Pilota automatico
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Pilota automatico
Vediamo se qualche amico può aiutarmi.
Oggi attivando il pilota, x un quarto d'ora sembrava tutto ok, all'improvviso ha cominciato a zigzagare x circa 20/30 gradi, più passava il tempo ė più si accentuava, fino a punto di doverlo spegnere, rifatto la prova a vela, spegnendo totto motore radio, ma niente, il problema si ė ripresentato.
Idee consigli???? grazie[Immagine: 9e5f06bbc845e6b759fc68e824ac8128.jpg][Immagine: ba501981eadae6295a6213c0b8e0efd1.jpg][Immagine: f092f61f03cde90bf9d2c24d28e690dd.jpg][Immagine: a96b448d372b06625d1780432297d876.jpg][Immagine: e84d749c4572b728d568528972ad9ac4.jpg]
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
22-11-2017 20:15
dbk Offline
RE: Pilota automatico
Magari un problema di batterie? Era sucecsso anche al mio ed erano le batterie basse,
24-11-2017 19:51
controlla i cavi di alimentazione per prima cosa.
devono arrivari tutti i volt della batteria.
24-11-2017 19:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il Raymarine segnala con un messaggio di allarme sul 6002 la bassa tensione di alimentazione al computer di rotta.
Non dovrebbe essere quello.
Hai verificato di non aver messo qualche oggetto magnetico vicino alla fluxgate.
Prova spostarla temporaneamente di una trentina di centimetri e vedi se il pilota da di matto lo stesso.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017 21:11 da pepe1395.)
25-11-2017 21:08
Una fra le possibili insidiose cause puo' essere un guasto al sensore di posizione del timone, il pilota non avendo l'informazione reagisce con movimenti esagerati nel tentativo di mantenere la rotta.
Va comunque verificato che non sia stato per caso alterato il livello di risposta (rudder gain) impostato in origine per quella barca, e' poco probabile ma puo' capitare che qualche disturbo ne possa aver modificato il valore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017 21:57 da IanSolo.)
25-11-2017 21:57
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Elan 340?
Stefano
27-11-2017 08:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Pilota automatico
yess
bella barca davvero, sportiva e comodosa, nonostante la mega ruota a pochi decimetri dalla poppa ( aperta)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017 10:07 da marcofailla.)
27-11-2017 09:53
st00042 Offline
Qualche anno mi capitò che rientrando dall'Asinara, nel tratto di costa tra Stintino ed Alghero, procedevo a motore per mancanza di vento con il pilota inserito.
Per stare un po' all'ombra mi sono seduto sulla falchetta di sinistra, al riparo della randa.
All'improvviso la barca accosta di circa 90 gradi verso la costa.
Corso al timone ho disinserito il pilota, rimesso la barca in rotta e re-inserito il pilota, che poi non ha più dato problemi.
Devo dire che in quel tratto di costa, prima di Capo Caccia, c'è un'installazione radar, no so se possa aver influito.
In successive occasioni in cui ci sono passato non ho avuto problemi
Stefano
27-11-2017 15:26
st00042 Offline
Pepilene, dove è montato il C70?
Stefano
27-11-2017 15:27
pepilene Offline
(27-11-2017 15:27)st00042 Ha scritto:  Pepilene, dove è montato il C70?
Esternamente accanto all' ingresso della dinett
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017 19:00 da pepilene.)
27-11-2017 18:54
st00042 Offline
Avevo anche io una mezza intenzione di spostarlo dal carteggio, magari mettendone uno nuovo.
Lo hai messo tu o è da cantiere? Quale lato? Bagno?
Stefano
27-11-2017 19:11
pepilene Offline
Si bagno...
27-11-2017 19:12
pepilene Offline
Non saprei non è mia la barca...
27-11-2017 19:12
pepilene Offline
Proverò ad effettuare tutti i controlli da voi suggeriti100100
27-11-2017 19:19
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 424 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 469 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.361 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 821 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.154 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 657 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.956 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 487 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.355 14-11-2022 01:12
