Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata
(26-01-2018 12:03)suzukirf600 Ha scritto:  lascia perdere il vento... orza ma verifica se si applica la 17 prima.
Naturalmente si parla di regata...
per tua comodità ti riporto la definizione.
Sottovento ed al vento
Il lato sottovento di una barca è quello che si trova o, se la barca ha la prora al vento , si trovava più lontano dalla direzione del vento. Ciò nonostante, navigando in strapoggia
o direttamente in poppa , il lato sottovento è quello dove si trova la randa di maestra. L'altro lato è il lato al vento (sopravvento) . Quando due barche sono ingaggiate sulle stesse
mure , quella sul lato sottovento dell'altra è la barca sottovento . L'altra è la barca al vento
Quindi B rimane comunque "sottovento", anche se in realtà è sopra?
Trieste - Beneteau First 30jk
26-01-2018 13:20
Registrato: Apr 2007 Online
(26-01-2018 12:29)lord Ha scritto:  - Sulle stesse mura cioè come nel disegno tutte e due mure a dx. A rimane sottovento ed ha diritto ad orzare ( sempre che ci riesce sulle false mura. Su una barca piccola certamente potrebbe farlo spostando il peso dell'equipaggio )
ok, ma "geograficamente parlando" A è sopravvento (riceve il vento prima di B), sebbene abbia il boma messo là.
Poniamo in essere che A e B non abbiano mai cambiato rotta, prima erano mure a sinistra (B sopravvento ad A), poi senza cambiare rotta fanno semplicemente passare il boma entrambe ..B acquisisce diritto di orzare in quanto barca "sottovento"? Eppure prima era quella sopravvento.. quindi la domanda che mi faccio è: la definizione di sopravvento si basa su una posizione geografica delle barche sullo specchio d'acqua rispetto alla direzione del vento O la posizione del boma (sebbene in questo caso al limite del possibile) inficia la definizione stessa?
26-01-2018 13:48
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
le mura in poppa sono determinate per convenzione dalla posizione del boma.
La determizione del sopra e sotto vento è una relazione legata a 3 entità: il vento + altre due cose.
Nell'istante fotografato dal disegno, A rimane sotto vento a B qualsiasi andatura o mura abbia. Cioè B occupa una posizione tra la direzione di provenienza del vento e A
26-01-2018 13:48
(26-01-2018 13:48)lord Ha scritto:  le mura in poppa sono determinate per convenzione dalla posizione del boma.
..quindi A è sopravvento, quindi se "orza" (gira la prua sulla sua destra per spingere l'avversario fuori) in realtà sta poggiando? Quindi non può farlo?
26-01-2018 13:51
lord Offline
Blinksmiley
Non vorrei andare in confusione. Applico solo le regole della sezione A e non credo ci sia possibiltà di mal interpretare quanto dicono.
11
SULLE STESSE MURE, INGAGGIATE
Quando le barche sono sulle stesse mure ed ingaggiate, una barca al vento deve tenersi discosta da una barca sottovento
A è sottovento a B .
A pur avendo la randa bordata a DX può orzare ( portare la prua verso il vento ) e chiedere acqua a B.
La regola parla di sotto vento e parte dal pressupposto di mure uguali.
Se il tattico fosse il nostro azzecca bordi ZK a bordo, dovrebbe ben spiegare cosa vuole che la barca faccia prima di agire.
Se sei in poppa con le vele a farfalla, potresti orzare da entrambe i lati. Per convenzione parli di orzare prendendo come riferimento la bordatura della randa.
26-01-2018 14:12
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
io direbbe zk:
se ti pianti per prendere un vantaggio su un potenziale ultimesimo sei ridicolo, se siete in reale primo e secondo.. parliamone, comunque andare lenti paga solo se le barche sono due e.. se dopo la manovra hai bene in mente come rimanere davanti sti giochi di regolamento possono mettere a disagio un concorrente. non puoi approffitare subito delle mure a dx, anzi devi dare il tempo.. sei dietro, cornuto e.. bastonato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 14:52 da ZK.)
26-01-2018 14:51
Si, vabbè, al di là del concetto etico di cosa è sportivo o giusto fare, dal punto di vista del regolamento e sua interpretazione mi interessava di capire come ci si può comportare. Faccio due disegni e ci riprovo..
26-01-2018 15:01
Disegno #1, situazione classica:
A è sottovento, può orzare
B è sopravvento, deve lasciare acqua, se A orza lui deve orzare di conseguenza.
Disegno #2, situazione paradossale: B stramba la randa tentando di fare un colpaccio ad A ma questo stramba a sua volta, entrambi non cambiano la propria rotta durante questa manovra.
A è sottovento come prima?
B se decidesse di accostare a dritta ..starebbe orzando perchè il boma ce l'ha a sinistra o sta poggiando perchè in verità si allontana dal vento?
26-01-2018 15:18
crafter Offline
(26-01-2018 15:01)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si, vabbè, al di là del concetto etico di cosa è sportivo o giusto fare, dal punto di vista del regolamento e sua interpretazione mi interessava di capire come ci si può comportare. Faccio due disegni e ci riprovo..
Io proverei questa interpretazione IMHO.
Nel tuo primo post:
B ha le mure a dritta perche' (definizioni)
Mure, a dritta o a sinistra Una barca si trova con le mure, a dritta o a
sinistra a seconda del suo lato al vento.
Siccome B e' in poppa o strapoggiato il "lato al vento" di B e' a dritta (definizioni)
Sottovento ed al vento Il lato sottovento di una barca è quello che si trova o,
se la barca ha la prora al vento, si trovava più lontano dalla direzione del
vento. Ciò nonostante, navigando in strapoggia o direttamente in poppa, il
al vento (sopravvento).
mure, quella sul lato sottovento dell'altra è la barca sottovento. L'altra è la
barca al vento.
Quindi siccome B e' a mure a dritta ha la precedenza data dalla regola 10.
SU MURE OPPOSTE
Quando le barche sono su mure opposte, una barca con le mure a
sinistra deve tenersi discosta da una barca con le mure a dritta.
Ma siccome B ha acquisito il diritto di rotta a seguito di una sua manovra, il diritto e' limitato dalla regola 15:
ACQUISIRE IL DIRITTO DI ROTTA
Quando una barca acquisisce il diritto di rotta, essa deve inizialmente
dare all’altra barca lo spazio per tenersi discosta, a meno che non
acquisisca tale diritto a causa di azioni dell’altra barca.
Mi comporterei nei limiti permessi dal regolamento:
In generale, le regole di precedenza al di fuori delle boe e ostacoli sono le 10,11,12,13. le regole 14,15,16,17 limitano i diritti acquisiti dalle regole di precedenza.
Tutto IMHO. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 19:23 da crafter.)
26-01-2018 19:22
lord Offline
(26-01-2018 15:18)France WLF Sailing Team Ha scritto:  A è sottovento come prima?
si
Citazione:B se decidesse di accostare a dritta ..starebbe orzando perchè il boma ce l'ha a sinistra o sta poggiando perchè in verità si allontana dal vento?
"Orzare" e "poggiare" non sono azioni nominate nelle regole di regate e quindi non sono regolate da queste che io sappia.
In poppa si adotta un vento convenzionale ( pensa l'andatura a farfalla ) e rispetto a quello si definisce l'orzata o la poggiata. Mura a dritta ( boma a sx ) orza accostando a dx. La stessa barca abbattendo di randa e mettendosi mure a sx ( ipotizzando riesca a mantere la stessa rotta ), poggerebbe accostando a dx.
Rimane però limpido che se le barche sono ingaggiate con le stesse mura, la barca più al vento deve tenersi discosta, manovrando il più rapidamente possibile. Che questa decida ci accendere il motore, ammainare, abbattattere, buttare un ancora ecc non importa, le regole non gli chiedono una manovra in particolare.
26-01-2018 19:57
Ok, claro!
Thanks
26-01-2018 20:00
lord Offline
Il gioco delle mura in poppa in un matchrace.
https://www.youtube.com/watch?v=g1hYEuJWjW8
al minuto 4,46 "4 palle Spitthill" è in andatura di poppa sopra vento, ma furbescamente tiene le mure a dritta poggiando su false mura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2018 14:08 da lord.)
27-01-2018 14:08
(27-01-2018 14:08)lord Ha scritto:  Il gioco delle mura in poppa in un matchrace.
Beeeh, questa rimane agli atti come una delle più belle dimostrazioni di tattica di match race della storia, Giacomino ispiratissimo e caxxutissimo!!
Non c’incastra nulla con il problema da me esposto (non parlavo di retromarcia), ad ogni modo è sempre un piacere rivedere queste perle di saggezza su YouTube!
28-01-2018 12:59
lord Offline
Minuto 4,46 del video
-35 secondi alla partenza
29-01-2018 10:05
(29-01-2018 10:05)lord Ha scritto:  Minuto 4,46 del video
ah.. si ora ho capito! Non so, forse non era strapoggiato e comunque erano su mure diverse (beh, è stato veramente bravo..)
29-01-2018 12:03
mlipizer Offline
Sì, a me non sembra strapoggiato. E' arrivato su mura diverse. Chiaramente Oracle ha sbagliato e Spithill è stato bravo a metterli in quella situazione.
Certo che il matchrace è una cosa diversa dalla regata di flotta. Qui un grosso della vittoria se la giocano in prepartenza facendo più o meno a cazzotti.
29-01-2018 12:48
lord Offline
Andatura di trapoggia a parte, difficile da stimare con un teleobbiettivo che riprende l'azione dal fianco, l'errore di Oracle è stato quello di cambiare mura perdendo il diritto di rotta per la 10. Spittihill scende anche lui a lasco ma si tiene mure a dritta. Se anche lui avesse abbattuto, Oracle poteva stringere reclamando il fallo per la 11. Le regole della sezione C, riguardanti lo spazio in boa, nn si applicano alla boa di partenza.
30-01-2018 15:14
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.146 04-01-2024 14:15
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.384 21-09-2023 11:14
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 15.773 05-09-2023 11:03
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.807 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.356 17-05-2023 12:01
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.071 13-10-2022 19:22
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.924 22-09-2022 12:11
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.984 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 16.281 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 4.525 01-09-2020 16:20
