avevo sul gommoncino 3.80 con 15hp.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 20:29 da andros.)
21-03-2018 20:29
(21-03-2018 20:16)ITA-16495 Ha scritto:  Ciao Carlo, su quale potenza di motore lo hai montato?
Era un 5hp Mercury su tender da 2,60 .
Credo che sia molto più importante l'angolazione del motore e l'assetto dei pesi a bordo . Poi magari qualcosa fa , ma se non plana non plana .
21-03-2018 22:11
ITA-16495 Offline
Grazie a tutti per le risposte.
Il mio tender 270 chiglia vtr in due plana spostando solo un po’ il peso a prua per 20 secondi; in tre, anche con mare piatto, arriva proprio al limite dell’uscita ma non ce la fa. Sembra proprio che gli manchi quel quid per planare. Mi chiedevo se quel minimo di portanza delle alette potesse aiutare.
Rispetto ai buchi per il trimmaggio del motore, li ho provati tutti ma l’assetto migliore è tutto piatto. Altrimenti non plana nemmeno in due
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2018 00:37 da ITA-16495.)
22-03-2018 00:37
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.307 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 414 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 356 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.173 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.597 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.398 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 621 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 538 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 679 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.434 19-11-2022 06:49
