Motore Nanni n2.10 che antigelo usate?
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Avrei urgente bisogno di risolvere un problema sul mio nanni 10hp. Sto lavando il circuito di raffreddamento dello scambiatore ma non so che tipo di antigelo usare...il blu, il verde, il giallo , il rosso. Avrei capito che il rosso è per motori di alluminio mentre il blu (o verde) è idoneo per motori in ghisa o acciaio. Sinceramente non sono riuscito a capire quale usare senza fare danno. Qualcuno ha questo tipo di motore o simile che poi sono base kubota? Mi aiutate a capire? Grazie
Bob
Dimenticavo in un libretto che ho trovato in internet c'è una tabella con delle specifiche tipo: SAE J1034 che dovrebbe essere standard e SAE J814c che dovrebbe essere più specifico ma non dice altro. Purtroppo i rivenditori da queste parti non sanno cosa sono le specifiche. Il punto è che, se ho ben capito, quello di colore rosso è adatto per motori in alluminio mentre quello blu o verde per motori in ghisa o acciaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2017 20:49 da Novecento.)
24-11-2017 20:42
dapnia Offline
RE: Motore Nanni n2.10 che antigelo usate?
Bella domanda.
24-11-2017 21:40
Novecento Offline
(24-11-2017 21:40)dapnia Ha scritto:  Bella domanda.
Smiley4100
24-11-2017 21:41
Beppe222 Offline
Antigelo a base di glicole etilenico.
Il colore non conta nulla.
L'importante è non utilizzare antigelo con inibitori a base organica.
Il resto, va tutto bene.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
24-11-2017 21:49
Novecento Offline
(24-11-2017 21:49)Beppe222 Ha scritto:  Antigelo a base di glicole etilenico.
Ecco perfetto ora che ritorno ai negozi visitati che quando gli ho descritto le specifiche SAE hanno strabuzzato gli occhi, capiranno subito cosa darmi 26
In ogni caso grazie Beppe Smiley2
24-11-2017 22:03
Novecento Offline
@ Beppe222 mi pare a questo punto di aver capito che quello rosso (che ho erroneamente comprato) contiene o ha come base il glicole monoetiletico con degli inibitori organici Quindi dovrebbe essere quello blu a base di glicole etilenico quindi vado con quest'ultimo?
24-11-2017 22:10
Beppe222 Offline
(24-11-2017 22:10)Novecento Ha scritto:  @ Beppe222 mi pare a questo punto di aver capito che quello rosso (che ho erroneamente comprato) contiene o ha come base il glicole monoetiletico con degli inibitori organici Quindi dovrebbe essere quello blu a base di glicole etilenico quindi vado con quest'ultimo?
Ogni produttore colora l'antigelo come meglio crede.
Quello rosso di uno, può corrispondere al giallo di un altro, o al verde di un altro ancora.
SIA, ad esempio, fa lo stesso identico antigelo, a base di glicole etilenico e inibitori inorganici, con colore blu, verde, rosso, giallo.
Un rivenditore, uno che non sia un venditore di lattuga, ma di autoaccessori/autoricambi, deve sapere cosa sta vendendo.
24-11-2017 22:19
maurotss Offline
Il libretto uso e manutenzione riporta che antigelo e consigliato per quel tipo di motore?????
24-11-2017 22:43
Novecento Offline
(24-11-2017 22:43)maurotss Ha scritto:  Il libretto uso e manutenzione riporta che antigelo e consigliato per quel tipo di motore?????
Si è specificato nel primo messaggio Smiley53
24-11-2017 23:05
Novecento Offline
Già 26
24-11-2017 23:07
Beppe222 Offline
L'ha scritto nel primo messaggio.
Deve essere comprensibile alle specifiche SAE J 1034 o SAE J 814C.
Si tratta di comunissimo antigelo a base di glicole etilenico, con inibitori inorganici.
http://mobile.sia1924.it/prodotti-176-
Questo è quello che di solito adopero io nei miei motori, ma ce ne sono per ogni dove.
24-11-2017 23:08
Novecento Offline
OK grazie Beppe spero di trovare qualcosa di quello che hai suggerito tu. Ma per caso sai se il motore in questione è costruito in alluminio...io non non riuscito a capire
24-11-2017 23:20
Beppe222 Offline
(24-11-2017 23:20)Novecento Ha scritto:  OK grazie Beppe spero di trovare qualcosa di quello che hai suggerito tu. Ma per caso sai se il motore in questione è costruito in alluminio...io non non riuscito a capire
Non lo so, ma ti posso dare la sicurezza pressoché totale che almeno il monoblocco è in ghisa.
In alluminio, al massimo c'è la testata.
Se fosse interamente in alluminio, allora potresti usare anche un antigelo con inibitori organici, ma in un motore in ghisa, o comunque misto, è assolutamente meglio adoperare antigelo con inibitori inorganici.
Come ti dicevo, i 2/3 almeno dei prodotti in commercio sono di questo tipo.
Al limite, se vuoi andare sul sicuro e non sbatterti troppo, anche se costa un poco più rispetto alla concorrenza, prendi l'onnipresente Paraflu della Fiat e vai tranquillo.
24-11-2017 23:32
Novecento Offline
Bene adesso credo di essermi fatta la giusta cultura. Grazie infinite amico Beppe e a buon rendere 100
Bob
24-11-2017 23:37
dapnia Offline
Te vist Brambilla che te set riussì a ciapà el rat!
19
25-11-2017 01:48
Novecento Offline
(25-11-2017 01:48)dapnia Ha scritto:  Te vist Brambilla che te set riussì a ciapà el rat!
19
L'è la mia specialità 'ndà a ciappà i ratt Smiley4Smiley48989100100
Old Bob
25-11-2017 09:44
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(24-11-2017 23:32)Beppe222 Ha scritto:  Non lo so, ma ti posso dare la sicurezza pressoché totale che almeno il monoblocco è in ghisa.
grazie dopo mille ricerche sono riuscito a capire che per il mio Volvo Penta MD 2030 D (blocco cilindri e testata in ghisa) dovrò utilizzare un antigelo con inibitori INORGANICI
GRAZIE di nuovo!!
03-11-2020 18:55
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Non è vero ,i colori corrispondono a particolari caratteristiche tra le quali la temperatura di esercizio . Per evitare effetti di corrosione o mucillaggine evitare quindi di mescolare i diversi colori, in caso di rabbocco utilizzare unicamente acqua demineralizzata. Tutto questo mi è stato detto da un meccanico ufficiale Yanmar
04-11-2020 13:37
Sailor Offline
Premesso che non sono un esperto di motori, arrivo a malapena a farmi il tagliando da solo, non di più.
Nel 2019 ho acquistato un Nanni 3.30, il meccanico prima dell'avvio mi ha chiesto se avessi preferenze di colore per l'antigelo.
Di fronte al mio sconcerto per la domanda mi ha detto che nella sostanza non cambiava niente ma, ed è questo l'importante, bisognava rabboccare l'antigelo sempre dello stesso colore!
Io ho scelto il blu...di più non so.
04-11-2020 14:39
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 355 28-04-2024 23:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.913 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.480 13-11-2023 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 450 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.482 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 607 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.832 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 727 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 509 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.218 18-08-2022 08:29
