Serratura tambuccio
JARIFE Offline
RE: Serratura tambuccio
Visto che ne ho parlato e che le ho appena finite...eccole:
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Serratura tambuccio
Sempre molto raffinati i tuoi lavori Jarife...complimenti!
Per le antine, ho speso una 80 di euro per farle fare, tra l'altro non si vede, ma sulla battuta hanno un unghia che si sovrappone per evitare che entri acqua. La serratura la presi online su un negozio di roba nautica, scegliendola col nottolino più corto possibile, perche se sbuca troppo sbatterebbe sul gelcoat quando aperta. Cerniere inox normalissime avvitate sul gelcoat. NB le viti sul poli o plexi vanno avvitare previa filettatura altrimenti si rischia di spaccare il materiale. Le clip YKK in plastica e adesivo le ho trovate solo in UK...tra l'altro abbastanza care. La cosa piu difficile é trovare il poli o plexi di spessore generoso...minimo 10 ma meglio anche 12.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 21:08 da masa66.)
07-01-2019 21:07
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #43
Volevo fare i complimenti ad entrambi per le realizzazioni pulite e belle esteticamente... ma mi è venuta un idea, se fondessi le due ideee?
Ante a battenti in legno...che legno dovrei Utilizzare? Spessore? Trattamento superficiale (flatting, impregnante)?
Grazie b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 21:04 da vaimo.)
09-01-2019 21:04
JARIFE Offline
Messaggio: #44
(09-01-2019 21:04)vaimo Ha scritto:  Volevo fare i complimenti ad entrambi per le realizzazioni pulite e belle esteticamente... ma mi è venuta un idea, se fondessi le due ideee?
Grazie b.v.
Io ho utilizzato compensato marino Okumè, una buona mano di impregnante all'acqua tinta "Castagno", carteggiatina per togliere il pelo e poi 4 mani di vernice all'acqua tinta neutro.
Spessore del legno circa 12,5mm, praticamente lo stesso delle sue tagliole originali in plexy. (queste in legno persano la metà).
Buon lavoro e posta poi le fotoSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 23:20 da JARIFE.)
09-01-2019 23:19
JARIFE Offline
Messaggio: #45
(06-01-2019 22:32)masa66 Ha scritto:  Jarife metti le antine come ho fatto io...ti cambia la vita soprattutto in inverno.[Immagine: 34ee7b6662eed79de283285f9e6d17ef.jpg][Immagine: 23cb94f962ec3a7ab34492feaa1443a1.jpg][Immagine: f722f4eab608038e648d6975b95137a3.jpg]
Masa, il prossimo inverno proverò a farle, deciso.Smiley53
Per la serratura non hai sfruttato la nicchia originale nel tambuccio suppongo, vedo che non è in centro…
Se per caso ritrovi le misure mandami un Mp.
Grazie e ancora complimenti
nedo Offline
Messaggio: #46
Sul firstino ho utilizzato una serratura molto simile a questa :
https://www.amazon.it/dp/B07M7GFGTF/ref=...B075XC3VZT
Seneca
01-04-2019 10:57
masa66 Offline
Messaggio: #47
(31-03-2019 21:50)JARIFE Ha scritto:  Masa, il prossimo inverno proverò a farle, deciso.Smiley53
No anche perche le antine si devono montare circa 2/3 cm più in basso del tambuccio, altrimenti quando aperte sporgerebbero con gli spigoli dalla tuga. Per compensare ho applicato sotto il tambuccio un quadrello di legno avvitato, con il foro per la serratura.
NB con questo sistema la chiusura a chiave é poco efficiente...: spingendo il tambuccio, le antine si piegano verso l'interno e alla fine la serratura scavalla. Forse con uno spessore maggiore (io ho usato 10mm) o con un altro sistema si risolverebbe.
01-04-2019 21:42
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #48
(09-01-2019 23:19)JARIFE Ha scritto:  Io ho utilizzato compensato marino Okumè, una buona mano di impregnante all'acqua tinta "Castagno", carteggiatina per togliere il pelo e poi 4 mani di vernice all'acqua tinta neutro.
Buon giorno Jarife, approfitto della quarantena per rispolverare questo tread e chiederti qualche informazione sul tuo ottimo lavoro?
Hai usato un pannello unico da 15 mm. Ricavando le modanature scavandole?
Come hai realizzato l'unghia tra i due pannelli per non far entrare l'acqua?
Grazie dell'aiuto che vorrai darmi.
“There is no second, Your Majesty"
15-03-2020 11:47
bullo Offline
Messaggio: #49
Bello ma dal punto di vista della sicurezza molto brutto, una realizzazione da motoschifaro.
Molto più sicuro un pannello di compensato marino, penso ad un frangente che mi innonda il pozzetto.
Sulla mia barca non ho il tambuccio ma un boccaporto scorrevole e il pannello pesa meno di un kg., La vela è un'opppppinione.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2020 11:17 da bullo.)
13-04-2020 11:15
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.793 29-08-2023 15:22
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.609 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.491 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.159 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.621 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 8.866 06-05-2020 09:32
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 2.949 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 3.660 26-04-2018 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 5.444 25-02-2018 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 20.266 17-10-2017 09:58
