Volanti dyneema e anelli
kavokcinque Offline
In estate ho visto su un RM 1070 delle interessanti volanti in dyneema scalzato di piccolo diametro parancato con anelli ( per la trinchetta).Ho perso le foto.....mi sapete indicare come fare qualcosa di simile, materiali e impostazione.
zankipal Offline
RE: Volanti dyneema e anelli
Ti riferisci a sta roba qua?
kavokcinque Offline
(29-10-2017 22:52)zankipal Ha scritto:  Ti riferisci a sta roba qua?
No, erano le sartie volanti per lo strallo di trinchetta, comunque il genere é quello della foto.
Cmq interessante per la trinchetta, si riesce a cazzate come con un tenditore a pellicano / volantino Wichard?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 00:05 da kavokcinque.)
30-10-2017 00:01
zankipal Offline
è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
30-10-2017 01:09
kavokcinque Offline
(30-10-2017 01:09)zankipal Ha scritto:  è un paranco 8:1, si tira abbastanza se portato a un winch
Dove si comprano/ si fanno fare eventualmente?
30-10-2017 09:31
Temasek Offline
Cerca da Antal, Coligo, etc.
Però:
Il sistema con gli anellini è molto bello ed "Aeronautico",
( cerca "Bigotte"), ma lo vedo più indicato per le manovre fisse, che per quelle correnti.
Tieni presente che, anche se le superfici sono trattate ad alto scorrimento, (Teflon), il contatto è comunque per strisciamento e non per rotolamento, inoltre il raggio di curvatura della cima è molto stretto.
Ciò significa che per azionare uno ad anelli, occorre applicare più forza, rispetto ad un sistema a bozzelli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 10:04 da Temasek.)
30-10-2017 10:01
mizar45 Offline
sulla mia barca dopo anni di sbattimento delle volanti sulle crocette lo scorso anno le ho sostituite con dyneema
ho misurato il cavo e verificato il carico di rottura e ho acquistato il dyneema del diametro leggermente superiore al carico di rottura precedente
comunque se non ricordo male uno scalzato diametro 8 circa 7.500 kg
ho ricoperto con un pò di calza all'altezza delle crocette due impiombature occhio morbido anche queste ricoperte con calza e il gioco è fatto
all'albero ho messo un grillo alto carico con vite a brugola cosi non ho sporgenze mentre sotto un loop sempre in dyneema che attacco al paranco per cazzare la volante
30-10-2017 10:07
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.359 14-03-2024 07:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.531 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 770 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 720 22-01-2024 16:37
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 775 14-01-2024 21:33
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.805 28-11-2023 12:13
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.795 25-11-2023 13:29
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.007 16-10-2023 14:05
  Anelli antal borose ismael 11 1.027 11-07-2023 09:45
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.037 27-02-2023 13:56
