cutter in lamellare 10 mt, progetto foschi
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: cutter in lamellare 10 mt, progetto foschi
Bravo , bel lavoro , faccela vedere con qualche foto d'insieme..
26-11-2017 20:36
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
complimenti per l'amore e la perizia messi in un lavoro alla portata di pochi.
Lei ti ripagherà di tutto appena riprenderà a navigare
26-11-2017 23:07
miwiki Offline
Complimenti per le cure fatte a questa bella barca in legno, spero ti regali molte miglia ma anche guardarla all'ormeggio sarà già un piacere. Buon Vento.
I migliori venti.
27-11-2017 15:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Secondo me sei un artista, sprecato dove lavori.
Hai fatto un capolavoro18, se ti avessi vicino non
potresti sfuggirmi. Sto leggendo il post appena finito
di dare mordente ai legni che uno sciagurato ha
fatto credere montati da un falegname, non so se
uscirò vivo dal restauro di Aria, per fortuna è vtr.
Una barca così ben curata individua il "marinaio e
gentiluomo" molto più di un grande yacht.Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
27-11-2017 18:38
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Le barche in legno non si battono!! Bravo ottima scelta e ottimo lavoro. Tienici al corrente Smiley32Smiley2
Old Bob
27-11-2017 19:46
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Che bel lavoro.
La tua bella ha trovato il suo Pricipe Azzurro!!Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017 22:42 da gorniele.)
27-11-2017 22:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ma al Foschi l' hai mandate le foto del restauro?
se no, gliele posso mandare io cosi lo prendo un po in giro?
uno dei piu prolifici progettisti italiani e so tre anni che ha in cantiere nella piazza del paese un barchino per le nipoti, e si che alla moglie aveva detto 6 mesi massimo 9.
27-11-2017 23:02
Moody Offline
Bel lavoro Mauro!
28-11-2017 15:05
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Eccomi qua, belle foto con la barca in acqua che si veda bene, non ne ho, non l'ho specificato ma la barca si trova sull'invaso in cantiere, è lì da 3 anni...
quello che ho della vista d'insieme è questo
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare ed a ... Mauro quello che è di Mauro. Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
Vi posso assicurare (ho seguito Mauro passo, passo ma senza mai aiutarlo!) che è tutto vero e tutto da solo!
Oltre che praticamente ricostruire l'albero ed il boma (di legno)' ha rifatto completamente gli interni lavorando meglio di un falegname. Ed essendo un perfezionista sul legno bisognerebbe vedere i particolari. 48 81
Mauro, metti una foto dell'interno fatta dalla scaletta: ma con vista del cielino! Sono sicuro che molti rosicheranno!!!!!! Smiley2 Smiley32
E' venuta una barca "vintage" fantastica.
Mauro, sei il numero 1!!!! Smiley34 : Smiley34 18 18 18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017 20:44 da snow-sea.)
29-11-2017 20:40
come tramutare uno "strafanto" in un cigno.Smiley34
Bravo Mauro!Thumbsupsmileyanim
...è amico mio100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017 22:00 da andros.)
29-11-2017 21:59
maurob Offline
Una foto della tuga, non si vede un gran chè, ma si può capire il lavoro fatto: tientibene; pulpito; draglie; candelieri, manca l'albero era aterra per manutenzione, capitolo successivo, ho avuto delle belle (si fa per dire) sorprese.
prima e dopo....
ZK Offline
ho mandato le tue foto a Rodolfo un paio di minuti fa.
gli ho raccontato del tuo restauro e mi e' sembrato ne fosse veramente felice.
la sua ultima creatura e' in acqua da qualche giorno.. e' una persona speciale il Foschi, pensa che lo sopporto nonostante lui ami le barche pesanti.
01-12-2017 16:27
maurob Offline
Hai fatto bene ad inviargli le foto, in realtà l'ho contattato qualche mese fa, quando ha saputo che la barca di fiorenzo era in fase di restauro si era detto contento.
È stato gentile mi ha fornito dei disegni.
Mi piacerebbe incontrarlo di persona
01-12-2017 21:56
ZK Offline
quando vieni in toscana se ti fa piacere ti accompagno volentieri.
Rodolfo sta quasi in montagna.. occhio al distillato all' anice.. e' traditore.
01-12-2017 23:22
maurob Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Eccoci qua con nuovi lavoretti, siccome fa freddo, spesso piove, si fanno solo lavori all'interno, come se non bastassero già quelli che ci sono da ultimare mi è venuta voglia di fare/costruire un pensile, via quindi con delle prove (manichini) in cartone
03-02-2018 12:46
maurob Offline
E qui lavoro finito.
I laterali sono in Okoumè, le cornici in Mogano, laterali incollato ai bagli con stucco epoxy.
Una mano di fondo, una mano di flatting lucido.
oudeis Offline
Dentro è più bella che fuori!
18
(Porfirio)
03-02-2018 13:43
maurob Offline
Ho un po' di tempo...e racconto il capitolo albero, di legno, mi sembra sia in pino, cavo, è stato fatto unendo 4 tavole così da avere un cavo all'interno, per minor peso, e per poter passare all'interno fili elettrici per antenna, luci, ecc.
Solo che nel momento che hanno fatto(unito le tavole) l'albero, prima di mettere l'ultima tavola di chiusura, hanno fatto passare i fili elettrici, senza canalina, quindi quando ho provato a sfilare i fili, questi erano completamente bloccati dalla resina che inevitabilmente era colata giù, morale: ho abbandonato l'idea di far passare cavi elettrici ed antenna all'interno dell'albero, ho aggiunto un profilato in acciaio inox da 3x2 di fianco (vicino) alla canaletta inferitura randa, in alcune foto si vede.
Qui di seguito alcune foto dello stato in cui si trovava l'albero, al momento che è stato posato a terra, o per meglio dire su dei supporti(bidoni metallici).
Trattasi di un albero passante in pino, cavo all'interno di mt.14. di cui quasi 2mt. vanno interno allo scafo.
L'albero probabilmente è stato trattato (verniciato) un altra volta nella sua vita(circa 20 anni)ma da oltre 6/7 anni non veniva tirato giù e controllato.
Il marciume che si vedrà nelle foto era dovuto per la maggior parte alle viti autofilettanti usate per fermare delle piastre a U a protezione dagli sfregamenti, in seguito non sono più state usate viti autofilettanti, solo sigillante/colla poliuretanico.
L'albero ha una crocetta ed un diamante, una specie di crocetta più in alto, ove è vincolato lo strallo di prua, lì vi era molto marciume, e anche sopra proprio in testa albero, vedasi foto.
Vi è da dire, che, mosso da disperazione, mi ero messo alla ricerca di un albero di alluminio, in quanto a mio vedere era troppo il lavoro, e forse per me era troppo impegnativo il restauro di questo albero così malandato.
Ma un amico architetto, mi ha spronato per il restauro, convinto che con le adeguate conoscenze e materiali sarebbe diventato efficiente e bello come all'origine.
Devo dire che, a posteriori la scelta del restauro mi ha convinto in toto, se avessi cambiato albero sarebbero stati molti i problemi dovuti alle diverse misure di attacchi crocette, strallo, paterazzo sartie, ecc.
Foto.
maurob Offline
Messaggio: #40
Nella foto successiva si può vedere l'albero ricoperto con cellophane, in quanto era stato scavato nel marciume, risanato con epossidica addensata, pezzi di legno sagomati a coprire i buchi, levigato completamente a legno....e finito il tempo per poter stare in cantiere, dovevo tornare a casa, quindi l'ho ricoperto con il cellophane in attesa della riverniciatura.
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.663 25-06-2022 01:37
  In cerca di un progetto... Corto 22 3.522 22-06-2018 23:33
  Normative di progetto, urti e danni conseguenti spin 6 1.973 05-06-2018 22:38
  Restauro Sloop 52, progetto n.110 Sciarrelli Vicarius 38 18.144 26-01-2015 14:14
  Progetto ex novo deriva fissa in loco della mobile. renato pacini 16 6.685 14-10-2014 13:23
  Progetto per autocostruzione maitroppotardi 57 10.489 08-12-2012 07:28
  Cutter bretone del 1949 osef 6 2.742 09-01-2012 17:48
  Progetto (per ora) di un Micro Transat 400 vento forza10 13 3.206 31-03-2011 22:46
  Salvare/ricostruire un 9 mt in lamellare pegaso 19 3.733 10-03-2011 08:06
  Progetto di scala per salire in testa d’albero vento forza10 37 8.940 28-03-2009 20:14
