Frigoriferista e frigo
Messaggio: #81
RE: Frigoriferista e frigo
(09-10-2018 10:09)marbergami Ha scritto:  Confermo, la schedina non c'è. Il frigo ha l'età della barca, suppongo. La barca è del 2004, è mia da meno di un anno.
Io per il momento mi riterrei moderatamente soddisfatto...
anche se avesse 24 anni considerando il tempo di utilizzo non sarebbe vecchio se non tecnologicamnete.
compressori di frigo longevi ce n'è in giro.
se non bistrattati con ricariche sconsiderate o temperature di esercizio anomale sono eterni.
in casa ho un frigo che gira dal 1977 h24.Smiley34
09-10-2018 18:06
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #82
Anche da me è capitato che la causa fosse una ricarica eccessiva. Il frigorist a chiamato in causa ha citato tutte le cause possibili compresa la sostituzione del frigo tranne l eccesso di refrigerante caricato da lui .
Su suggerimento di un amico ho lentamente scaricato poco a poco il gas e il frigo ha ripreso a funzionare . Ora però temo di aver scaricato troppo poiché il freddo si forma ma il termostato non supera il punto "3" . Metto sempre al minimo o massi o ad 1 il termostato. Se provo ad aumentare il compressore non si ferma più.
Poiché tremo all idea di dover richiamare il signore di cui Pri a vorrei provare a far da me . Arrivo quindi al punto.
Dove potrei trovare un kit di ricarica del gas? E come essere sicuro della scelta e del livello di ricarica gas?
Olè grazie
magic.
10-10-2018 11:17
elmer50 Offline
Messaggio: #83
il mio frigo che ha 27 anni non raffreddava piu.
il frigorista mi ha detto che il gas non e ' piu regolare in quanto fuori legge .
ho cambiato il frigo ( 1150 eurini ) e adesso col frigo nuovo va che e' una bomba e non si sente quando e' in marcia.
10-10-2018 11:26
Beppe222 Offline
Messaggio: #84
C'entra poco o nulla ..
Il mio frigo (di casa) non raffreddava più.
Ordinato il nuovo lunedì scorso, me lo consegnano venerdì.
Il problema del vecchio è il termostato che non fa riattaccare il motore quando la temperatura si alza.
L'ho smontato e lasciato "volante", perché mi sono accorto che dandogli qualche colpetto, ripartiva.
Ieri sera l'ennesimo blocco con temperatura interna alta.
Ho dato il colpetto, il motore è ripartito ... siamo andati a dormire.
Questa mattina, per poter fare colazione, ho dovuto mettere la bottiglia del latte nel microonde perché era congelato.
Congelati pure i peperoni, le carote, il formaggio ecc. ecc..
Stavolta, al termostato, anziché darglielo, il "colpo" glie l'ho mandato.
A lui, e a tutti i mortacci suoi!
10-10-2018 12:00
Messaggio: #85
(10-10-2018 11:17)sergiot Ha scritto:  Anche da me è capitato che la causa fosse una ricarica eccessiva. Il frigorist a chiamato in causa ha citato tutte le cause possibili compresa la sostituzione del frigo tranne l eccesso di refrigerante caricato da lui .
Olè grazie
come dicevo i nostri frigo funzionano bene quasi "sgonfi".
il confine è molto labile un poco più di gas e il motore sforza
poco meno e si è al limite del freddo.
un buon indicatore è il tipo di freddo che fa la piastra.
deve presentare una brina sottile e la tatto "gratta" e quando il compressore si ferma deve sciogliersi.
se ghiaccia e il ghiaccio resta a lungo il gas è poco.
un'altro test un poco empirico è lo scarico che deve risultare fresco
segno che l'espansione sta terminando nel condotto di scarico.
ma la compressore deve arrivare non freddo.
per la ricarica o aggiunta di gas serve una bomboletta di 134 e una frusta con rubinetto
con attacchi femmina femmina 1\4"-50\60€.
la ricarica deve essere fatta avendo l'accortezza(pena il malfunzionamento o peggio)di svuotare dall'aria la frusta.
si scarica ulteriormente l'impianto senza svuotarlo(due soffietti bastano)per essee sicuri di partire da quasi zero ma non vuoto altrimenti la procedura si complica.
si avvita la frusta sul compressore senza stringere (non si devono aprire le valvole)
si stringe la frusta sulla bombola del gas- facendo questo si mette in pressione la frusta
si apre leggermente il rubinetto fino a che il gas non trafila dll'attacco del compressore.a questo punto si stringe la frusta che saraà piena di gas.
si apre il rubinetto della frusta LEGGERMENTE e si immette gas per 1 secondo con la bombola in verticale e con compressore in moto.
contemporaneamente si controllano i consumi con il tester che si devono attestare sui 4Ah.
lasciare il compressore in moto normalmente e dopo 15\20' controllare se l'evaporatore brina correttamente.
a colpetti di gas,attesa,controllo si arriva all'ottimo o comunque al miglior compromesso.
in rete ci sono diversi filamtini spagnoli che sono ottimi per capire alcune cose.
ps-in rete puoi acquistare il 314a
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2018 13:10 da andros.)
10-10-2018 13:05
sergiot Offline
Messaggio: #86
Grazie e complimenti , veramente completo e for dummies!
Mo ' per esagerare dato che internet è grande , mi ddaresti un indicazione precisa?
magic.
10-10-2018 19:25
sergiot Offline
Messaggio: #87
Avrei trovato questo
E questo
E questo
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 20:09 da admin.)
10-10-2018 19:28
sergiot Offline
Messaggio: #88
magic.
11-10-2018 20:05
Messaggio: #89
(10-10-2018 19:28)sergiot Ha scritto:  Avrei trovato questo
E questo
E questo
la frusta(1°link) non va bene. servono due attacchi femmina e questa ha un attacco rapido.
il terzo link è interessante ma non si vede che tipo di attacco c'è.
https://www.amazon.it/dp/B072KX9472/ref=...12f606ebc6
ocio che la pressione dell'impianto è veramente bassa.
basta poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 21:03 da andros.)
11-10-2018 21:03
Messaggio: #90
click si google:
Diagnostica Impianto AC - Pressioni di Funzionamento R134A - Nissens
aiuta a capire molte cose.
11-10-2018 21:45
sergiot Offline
Messaggio: #91
Grazie Andros sto studiando.
Intanto ho scoperto che il frigo era settato su 2000 giri invece che sui 2500 previsti per quel modello. Anche questo migliorerà le prestazioni o no ?
magic.
19-10-2018 20:40
sergiot Offline
Messaggio: #92
Questo è il modello
https://www.laltraranda.it/prodotto/frig...#pane-docs
magic.
19-10-2018 21:08
sergiot Offline
Messaggio: #93
Non riesco ad allegare foto
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2018 21:20 da sergiot.)
19-10-2018 21:18
Messaggio: #94
(19-10-2018 21:08)sergiot Ha scritto:  Questo è il modello
urka!un'astronave!89
comunque sia non portare il compressore a 3500giri anche se ha il raffreddamento proporzionale;è un regime forzato.
2500 è un regime più che buono e conservativo.
Ps-e comunque l'olio non viene raffreddato se non indirettamente.(perchè raccontano ste cose?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2018 21:23 da andros.)
19-10-2018 21:20
sergiot Offline
Messaggio: #95
Ok Thanks
magic.
19-10-2018 21:48
BornFree Offline
Messaggio: #96
Andros e tutti,
Riapro il 3D per una conferma,
questo kit diagnosi e ricarica va bene per i nostri compressori?
https://www.refrigerantboys.com/r134a/bo...o-1-4-sae/
BornFree
(11-10-2018 21:03)andros Ha scritto:  la frusta(1°link) non va bene. servono due attacchi femmina e questa ha un attacco rapido.
basta poco.
18-12-2018 19:31
Messaggio: #97
(18-12-2018 19:31)BornFree Ha scritto:  Andros e tutti,
BornFree
va bene così com'è per un rabbocco.
per le ricariche la cosa è un poco più complessa
ammesso che tu abbia la pompa per il vuoto.
ocio che lavorare sul compressore non è banale.
ci sono alcune regolette che bisogna rispettare pena un casino.
(aria nell'impianto o pressioni non corrette)
poi vi serve un frigorista.
19-12-2018 09:34
BornFree Offline
Messaggio: #98
Grazie Andros,
per la consulenza ed i suggerimenti.
Tuttavia tra il serio ed il faceto ti dico che i miei problemi al frigo sono iniziati quando è venuto a bordo un frigorista professionista. La professionalità l'ho notata solo dalla parcella 80 euro dopo trattativa per soli 15 minuti di intervento.
(19-12-2018 09:34)andros Ha scritto:  va bene così com'è per un rabbocco.
19-12-2018 10:25
Messaggio: #99
(19-12-2018 10:25)BornFree Ha scritto:  Grazie Andros,
di che problema si tratta?
intanto leggiti questo
http://www.centrogalileo.it/nuovapa/Arti...illare.htm
https://www.google.com/search?client=fir...+-+nissens (diagnostica impianti PDF)
you tube CArlos Panno. un mago del frigo. parla spagnoo ma è molto comprensibile.
19-12-2018 19:47
BornFree Offline
Messaggio: #100
Andros,
provo a raccontare i fatti scusandomi con te ed il forum se ne venisse fuori un romanzo d'appendice:
Il sistema è un frigo a pozzetto del 2004 di circa 70litri con compressore Danfoss BD35F Paris, termostato meccanico Frigoboat ed un un evaporatore a piastra 25*30cm circa connesso con un unico tubo in rame che si sdoppia nei pressi del compressore.
Come dicevo tutto è nato nell'estate 2017 quando a seguito di refrigerazione quasi assente mi fu diagnosticata scarsità di gas nell'impanto e quindi ricaricato.
Dalla ricarica il sistema ha ripreso a raffreddare immeditamente tuttavia cominciai a notare un comportamente inatteso:
il tubo di rame (marchiato "blu" quindi presumo tubo freddo) tendava a creare condensa e gocciolare a tal punto che in una giornata raccoglievo in sentina circa un bicchiere di acqua di condensa. In alcune circostanze (non identificate) questo tubo arrivava a ghiacciare.
Lasciai correre su questo aspetto ipotizzando fosse un effetto del sovraccarico dovuto alla canicola estiva tuttavia anche in tarda estate ed autunno il fenomeno si presentava tal quale.
Anche nel corso dell'estate 2018 questo fenomeno è andato avanti e nel tentativo di capirci qualcosa di piu' ho riscontrato un secondo strano fenomeno...al primo avvio l'evaporatore diventa in pochi minuti freddo e riesce a brinare sul 95% della superficie (come da manuale) capita pero' che durante le fasi off dettate dal termostato questa brina si sciolga del tutto e quindi al tatto l'evaporatore risulti bagnato e freddo ma non gelato.
Non so dire quanto i due fenomeni (condesa nei pressi del compressore e brinamento/sbrinamento ciclico dell' evaporatore) siano collegati ma chiaramente qualcosa non va. Nei primi 12 anni di vita il sistema è stato usato poco e non ha mai manufestato alcuna problematica. Nessun intervento meccanico o elettrico è stato mai fatto sul sistema.
In questi giorni con temperature in dinette tra 14°C e 18°C ho verificato che:
- il compressore quando attivo consuma 3,0A-3,2A (ho usato una buona pinza amperometrica in prestito).
- il compressore segue fedelmente i comandi "stic-stac" Smile del termostato
- Nessun allarme scatta nel modulo elettronico (ho inserito un piccolo LED volante sul connettore di diagnosi)
- Al tatto il compressore e alette di raffreddamente del modulo elettronico sono praticamente a temperature ambiente in questi giorni e appena tiepidi in estate.
Per deformazioni professionale in contesto molto diverso non sono abituato a cambiare i pezzi a casaccio.... attendo una diagnosi oggettiva e da li si agisce con cognizione di causa.
Fine del pistolotto
Idee ?? Suggerimenti??
Grazie in anticipo
BornFree
(19-12-2018 19:47)andros Ha scritto:  di che problema si tratta?
21-12-2018 00:14
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.297 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 543 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 832 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.480 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.066 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.072 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.253 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.513 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 750 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.841 06-09-2022 14:04
