Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
Buongiorno ragazzi
Durante un ispezione sul mio Bavaria 38 del 2003 per verificare i frenelli del timone, ho trovato sul manicotto in gomma che contiene l'asse del timone un componente totalmente arrugginito, pensavo fosse un paraolio che impedisce all'acqua di entrare a barca sbandata , ma di solito i paraolio sono in gomma con una molla interna , io invece ho trovato troppa ruggine , come se ci fosse un cuscinetto o qualcosa di simile.
Vi allego le foto per cercare di farmi capire , qualcuno ha un meccanismo simile per aiutarmi? secondo voi posso tirare avanti fino all'anno prossimo per fare il lavoro a terra?
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone
li c'è un para acqua di gomma,
è molto probabile, succede ad alcuni, che quella "ruggine" che vedi non venga dal basso ma dall'alto ... piccole infiltrazioni dalla boccola in pozzetto di attacco barra emergenza che, quando lavi, quando piove e quantaltro, portano con se un po di sporco o di ruggine da qualche rondella o altro.
prova a pulire con una spugnetta e ... se trovi gomma e non ferro è come ti ho detto.
non fartene un gran cruccio perchè se così fosse non sarebbe un gran problema e comunque non tanto da smontare e montare e cicciare per risolverlo (esperienza)
28-12-2017 11:52
Mizio141176 Offline
effettivamente non ci ho pensato a guardare in alto, quando tornerò in barca darò un occhiata migliore e ti farò sapere.
28-12-2017 12:05
JimSim Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Sulla mia lì non c'è altro che il manicotto che è stretto dalla fascetta, se la allenti ci puoi anche inserire una lama per verifica, non entra acqua. Pertanto condivido la risposta di santicuti.
B.V. JimSim
28-12-2017 20:57
lorenzo.picco Offline
paraolio ...
sostituito a marzo
29-12-2017 08:50
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(28-12-2017 11:52)santicuti Ha scritto:  li c'è un para acqua di gomma,
Anche io avevo lo stesso problema, acqua filtrava quando lavavo la barca, dopo ogni uscita, filtrava dalla boccola pozzetto timone di rispetto...
Mezzo giro alla boccola, senza esagerare, e non passa più niente.
Bv
29-12-2017 09:11
Mizio141176 Offline
Grazie ragazzi per le risposte questo pomeriggio faccio un salto in barca e verificherò quello che mi avete scritto , poi vi aggiornerò...
29-12-2017 13:27
Mizio141176 Offline
Oggi sono andato in barca , nella parte superiore è tutto ok... Quindi probabilmente quella "cosa arrugginita " doveva essere un parà olio con un involucro in ferro, ho preso le misure per cambiarlo ma sono riuscito con il calibro a prendere solo la misura dell asse del timone che è 60, per l esterno il calibro non era abbastanza grande , se qualcuno di voi lo ha sostituito potrebbe darmi le misure?
30-12-2017 00:18
kavokcinque Offline
Avevo ruggine anche io li sul 40 Cruiser. Ho cambiato tubo in gomma esterno e paracqua ordinandoli a Albatros di Rimini con il n° di scafo per non sbagliare. ( puoi vedere anche su SVB)
Dalla foto sembra molto malmesso, ma come dici non da colature superiori.
Ovviamente ti ci vuole la barca a terra per sfilare il timone almeno in parte. A quel punto se non hai mai cambiato le boccole ti conviene metterle nuove del tipo a rulli.
30-12-2017 01:06
Mizio141176 Offline
La boccola l ho cambiata 5 anni fa con quella a rulli che fa egregiamente il suo lavoro, ho mandato una mail ad Albatros vediamo cosa rispondono , poi mi tocchera sicuramntr tirare la barca sulle fasce per sfilare il timone , penso che lo farò a maggio magare ne approfitto per dare una pulita veloce veloce prima della crociera...
30-12-2017 10:40
kavokcinque Offline
Te li faranno inviare direttamente da un fornitore esterno, circa 130,00 euro se non ricordo male, compreso tubo in gomma e fascette.
30-12-2017 14:37
Mizio141176 Offline
[Immagine: ebfb0f77e3d87707bdcc4083aac79e75.jpg]
Sul sito della svb marine ho trovato questa... è la ritenuta che c'era???
31-12-2017 19:03
kavokcinque Offline
Si, ma non so se è la misura che ti occorre. Dato che devi smontare cambierei anche il tubo in gomma, Parkerfucino, lo chiamano.
31-12-2017 20:15
a...zo !!!
€ 25 per un paraolio ???
compralo da un negozio di oleodinamica , lo monti con la molla all'insù e riempi per bene la gola e la molla elastica con tanto grasso blu delavabile ed il gioco è fatto massimo € 10,00 -11,00 ...
p.s.
ricordati quando chiedi di ordinarlo con lo spessore da 10 mm ...
01-01-2018 19:03
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(30-12-2017 00:18)Mizio141176 Ha scritto:  Oggi sono andato in barca , nella parte superiore è tutto ok... Quindi probabilmente quella "cosa arrugginita " doveva essere un parà olio con un involucro in ferro, ho preso le misure per cambiarlo ma sono riuscito con il calibro a prendere solo la misura dell asse del timone che è 60, per l esterno il calibro non era abbastanza grande , se qualcuno di voi lo ha sostituito potrebbe darmi le misure?
Ciao Mizio, sono nelle stesso condizioni,
asse 60 tubo 100 per bavaria 39, come hai risolto?
il corteco, con la molla non inox costa 5€
il tubo è dwd din73411/79 un tubo per radiatori, anche questo faccio fatica a trovarlo visto che ne servono solamente 22cm
08-02-2022 13:05
kavokcinque Offline
Trovate questi ricambi da Sail Service di Berlati a Ravenna
08-02-2022 14:07
Wally Online
una domanda sono ricambi dedicati alla nautica quindi molla labbro e struttura cassa in inox? nell'eventalità che no la molla in inox si trova a parte o la sissostituisce con un OR
08-02-2022 16:20
vai0l0 Offline
(08-02-2022 14:07)kavokcinque Ha scritto:  Trovate questi ricambi da Sail Service di Berlati a Ravenna
grazie, contattati, in attesa.
Nel frattempo Albatros
Tubo HT FLATPOMP/20 102X114(quantità 0,20mt): €17,60+iva
Fascetta Serratubo WD-HTK 110-130/12 W4 AISI304:
nr 3 pezzi costo unitario € 5,17+iva
Anello paraolio 60x100x10 AS NBR: nr 1 pezzo costo € 10+iva
Guarnizione or nb 70 - per paraolio d.int. 60: nr 1 pezzo costo € 1+iva
spese imballo+spedizione € 20+iva
08-02-2022 19:06
kavokcinque Offline
Albatros penso li prenda da Berlati.
08-02-2022 19:58
vai0l0 Offline
(08-02-2022 19:58)kavokcinque Ha scritto:  Albatros penso li prenda da Berlati.
Kavok, come hai tolto e rimesso il tubo? pensavo di tagliare il vecchio con il vibrorazor ma il nuovo? si fa fatica?
12-02-2022 22:18
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.392 12-04-2024 15:43
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 277 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 785 22-01-2024 14:03
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 570 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.909 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.973 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.305 03-10-2023 14:17
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.819 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.697 27-07-2023 21:41
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.833 16-07-2023 18:52
