PLB1 ocean signal rescue o altro ? [+ cambio batteria]
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
cerco esperienze e consigli,
possiedo già un PLB1 ocean rescue che mi tengo nel salvagente,
che per fortuna non ho mai avuto occasione di usare,
ne volevo prendere uno uguale anche per mia moglie,
cosa dite ne prendo uno uguale identico? o meglio averne uno di un'altra marca?
Migliore?
diverso?
Che dite?
grazie mille a tutti
ciaoooo
05-10-2017 09:02
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: PLB ocean signal rescue o altro ?
Perché vuoi complicarti la vita con due diversi manuali di istruzioni? Solo questo sarebbe un buon motivo.
Quel PLB è un bel giocattolo, la batteria dura 7 anni (6 per altri PLB), è piccolo e compatto.
05-10-2017 09:35
Nimbo Offline
+1
Matteo
05-10-2017 09:44
ghega Offline
(05-10-2017 09:35)Luciano53 Ha scritto:  Perché vuoi complicarti la vita con due diversi manuali di istruzioni? Solo questo sarebbe un buon motivo.
sulla sicurezza non si scherza mai,
e.... costa anche un po meno.Smiley4
05-10-2017 10:42
rob Offline
Quegli affari e' bene periodicamente tenerseli in mano e cincischiarli (chiaro senza premere i tasti 21 ), al buio, in modo da avere una sorte di riconoscimento sensoriale dei vari pezzi: immaginarsi di essere in acqua, di notte, passabilmente impauriti, con le dita infreddolite...
Ho lo stesso apparecchio per esempio se uno ha i guanti il coperchietto e' difficile da tirar su, poi il tastino Test al tatto e' uguale a quello Onoff, ha la protuberanza accanto della spia luminosa che aiuta a trovarlo, l'antenna si tira su ortogonale alla facciata, per il mio epirb invece si tira fuori all insu', insomma riguardare spesso di averci sempre dimestichezza.
Fra plb, epirb, razzi e compagnia, c e' tanta roba per la quale le istruzioni bisognerebbe buttarle via (nel senso averle stampate in testa)
05-10-2017 10:58
ghega Offline
Ho fatto questa domanda perchè malauguratamente affondiamo,
con uno diverso dall'altro,....chissà che uno dei 2 funziona.
ciaooo
05-10-2017 11:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
A naso ti direi che il personal AIS lo vedono anche le barche intorno a te dotate di AIS anche solo ricevente, per cui è utile in tratti di mare frequentati. Nel bel mezzo dell’oceano preferirei sicuramente un PLB.
BV!
05-10-2017 13:06
Testadura Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io la vedo così:
PLB quando si naviga da soli
MOB AIS in equipaggio
EPIRB quando si abbandona la barca
05-10-2017 14:25
Registrato: Apr 2007 Online
fresco di corso ISAF ed in procinto di partire per la Middle Sea Race proprio oggi ho acquistato di fatto il mio primo PLB.
Ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B01K5GI...UTF8&psc=1
qualcuno lo conosce? Spero di aver fatto un buon acquisto ..e che non mi serva MAI.
05-10-2017 15:28
ghega Offline
(05-10-2017 10:58)rob Ha scritto:  Quegli affari e' bene periodicamente tenerseli in mano e cincischiarli (chiaro senza premere i tasti 21 ), al buio, in modo da avere una sorte di riconoscimento sensoriale dei vari pezzi: immaginarsi di essere in acqua, di notte, passabilmente impauriti, con le dita infreddolite...
ROB,
HAI PIENAMENTE RAGIONE
seguirò senz'altro il tuo consiglio.
non l'ho mai fatto solo perchè avevo paura smanettandolo di attivarlo,
ma è vero, devo prenderci molta confidenza,
se capita bisogna saperlo usare a menadito.
Grazie mille
ciaooooo
05-10-2017 18:35
rob Offline
ROB,
Grazie mille
ciaooooo
Un'altra "stupidata" ma che a pensarci non lo e' neanche tanto: passata la 50ina talvolta la visione da vicino non e' piu' la stessa di venti anni prima. Ok il gps portatile, il telefono satellitare nella sacca di:emergenza... Almeno io ora non sono piu capace di leggere una posizione nel gps portatile (ok veramente piccolo), o di leggere la posizione nel telsat (l isatphone per esempio ce l ha, con i satelliti geostazionari): dovessi chiamare per i soccorsi con questi mezzi, se mi chiedessero la posizione, senza occhiali sarebbe la beffa, "si si ho il gps sotto gli occhi ma non riesco a leggerlo non ho gli occhiali". O anche solo manovrare il telsat, il numero del mrcc e' registrato tutto in alto e' il primo, ma vai a ricordarti la successione di tasti per ottenere "parameters - contacts - open - search - mrcc - call..."
Anche in bonaccia, senza neanche evocare tempeste spaventose o notti di carbone Smiley6
06-10-2017 00:11
kavokcinque Offline
Direi mob AIS ad attivazione automatica.
06-10-2017 00:18
rob Offline
(06-10-2017 00:18)kavokcinque Ha scritto:  Direi mob AIS ad attivazione automatica.
Ciao kavokcinque,
bisognerebbe qualificare meglio il suggerimento, detto cosi riflette una visione/situazione personale, che puo essere lungi dall essere la migliore in altri casi.
Per fare l avvocato del diavolo, un beacon ais a livello del mare (mob, no?) scompare molto molto in fretta, hanno fatto dei test a Lorient e dopo pochissimo non si vede piu niente.
L Ais ha il vantaggio che un messaggio inviato e' datato, quindi se ricevuto rimane li con l indicazione dell ora, il che e' utile.
D altro canto, il beacon deve aspettare di avere un fix gps prima di inviare il segnale, viste le condizioni e' possibile che non sia nelle condizioni ottimali:per ottenere un fix rapidamente (mezzo sott acqua, ecc), mentre i secondi passano...
Insomma direi di guardare molto di piu alle caratteristiche tecniche degli apparecchi, di fare l intersezione fra i loro limiti specifici e le nostre condizioni specifiche di utilizzo, prima di decidere con razionalita cosa sia piu adatto alla propria situazione.
Il resto, mi sembra sia solo l equivalente di riportare testi di inserzioni piu o meno pubblicitarie, tutto rose e fiori e "potentemente risolutivo", se ci si crede..
bv r
06-10-2017 00:59
Testadura Offline
Ciao kavokcinque,
bv r
Ciao Rob
L'argomento mi interessa: puoi dirmi dove hai letto delle prove di Lorient? Credo che per non perdere il segnale del mob ais sia determinante l'altezza dell'antenna del ricevitore di bordo e questo farebbe preferire un collegamento via splitter con l'antenna in testa d'albero.
Purtroppo (e insieme per fortuna) non c'è molta esperienza nell'uso di questi dispostivi
Bv
06-10-2017 01:22
Nimbo Offline
Personalmente mi fiderei di un mob ais solo se navigassi con un equipaggio numeroso, quindi senza possibilita' di restare solo e con la ceartezza che ci sia sempre un navigatore davanti agli strumenti. in tutti gli altri casi plb. Al limite entrambi, anche con il rischio di avere una sovrapposizione e quindi una potenziale possibilita' di inviare un allarme a diversi contatti.... Questo potrebbe creare problemi?
Matteo
06-10-2017 08:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Anch'io ho quello di ghega.
Come sempre rob insegna ! Effettivamente e' un po' che non ci gioco.
Boh, non saprei dare un consiglio al tema del 3d, ma le riflessioni ai tempi della scelta, sono state quelle di Nimbo.
Oltre alla possibilità di portare il PLB in altre avventure.
06-10-2017 09:17
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Scusa ma...a cosa servirebbe un plb a tua moglie? Cosi' tanto per sapere neh!
06-10-2017 20:52
ghega Offline
(06-10-2017 20:52)starghost Ha scritto:  Scusa ma...a cosa servirebbe un plb a tua moglie? Cosi' tanto per sapere neh!
Ciao Starghost,
navighiamo assieme , potrei cadere in acqua io, potrebbe cadere in acqua lei.
In 2 soli a bordo malauguratamente dovesse succedere che uno casca in acqua....uno da solo a tornare sul naufrago non è cosa semplice.
Potrebbe rovesciarsi la barca perche perdo il bulbo,
prendo un corpo galleggiante e veniamo sbalzati in acqua tutti e 2,
ecc.ecccc....
Cosa mi servirebbero i soldi in banca o in tasca se casco in oceano durante una navigazione? Smiley4Smiley4
se mi vengono a riprendere....Smiley4Smiley4
ciaoooooo
07-10-2017 08:41
Nimbo Offline
Credo che la domanda fosse ironica. Del tipo "se la pedi perche' vuoi ritrovarla?"
Matteo
07-10-2017 08:59
ghega Offline
(07-10-2017 08:59)Nimbo Ha scritto:  Credo che la domanda fosse ironica. Del tipo "se la pedi perche' vuoi ritrovarla?"
se metteva qualche faccina magari lo capivo 221919
ciaooooo
07-10-2017 17:58
  MMSI - cambio armatore pietro_64 22 5.384 03-03-2022 13:16
Question Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza Sikander 20 4.229 14-10-2021 18:47
  EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) morenji 3 2.864 22-05-2018 17:05
  Un(a) altro MOB - Clipper rtw rob 148 17.093 07-04-2018 12:43
  Un altro velista scomparso in mare! RMV2605D 34 7.361 27-12-2016 10:21
