Caricabatterie Black n Decker AGM
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Buon anno a tutti,
ho il seguente dubbio: Ho un caricabatteria intelligente (così sostiene lui) Black and Decker da 20A di cui accludo il collegamento al manuale del modello da 30A: http://www.blackanddecker.it/it-it/produ...8/bdsbc30a
Non c'è un selettore ma il manuale sostiene che lui (quello intelligente) "sa" se c'è una AGM o una normale e si regola. Qualcuno piu' esperto riesce a dirmi dando una occhiata al manuale se è così? Come fa? Per il resto ha le normali tre fasi bulk, absorption, float (se ho capito bene corrente massima con voltaggio a salire / voltaggio massimo con corrente a scendere / corrente a "goccia").
Mi riprometto di mettermi con tester e amperometro a controllare effettivamente il suo comportamento e capire se non eroga troppi / troppi pochi volt e se effettivamente cambia a seconda di quale batteria collego, ma se a tempo perso mi date un parere mi fate contento.
Aggiungo che ho una batteria AGM di un anno Luminor LGP (general purpose non quindi deep cycle) da 90Ah e una da auto da 100ah sigillata di due anni che il caricabatterie dopo una mezzora mi dice di buttarla. Il tester su quella da auto dopo il messaggio mi dà 12,8. Attualmente non posso accendere il motore (perchè la barca è in secca e dobbiamo finire di rimontare il piede dell'sail drive). Le batterie sono caricate (e usate indipendentemente) con il commutatore su posizione 1 o 2 mai su Both.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018 13:55 da corto-armitage.)
09-01-2018 13:51
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.181 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 650 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.837 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 973 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.906 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.020 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.386 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 829 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 998 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 563 22-05-2022 20:28
