Rottura tasto Inverter Multiplus Compact 12 800 35a
FRANZ17 Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Sad Rottura tasto Inverter Multiplus Compact 12 800 35a
Ciao a tutti, vorrei esporvi un problema: l'inverter della mia barca a vela non funziona come caricabatterie, cioè se lo collego in banchina non carica..cosa vuol dire? poi mi è capitato di rompere accidentalmente il tasto rosso del disgiuntore termico 16a....cosa posso fare?
grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 17:23 da FRANZ17.)
30-11-2017 16:57
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Rottura tasto Inverter Multiplus Compact 12 800 35a
Non sono un tecnico in materia e sicuramente arriveranno risposte più appropriate ma in ogni caso, da quello che io sappia, l'inverter non funziona come caricabatterie.
Sono due cose distinte e con due funzionamenti distinti, se poi invece ti riferissi ai caricabatteria dei telefoni, tabelt, ecc., non è l'inverter che non funziona come "caricabatterie" ma sono i vari caricabatteria di telefoni, ecc, che non funzionano con l'inverter.
In questo ultimo caso credo che la cosa dipenda dal tipo di onda sinuosidale che gli inverter producono o cose simili e succede anche a me che alcuni, appena li collego non funzionano ma lasciando il caricabatteria collegato, mi basta spengere l'inverter tramite il magnetotermico dedicato, aspettare qualche secondo e riaccenderlo e tutto funziona.
FRANZ17 Offline
mi spiego meglio: normalmente collego il cavo in banchina e l'apparato carica le batterie della barca (servizi e avviamento). ho collegato un aspirapolvere e dopo alcune accensioni e spegnimento dello stesso, non si avvia più il carico batterie.
il magnetotermico (pulsante rosso a destra) è stato divelto dalla sua sede ( !! ). questo mi preoccupa e vorrei sapere se è un danno grave e come porvi rimedio.
arigrazie!
30-11-2017 18:34
IanSolo Offline
(30-11-2017 16:57)FRANZ17 Ha scritto:  Ciao a tutti, vorrei esporvi un problema: l'inverter della mia barca a vela non funziona come caricabatterie, cioè se lo collego in banchina non carica..cosa vuol dire? poi mi è capitato di rompere accidentalmente il tasto rosso del disgiuntore termico 16a....cosa posso fare?
grazie!
Il manuale, a pag.25 (27 del PDF) dice che se e' scattato (in questo caso "rotto") il disgiuntore termico la sezione caricabatterie non funziona.
30-11-2017 20:54
FRANZ17 Offline
grazie!
no si è proprio rotto il tastino e la molla..mi sa che devo cambiarlo, qualcuno sa dove trovare questi componenti?
30-11-2017 21:31
IanSolo Offline
..no si è proprio rotto il tastino e la molla..
E' proprio cio' che ho detto fra parentesi scrivendo: (in questo caso "rotto")
Piu' sopra ho scordato di inserire il link al manuale:
https://www.victronenergy.it/upload/docu...600-IT.pdf
Dove trovare il componente senza vederlo non lo so, ce ne sono di tantissimi tipi, ma basta portare quello rotto ad un venditore (meglio un grossista) di materiale elettrico e sicuramente si trova un equivalente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 22:52 da IanSolo.)
30-11-2017 22:46
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.866 16-05-2024 11:20
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 400 16-04-2024 16:05
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 304 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 497 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.803 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 852 11-12-2023 21:05
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.336 19-10-2023 16:43
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.932 07-10-2023 07:02
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 268 21-06-2023 08:00
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 443 18-06-2023 15:27
