Corrosione supporto asse timone SO 42.2
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Vi porto a conoscenza del problema che ho riscontrato sul supporto asse timone del mio SO 42.2 del 2000 che in Jeanneau hanno pensato bene di fare in acciaio al carbonio zincato Smiley26
Dopo lo smontaggio si presenta così:
E l'asse si presenta così:
Ovviamente il timone era molto duro, addirittura una volta svincolato dai frenelli si girava dalla pala a fatica...
In sostanza la ruggine era penetrata dentro la boccola superiore impastando tutto
Non ho ancora capito cosa possa aver scatenato la corrosione, è possibile un'infiltrazione di acqua salmastra dal tappo per l'innesto della barra di emergenza ?
Procederò a rifare il supporto in inox 304/316 e rifare entrambe le boccole in derlin.
Accetto suggerimenti in particolare su che tolleranza dare alle boccole rispetto al diametro dell'asse timone.
Consiglio a chi ha barche con supporto in ferro zincato di darci un occhio
12-03-2018 17:19
kitegorico Offline
RE: Corrosione supporto asse timone SO 42.2
Azz.....che guaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 17:26 da kitegorico.)
12-03-2018 17:24
sistemato uno con lo stesso problema ma molto più corroso.
il metallo si sbriciolava in mano.
smontato e portato da un fabbro per la ricostruzione.
montaggio fra 20gg.
gran rogna.
sull'acciaio al carbonio(?) stenderei un velo dubbioso.(l'acciaio è tutto al carbonio.senza carbonio non esiste acciaio)
quella è lamiera di infima categoria zincata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 17:35 da andros.)
12-03-2018 17:29
polohc Offline
(12-03-2018 17:29)andros Ha scritto:  sull'acciaio al carbonio(?) stenderei un velo dubbioso.(l'acciaio è tutto al carbonio.senza carbonio non esiste acciaio)
In genere si parla di acciaio al carbonio per leghe di ferro-carbonio che non contengono cromo o nichel....
cmq la sostanza è che per una manciata di euri che il cantiere ha risparmiato io mi ritrovo con la bega.... e pensare che erano ancora gli anni pre-crisi....
12-03-2018 17:48
(12-03-2018 17:48)polohc Ha scritto:  In genere si parla di acciaio al carbonio per leghe di ferro-carbonio che non contengono cromo o nichel....
non mi inerpico oltre.
i miei studi si fermano a 'anta anni fa
ma il diagramma ferro\carbonio lo ricordo ancora.89
acciaio=ferro+ carbonio.
acciai +tutto quel che ti pare=acciai speciali.89
ma probabilmente le nomenclature sono cambiate e io sono obsoleto
ma mi scappa da ridere tutte le volte che sento "acciaio al carboinio"-
è più forte di meSmiley34
oooh! senza intenzione alcuna vè!Smiley2
12-03-2018 20:38
elmer50 Offline
(12-03-2018 20:38)andros Ha scritto:  non mi inerpico oltre.
scommetto che hai studiato al "fermo corni" a modena Smile
12-03-2018 22:59
polohc Offline
Andros facciamo quella schifezza di ferraccio lì ognuno la chiama come gli pare ed amici come prima100
piuttosto hai qualche suggerimento per le boccole ?
12-03-2018 23:25
kavokcinque Online
La mia esperienza del medesimo problema su S.O. 45 del 1998.
Sono stato socio per un paio d'anni su questa barca, trovata con la ruota del timone durissima.
La boccola superiore e' innestata su un trave a doppio T in ferro zincato. La forma e' tale che tra i verticali del doppio T, i piani orizzontali di collegamento e rinforzo e la parte in ferro cilindrica che supporta la boccola superiore ristagni l'acqua. E' ferraccio e dunque fa ruggine, la boccola metallica si deforma e a sua volta deforma quella in teflon o derlin al suo interno.
Abbiamo ordinato alla Jenneau il trave e le due boccole .
Il trave appena arrivato aveva già inizi di ruggine sulle saldature....
Cmq ho colato, in svariate riprese, cambiando sempre posizione al pezzo per tenere in orizzontale la zona che trattavo, del 10-10 epossidico nei punti di contatto tra la boccola metallica cilindrica e i vari piani adiacenti del doppio T, creando dei piani inclinati fatti in modo tale che non si possa verificare ristagno d'acqua e depositi salini. Ai posteri verificare fra una ventina d'anni.
Aggiungo che abbiamo sudato sette camicie per montare il trave nuovo e far coincidere i fori del trave con i fori omologhi sui rinforzi a scafo. Ci è sembrato comunque meno complicato montare materiale originale che fare tutto nuovo ( inox e boccole) per le possibili imprecisioni dimensionali del nuovo manufatto, sia per quanto riguarda la posizione relativa delle due boccole superiore e inferiore che nel nostro caso non erano autoallineanti, sia per possibili imprecisioni dimensionali in larghezza e fori di montaggio ( bastano pochi mm e sei fregato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 23:59 da kavokcinque.)
12-03-2018 23:32
(12-03-2018 23:25)polohc Ha scritto:  Andros facciamo quella schifezza di ferraccio lì ognuno la chiama come gli pare ed amici come prima100
intanto lo chiami ferraccio ed è già un'ammissione di colpa79
suggerimenti sulle boccole..
il dramma è il rigonfiamento del porta boccola che porta allo stringimento della stessa.
stante che comunque quel profilato è bello robusto quanto brutto io darei una bella pulita all'accrocco e sostituirei il portaboccola in ferraccio con un tubo inox e relativa boccola in derlin (o come cappero si chiama)
con uno scarto di un paio di decimi.
attenzione ovviamente agli squadri.
un trattaemnto con acido fosforico dopo pulzia con mola e una pennellata di primer epoxi così stai sereno per un altri 5 anni.
se non trovi acido fosforico è uguale un bel bagno di acido muriatico al 30% ripetuto fino alla scomparsa della ruggine,lavaggio accurato con acqua corrente,
lavaggio con solvente nitro da lavaggio e trattamento con epoxi.
di più nin zò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 23:52 da andros.)
12-03-2018 23:48
polohc Offline
(12-03-2018 23:32)kavokcinque Ha scritto:  La mia esperienza del medesimo problema su S.O. 45 del 1998.
La boccola superiore e' innestata su un trave a doppio T in ferro zincato. La forma e' tale che tra i piani del doppio T e la parte in ferro cilindrica che supporta la boccola superiore ristagni l'acqua. E' ferraccio e dunque fa ruggine, la boccola metallica si deforma e a sua volta deforma quella in teflon o derlin al suo interno.
Interessante... anche io non ho boccole autoallineanti e sarà fondamentale la precisione millimetrica del nuovo supporto.
Farò tagliare al laser la lamiera spessa 6mm in aisi304 e in fase di saldatura userò come dima il vecchio supporto per il centraggio del cilindro che alloggerà la boccola superiore.
Nel mio caso 4 bulloni di fissaggio del supporto sulle paratie in vtr erano resinati ed ho dovuto far saltare la resina sopra i bulloni per svitarli, ora il mio dubbio è se serva rifazzolettare il supporto verso poppa91
I vostri erano resinati ?
13-03-2018 00:00
kavokcinque Online
(13-03-2018 00:00)polohc Ha scritto:  Interessante... anche io non ho boccole autoallineanti e sarà fondamentale la precisione millimetrica del nuovo supporto.
No, liberi, direi che non serve che siano resinati, bastano rondelle ampie e autobloccanti.
Il pezzo originale e le boccole mi sembra costarono sui 500 600 euro.
Devi trovare un officina che te lo costruisca uguale al millimetro, che non sia troppo largo che non entra nei supporti barca e che non sia troppo stretto che poi lo devi spessorare sotto i bulloni e non hai piu' attrito tra le faccie laterali metalliche e i supporti barca. Anche gli 8 fori devono tornare al millimetro , mica puoi poi alesare staffa o barca no? poi ovviamente va centrato bene il supporto centrale cilindrico da fare al tornio penso da un pieno, non so se si trova il tubo adatto. valuta te ...
Ovviamente ricorso come era montato sul 45, sul tuo potrebbe essere diverso e più semplice.
Cmq dove non batte il sole i cantieri ne fanno di porcherie... Sul 45 è in ferraccio anche il supporto del salpancora, tutta roba che sta all'asciutto e al calduccio....Cmq lo zincato in barca non va, sul Bavaria Cruiser 40 del 2008, non ancora 10 anni, ho cucina a gas con parti rugginose in abbondanza ( le varie non inox e parecchie cerniere di tipo domestico degli stipetti che acqua non ne hanno vista penso mai)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 00:17 da kavokcinque.)
13-03-2018 00:10
polohc Offline
(13-03-2018 00:10)kavokcinque Ha scritto:  No, liberi, direi che non serve che siano resinati, bastano rondelle ampie e autobloccanti.
ok grazie.
Lavoro in un'azienda metalmeccanica quindi posso seguire personalmente la fabbricazione Thumbsupsmileyanim
Sulla mia il salpa credo che sia imbullonato direttamente sul supporto in legno resinato 91 non so se c'è una contropiastra metallica, controllerò meglio.
Mi hanno consigliato di rialzarlo 6-8 cm per farlo lavorare bene, in effetti sono dovuto giù intervenire perchè si era spaccata la flangia in alluminio che collega motore e riduttore.
13-03-2018 10:09
mimita Offline
....Maronnnnnnaaa ! Che piezzemmerd ! Non ci posso credere ...ferraccio zincato su una barca a velaaaa??? Siamo alla frutta !!
13-03-2018 16:00
(13-03-2018 16:00)mimita Ha scritto:  ....Maronnnnnnaaa ! Che piezzemmerd ! Non ci posso credere ...ferraccio zincato su una barca a velaaaa??? Siamo alla frutta !!
credici pure89
13-03-2018 17:53
polohc Offline
Ecco il nuovo supporto realizzato in AISI304 spessore 6mm con portaboccola ricavato da barra forata
Rimontato tutto
Ora finalmente il timone gira bello libero e fluido Thumbsupsmileyanim
Rimangono questi bulloni che prima erano resinati.... per adesso ho rimontato così:
Mi era venuto in mente di riempire tutto con sikaflex e farci una contropiastra che li prenda entrambi, che dite ?
26-03-2018 09:00
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.456 12-04-2024 15:43
  Tirafondi supporto motore spanati ibanez 12 1.287 13-01-2024 20:45
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 575 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.917 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.974 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.306 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.841 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 288 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.211 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.852 06-06-2023 19:39
