Pannello solare in inverno sempre collegato?
spadino Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Tengo il panello solare sempre collegato alle batterie anche in inverno.
In questo periodo mediamente uso la barca una o due volte al mese.
Leggendo un articolo recentemente su bolina nel quale sconsigliava di tenere collegato il panello quando la barca staziona in porto mi sono venuti dei dubbi sul comportamento da tenere. Voi come vi comportate?
Inoltre vorrei sapere da voi se i cicli di carica e scarica tra giorno e notte non usando la barca influiscono in maniera importante sulla durata delle batterie al piombo.
11-02-2018 20:40
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Pannello solare in inverno sempre collegato?
Io lo tengo sempre inserito da tre anni, e per adesso non ho mai avuto problemi. Ma a quale numero di Bolina ti riferisce che dice queste cose? Un saluto
11-02-2018 20:55
Beppe222 Offline
(11-02-2018 20:40)spadino Ha scritto:  Tengo il panello solare sempre collegato alle batterie anche in inverno.
Se il regolatore ... regola, che problemi dovrebbe mai creare.
Anzi, supplendo alla naturale autoscarica delle batterie, le preserva dalla solfatazione.
E poi, perché parli di "cicli di carica-scarica"?
Hai per caso utilizzatori sempre in funzione?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
11-02-2018 21:00
spadino Offline
Se ne parla nel numero di dicembre 2017. L'articolo è intitolato batterie:gestire la ricarica di Giampaolo Karis
Poi ancora nell'ultimo numero di febbraio col titolo: fotovoltaico tra mito e realtà.
Parlo di carica e scarica di pochi decimi di volt tra notte e giorno.
12,8-12,9 di notte contro la carica massima di giorno 13,4.
La preoccupazione espressa nell'articolo e quella dovuta ad un surriscaldamento delle batterie per danneggiamento delle stesse in presenza di un corto fra gli elementi della batteria.
Pensavo che un buon regolatore riconoscesse una batteria in corto e non continuasse ad alimentare la stessa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2018 23:02 da spadino.)
11-02-2018 23:00
sandro1 Offline
Mai avuto problemi
11-02-2018 23:08
(11-02-2018 23:00)spadino Ha scritto:  Se ne parla nel numero di dicembre 2017. L'articolo è intitolato batterie:gestire la ricarica di Giampaolo Karis
purtroppo il corto è il nemico nr1.
se hai le batterie tutte collegate non è detto che anche senza pannelli
non succeda.
personalmente ho tenuto i pannelli attaccati per divesi anni
ma negli ultimi stacco tutto e isolo anche le batterie (agm)
quando torno dopo 8 mesi sono a 12,7
non so cosa sia giusto per la verità ma, sentirmi l'animo in pace non ha prezzo.
11-02-2018 23:16
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Io lascio inserito un panello volante da 10 w legato sulle draglie mi tiene le batterie(agm) in carica.
Quando vado via interrompo il negativo dell'impianto elettrico con il suo stacca batterie.
Rimane collegato solo il regolatore del pannello che è inserito direttamente sulle batterie servizio.
esse quam videri
12-02-2018 03:35
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho 3 pannelli con sezionatori, in inverno ne lascio collegato solo uno.
Lo scorso anno ho sostituito le due batterie dei servizi (2x140Ah) dopo 10 anni.
Ho sempre cercato di tenerle cariche, evitando di sovracaricarle.
Copioincollo qui sotto un riferimento sull'auto scarica che avevo trovato in rete.
Una batteria non in uso sì auto scarica a causa delle perdite, di vario tipo, che si generano. La velocità di questo processo è molto variabile e comunque legata al tipo di batteria e alla temperatura. Ad esempio le batterie Pb-Ca (piombo-calcio), a temperatura ambiente completamente disconnesse e con umidità ambiente normale, si scaricano di circa lo 0.1 / 0.3% il giorno, mentre una tradizionale batteria al piombo arriva a perdere l’1% di carica nello stesso periodo. Aumentando la temperatura l’effetto di scarica aumenta: ad esempio, passando da 24 C° a 35 C° la corrente di auto scarica raddoppia. A freddo il fenomeno diminuisce fino quasi ad annullarsi vicino alle temperature di congelamento dell’elettrolito.
In pratica una batteria deve essere ricaricata ogni 20/40 giorni, per evitare che la sua capacità residua scenda sotto il 60 / 70%, e che la permanenza in questa condizione provochi un inizio di solfatazione.
12-02-2018 11:37
spadino Offline
Grazie mille chiarissimi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 14:17 da spadino.)
12-02-2018 14:08
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se hai realizzato l'impianto bene e con le dovute protezioni (fusibili)
vai tranquillo tutto l'anno.
12-02-2018 14:16
spadino Offline
Quello che mi ha preoccupato e il fatto che il regolatore non intervenga e continui a caricare la batteria che eventualmente dovesse avere qualche elemento in corto creando dei gas pericolosi come dice l'articolo.
12-02-2018 14:22
Discola Offline
Se 1 o n elementi vanno in corto la resistenza tende a zero e la corrente schizza.
pertanto sempre proteggendo con opportuni fusibili sei tranquillo.
12-02-2018 18:23
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io lascio i miei 100W sempre collegati ed ogni volta che arrivo in barca trovo la batteria perfettamente carica e con carica di mantenimento (13.4 V). Ho una batteria ad acido libero da trazione leggera.
Mi piace pensare che, continuando a far passare un pò di corrente tutti i giorni in entrambi i sensi, si prevengano i fenomeni di solfatazione.
I cristalli per formarsi necessitano di una certa concentrazione di soluto (solfato di piombo), ma anche di una soluzione perfettamente immobile e stabile. Continuando a fornire e togliere un pò di corrente è un pò come lasciare un agitatore inserito nella soluzione.
12-02-2018 18:49
Discola Offline
(12-02-2018 18:49)poltro71 Ha scritto:  Io lascio i miei 100W sempre collegati ed ogni volta che arrivo in barca trovo la batteria perfettamente carica e con carica di mantenimento (13.4 V). Ho una batteria ad acido libero da trazione leggera.
Perfetto, un minimo di corrente che circola anche per poco tempo al giorno, tiene in sana efficienza le/la batteria.
Protezione (scusate la ripetizione) dal pannello al regolatore e dal regolatore alle batterie a mezzo fusibile di valore adeguato all'impianto contribuisce alla massima sicurezza.
12-02-2018 22:00
Una batteria mantenuta regolarmente in carica ha molte meno probabilita' di deperire e avere cortocircuito nelle celle di una batteria lasciata a se' stessa e ricaricata sporadicamente.
I miei pannelli (piu' di 300W nominali) sono sempre collegati da 14 anni sulla barca attuale cosi' come altri pannelli (da 25W nominali) da 15 anni sulla precedente, le batterie si sono mantenute sempre bene senza problemi.
13-02-2018 11:21
spadino Offline
Anch'io sino adesso tenevo tutto collegato. Volevo una vostra conferma che è stata chiarissima.
13-02-2018 16:07
Resolution Offline
Ho letto anch'io l'articolo ed ho mandato una email chiedendo se la probabilità che un regolatore vada in corto fosse maggiore della probabilità che un fulmine colpisca l'albero. Credo di no, ma nessuno ha mai consigliato di disalberare quando lasciamo incustodita la barca Smiley34
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-02-2018 11:27
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Quindi posso prendere serenamente un pannello da lasciare fisso in inverno e dimenticarmi di controllare le batterie o passare per farle ricaricare?
Immagino che se stacco tutto per mantenere la carichi basti anche un pannello piccolo
15-02-2018 23:10
Discola Offline
(15-02-2018 11:27)Resolution Ha scritto:  Ho letto anch'io l'articolo ed ho mandato una email chiedendo se la probabilità che un regolatore vada in corto fosse maggiore della probabilità che un fulmine colpisca l'albero. Credo di no, ma nessuno ha mai consigliato di disalberare quando lasciamo incustodita la barca Smiley34
non ho letto l'articolo, ma se il regolatore va in corto e tu lo hai protetto sia
verso il pannello che verso le batterie con fusibili di opportuno coordinamento,
puoi stare tranquillo.
15-02-2018 23:38
davidef Offline
Ho letto anche io l’articolo e lamproblematica , se volete giustMente rischiare la barca, e’ l’assicurazione che se lo scopre siete del’gatto !,
16-02-2018 08:10
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 529 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 288 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 289 13-03-2024 20:35
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 452 13-03-2024 12:45
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 197 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 701 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.273 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 393 14-01-2024 23:48
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 292 22-12-2023 12:24
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 592 17-12-2023 15:22
