problemi antenna VHF
BornFree Offline
Salve amici,
ho l'antenna VHF che ballonzona in testa d'albero senza sosta.
Non ricordo come è fissata lassu' da 15 anni e ignoro marca e modello.
Escluderei colpi imprevisti in quanto windex e strumenti del vento sono in ordine. Allego qualche foto purtroppo poco significativa.
Poichè non mi è facilissimo organizzare un escursione in testa d'albero per controllare Vi chiedo gentilmente:
-Cosa è piu' probabile sia accaduto? Potrebbe essere "solo" un fissaggio allentato? Oppure è cotta al sole e quindi conviene procurarsi subito un ricambio?
- Tra antenna e cavo devo aspettarmi un connettore?
Al momento non ho provato l'impianto nè in ricezione nè in trasmissione. Puo' essere utile farloalmeno in ricezione? So che è rischioso in trasmissione
se l'antenna non è in ordine
Grazie a tutti
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 08:45 da BornFree.)
23-09-2017 08:41
Edolo Offline
RE: problemi antenna VHF
Vedo già dapnia lucidare la sfera di cristallo Big Grin
23-09-2017 08:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Potrebbero essere valide sia l’ipotesi che l’antenna o il suo supporto siano, come dici, tu cotti dal sole, sia che si sia semplicemente allentato il dado che fissa l’antenna al supporto. Propenderei comunque per la seconda ipotesi.
Trovi un connettore femmina sull’antenna e maschio sul cavo. Verifica, già che sei lì, che cavo di discesa e connettore siano in buone condizioni.
La prova con il vhf è inutile, tanto un viaggetto in testa d’albero non te lo toglie nessuno.
Cerca il bansigo daiSmiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 09:05 da pepe1395.)
23-09-2017 09:03
rolli Offline
Già visto altre volte si allenta il dado, vai su con chiave inglese e torni giù
23-09-2017 09:14
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mi sembra sia in fibra di vetro.
Qualche anno fa è capitato a me.
Sole e vibrazioni avevano fatto il loro sporco lavoro, si era scollata la base dal corpo dell'antenna, lasciando fra l'altro scoperta e ossidata la componentistica (non so cosa sia ma ha poca importanza) della base.
Cambiata con antenna inox.
Se fosse così, attenzione che talune antenne in fibra, la mia era così, non hanno un fissaggio a ghiera del cavo che invece é saldato direttamente nell'antenna. Ho dovuto saldare un nuovo terminale al cavo "comodamente" appollaiato in testa d'albero.
Non rimane che una gita in quota armati di qualche chiave fissa...sperando...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 09:28 da Luciano53.)
23-09-2017 09:23
Beppe222 Offline
Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Dopo 15 anni di sole, acqua, salsedine, sicuramente non sarebbe più al top.
Un'antenna nuova sarebbe sicuramente più performante, e ti metterebbe al riparo da probabili problemi futuri, per un altro nutrito numero di anni.
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
23-09-2017 14:30
Edolo Offline
(23-09-2017 14:30)Beppe222 Ha scritto:  Visto che, comunque, in testa d'albero ci dovrai andare, mi permetto di consigliarti di sostituire, in ogni caso, l'antenna, anche se visivamente potrebbe anche sembrare ancora passabile.
Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
In fondo è un pezzo di filo.
Potrebbero essere anche solo le viti d'acciaio che la tengono in posizione, messe nell'alluminio senza duralac ad aver corrosa la sede.
23-09-2017 15:33
fiolet Offline
E comunque fai 'sto lavoro prima della prossima uscita: pensa che gusto veder l antenna che si stacca definitivamente e cade di punta tra la gambe del timoniere!!!! (Gia visto!)
23-09-2017 15:41
pepe1395 Offline
(23-09-2017 15:33)Edolo Ha scritto:  Ma no dai Beppe. Un'antenna è un'antenna. A meno che sia corrosa, storta o che abbia il connettore marcio, sostituirla mi pare un plus.
Guardando le foto, il supporto sembra essere dritto mentre l’antenna è storta.
BV!
23-09-2017 17:12
BornFree Offline
Questa mattina ho dato una nuova occhiata e vista dalla coperta sembrerebbe che la base sia ben salda alla staffa. Inoltre durante le oscillazioni dell'antenna non c'è alcun movimento del coassiale che vedo uscire dal fondo della basetta. Mi sarei aspettato il contrario.
Grazie a tutti.....e alla prossima puntata 39 39
BornFree
BV!
23-09-2017 19:33
Edolo Offline
BV!
Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
L'unica è salire. ..
23-09-2017 20:50
BornFree Offline
Recepito il messaggio. Smiley4
(23-09-2017 20:50)Edolo Ha scritto:  Potrebbe anche solo essersi allentata una ghiera. Di sicuro io non mi presenterei in testa d'albero con una antenna nuova.
24-09-2017 18:43
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
A me la scorsa primavera è successo proprio che si fosse allentato il dado che fissa l'antenna al supporto. Una salita in testa d'albero e tutto risolto.
Da come è fissata l'antenna al supporto mi sembra naturale che dopo un po’ di anni di vibrazioni si debba stringere la ghiera.
25-09-2017 00:12
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Capitato lo stesso anche a me durante una traversata, dado allentato.
Antonio Giovannelli
25-09-2017 15:53
BornFree Offline
Conclusione: Problema risolto.
Era solo un dado di fissaggio allentato.
Grazie a tutti per i consigli
BORNFREE
01-10-2017 07:50
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 475 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 141 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 322 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.265 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 503 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.722 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.230 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 843 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 495 26-09-2023 18:34
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 636 23-09-2023 16:14
