Si è rotta una vite della coppa olio
dapnia Offline
Messaggio: #81
RE: Si è rotta una vite della coppa olio
(01-11-2017 09:35)pepilene Ha scritto:  Piů di 2000 ore di volo, e l'elica non si ė mai staccata. Smiley34Smiley34
Sì, ma non mi pare un buon primato ... mai! è mai che non si deve staccare.
19
04-11-2017 01:29
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #82
Con l'aiuto di un amico18, che oltre ad avere più manualità di me ha anche gli attrezzi giusti, abbiamo smontato la coppa olio senza sbarcare il motore Smiley34
La guarnizione attuale è di carta sottilissima e l'amico mi dice che chi mi ha montato tale guarnizione non è stato onesto (ho ripulito la frase..:smiley30Smile.
Adesso mi tocca tirare via lo spezzone di dado che è rimasto tranciato e sostituire la guarnizione con quella originale volvo che, come al solito, costa un botto, €50 + spese spedizioni, a tal proposito qualcuno smanettone di internet l'ha trovato ad un prezzo inferiore ? 50euro per un pezzo di carta mi pare una rapina !!
PS: il dado che ho stretto era fradicio Smiley2
PS Bis: poco meno di due anni fa ho scaricato tutto il liquido refrigerante, compreso quello nel boiler, che dite scarico nuovamente o aspetto un altro anno ??
08-11-2017 13:27
Beppe222 Offline
Messaggio: #83
(08-11-2017 13:27)Tonyst Ha scritto:  Con l'aiuto di un amico18, che oltre ad avere più manualità di me ha anche gli attrezzi giusti, abbiamo smontato la coppa olio senza sbarcare il motore Smiley34
Finalmente! :-)
Citazione:
È quello che ti abbiamo detto sin dall'inizio, mi pare!
Citazione:
Che è il prezzo che, più o meno, costano tutte.
Che sia esagerato, posso anche concedertelo, ma quanto "sbattimento" ti saresti risparmiato, se questi soldi tu li avessi investiti subito?
Citazione: PS: il dado che ho stretto era fradicio Smiley2
Più che fradicio, credo che il mecCANEco che ti ha fatto il lavoro, oltre ad usare una guarnizione di merd..., ehm... non adatta, abbia (proprio per quello) tirato "a morte" i poveri bulloni, per cui è bastato che tu li tirassi un altro po', per tranciarli.
A tal proposito, credo che forse sarebbe il caso di sostituirli tutti (il costo sarà tutto sommato esiguo, ma avrai tanta tranquillità in più.
[quote ] PS Bis: poco meno di due anni fa ho scaricato tutto il liquido refrigerante, compreso quello nel boiler, che dite scarico nuovamente o aspetto un altro anno ??
[/quote]
Ogni 2 anni è sempre meglio sostituire il liquido refrigerante (in ambito marino, anche tutti gli anni non farebbe di certo male).
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
08-11-2017 16:34
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #84
flexoild:
"a base di Fibre cellulose impregnate con gelatine elasticizzate"
spessori da 0,2 a 3 mm.
ce ne sono diverse altre marche,(guarnital,quella che mi vendeva lo spacciatore per le moto da giovane) ma e' questa la sostanza.
non si assottigliano, crescono a seconda del liquido a contatto dal 15% in su.
la guarnizione che ordinerai sara di carta e di un certo spessore (non 'e detto che sia piu spessa della precedente) che dipende dalla specifica dei pezzi da accoppiare. a occhiometro direi che mezzo millimetro sia onesto per una coppa olio.
rifarle a mano e' un arte che si impara in officina, si tagliano col martello sul pezzo, per i fori ci vuole la fustella, si batte sul segno lasciato dal martello di piatto.
ci puo volere un ora per fare un buon lavoro.
difficile che abbia tenuto per un anno e che poi abbia cominciato a perdere, e' successo qualcosa, un qualcosa che va indagato, senno tra due mesi sei punto e a capo.
08-11-2017 17:58
Messaggio: #85
rifare le guarnizioni a mano è una roba che da una soddisfazione impagabile.
due fori per tenere ferma la "carta" martelletto e tac tac tac
viene fuori un biggiù.
a proposito,con la sambuca come siamo messi?9189
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 19:34 da andros.)
08-11-2017 19:33
ZK Offline
Messaggio: #86
da ste parti le mosche so sparite d'incanto con la prima pioggia, la prima che becco vengo su.
08-11-2017 19:35
Messaggio: #87
(08-11-2017 19:35)ZK Ha scritto:  da ste parti le mosche so sparite d'incanto con la prima pioggia, la prima che becco vengo su.
sei atteso.
basta avvisare qualche giorno prima e..
ne vedrai delle belle.Smiley34
08-11-2017 21:44
prop Offline
Messaggio: #88
(08-11-2017 19:33)andros Ha scritto:  rifare le guarnizioni a mano è una roba che da una soddisfazione impagabile.
Comunque il martelletto doveva essere con terminale tondo.
E ti ricordi? la sfera del cuscinetto calcata sul cartoncino che ti dava i fori?
Comunque, già postato nella notte dei tempi: la serie guarnizioni di primaria ditta estera = blocco motore di primaria ditta italiana. Stesso esborso monetario. Tra due pezzi di carta e un manufatto fuso e lavorato.
Saluti
08-11-2017 22:25
ZK Offline
Messaggio: #89
sei atteso.
devo venire su anche a far visita ad un vecchio velarossino.. ma ci so diverse cose da fare prima
08-11-2017 23:01
ZK Offline
Messaggio: #90
Saluti
no, la sfera ti fa un foro troppo preciso, ci dai un colpetto sopra al foro e poi fustelli, ti eviti un sacco di grane se la carta mentre la "tagli" si sposta anche di pochissimo.
08-11-2017 23:04
mimita Offline
Messaggio: #91
Cioè ...io sono l’oggetto della sfida ...la vinco ...e la mosca se la mangia Andros ???
....non esistono più le ...mosche di una volta ! 797979100
09-11-2017 12:18
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 426 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 452 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 452 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.642 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 511 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 722 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 637 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.717 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.542 12-02-2024 12:08
