Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare?
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare?
Che genio Smiley4
SI la calamita attacca!
possiamo togliere il "mi pare"
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 18:58 da admin.)
06-02-2018 11:36
A questo punto una bella pulita e zincata a freddo
06-02-2018 12:40
ste.fano Offline
Almeno 2 sono corrosi dalla ruggine, quelli del forno, preferisco rifarli in rame.
Stefano
06-02-2018 14:31
Saggia scelta, col gas al minimo dubbio e' meglio "condannare".
06-02-2018 20:03
ste.fano Offline
I dadi di raccordo sembrano introvabili (ricambisti di idraulica, di caldaie, di impianti refrigerazione, assistenza di cucine professionali, ricambisti di cucine domestiche, sembra un passo fuori standard).
Alla fine trovo qualcosa che gli assomiglia su RS:
Coincide anche la nazionalità del produttore (francese) uguale alla cucina, ma dovrò verificare se il passo del filetto coincide...
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 18:59 da admin.)
07-02-2018 10:29
Ti conviene cambiare tutto.
Triboli meno
07-02-2018 10:32
ste.fano Offline
Per ora mi sto un po' immattendo un po' ma più o meno assomiglia al mio lavoro la ricerca di soluzioni... non mi dispero 19
Se non si riesce resta la possibilità di chiedere i pezzi alla Eno.
Stefano
07-02-2018 10:42
ma no!
Un giunto a tre vie lo trovi ovunque.
07-02-2018 12:47
ste.fano Offline
Li fanno a Brescia ma tocca comprarli in UK
Almeno questo e quello francese sono gli unici che dichiarano il passo (M12x1) altrimenti se il passo è diverso devo cambiare anche gli altri 2 tubi.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 19:00 da admin.)
07-02-2018 16:40
ste.fano Offline
Smontando trovo un secondo dado spaccato.
Pensando alla situazione di pericolo degli ultimi anni ho scritto una segnalazione alla Eno, Non credo normale che pur dopo 19 anni dei dadi del gas si debbano rompere.
Stefano
07-02-2018 23:43
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
(06-02-2018 00:18)andros Ha scritto:  Tutte le nostre barche hanno rame dalla bombola alla cucina...[]
beh passa anche nel multistrato oggi...che non sarebbe male in barca lontano dal calore e dal sole...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 19:01 da admin.)
08-02-2018 16:21
Bisqui Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Ciao.
Il GAS è pericoloso, quindi conviene fare le cose per benino anche per evitare eventuali "contestazioni" con le assicurazioni :
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 19:02 da admin.)
12-02-2018 16:11
ste.fano Offline
In attesa che mi arrivino tutti i vari pezzi per rifare le tubazioni, ho smontato completamente il telaio.
Come si vede in vari punti è arrugginito, mi chiedo quindi quale può essere il modo migliore di ripristinarlo.
Immagino che una vernice spray monocomponente potrebbe forse andare bene nelle parti esterne ma in quelle interne potrebbe venire via con la pulizia.
Ho provato a sentire un carroziere e con 100-150 euro farebbe pulizia della ruggine e riverniciatura, ma è adatta la verniciatura auto per un forno (per tenuta alla temperatura ed esalazioni)?
Meglio affidarmi ad una verniciatura a polvere?
Oppure un fai da te con una bicomponente specifica?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 18:25 da ste.fano.)
17-02-2018 18:24
lascia stare carrozzieri e affini ,spendi denaro e basta.
pulisci bene ( se ce l'hai dagli un convertitore) poi zinco a freddo (spray)
e per altri 19 anni non ci pensi più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2018 19:03 da admin.)
17-02-2018 19:22
ste.fano Offline
E' stata lunga, ma alla fine sono riuscito a completare il lavoro di restauro.
Solo 2 tubi erano messi abbastanza male e li ho rifatti in rame, gli altri avevano solo ruggine e ossidazione superficiale, li ho puliti e trattati con convertiruggine per alta temperatura.
Per sentirmi più sicuro ho anche preso un piccolo allarme gas a 12V
Stefano
02-05-2018 16:19
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
bel lavoro!!!
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
04-05-2018 11:35
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(02-05-2018 16:19)ste.fano Ha scritto:  E' stata lunga, ma alla fine sono riuscito a completare il lavoro di restauro.
Solo una domanda. L'allarme lo hai messo in sentina? Perché il GPL è pesante e va giù.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2018 12:02 da Luciano53.)
04-05-2018 12:02
ste.fano Offline
(04-05-2018 11:35)chiattillo.doc Ha scritto:  bel lavoro!!!
Grazie!
Valutando ora non so se o rifarei, pobabilmente comprerei la cucina nuova...
Stefano
04-05-2018 15:08
ste.fano Offline
(04-05-2018 12:02)Luciano53 Ha scritto:  Solo una domanda. L'allarme lo hai messo in sentina? Perché il GPL è pesante e va giù.
Si grazie lo avevo letto da qualche parte, comunque mi è arrivato l'altro ieri e devo ancora montarlo, pensavo si di metterlo in basso. Solo mi è venuto qualche dubbio se cambiarlo perchè ha una caratterstica che non mi piace, cioè ogni volta che si accende fa il test e suona abbastanza fastidiosamente...
Potrei lasciarlo sempre attaccato ma consuma circa 70mA e preferirei di no che tanto quando il gas è chiuso serve a poco.
Ho anche provato a capire lo schema se possibile modificarlo ma ha un chip sconosciuto(senza sigla).
Stefano
04-05-2018 15:38
Messaggio: #40
(04-05-2018 15:08)ste.fano Ha scritto:  Grazie!
No dai é una soddisfazione quando la usi sapere che é merito tuo!!!
04-05-2018 20:08
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.766 31-03-2024 12:34
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.856 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.102 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.023 14-04-2023 05:09
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.141 19-12-2022 23:16
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.094 25-08-2022 18:05
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.999 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.075 04-05-2022 16:20
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.235 09-04-2022 12:46
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 993 05-01-2022 19:43
