ruggine su supporti motore
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
quella della ruggine è questione vecchia ma alla fine non sono sicuro cosa sia meglio fare.
Ho della ruggine superficiale sull'acciaio zincato dei supporti motore. C'è finita acqua di mare per interventi vari sul circuito della salata e vorrei fare qualcosa.
Cosa consigliate?
Non vorrei trattare con acido solforico che poi me la porta ovunque, preferirei un liquido che funziona e la blocca e poi magari zinco a pennello.
Voi che fareste?
22-09-2017 21:34
RE: ruggine su supporti motore
spazzolata con spazzola metallica e zinco a freddo.
l'unica cosa che puoi fare per ritardare il processo
22-09-2017 21:38
dapnia Offline
Tanto per incominciare laverei quando ci va su acqua salata.
Poi o fai come dice Andros, o dopo la spazzolata se non vuoi zincarli/verniciarli, li tieni unti con vaselina bianca.
22-09-2017 22:03
marloc Offline
io spruzzo frequentemente con Svitol che mi sembra molto efficace (come i suoi simili crs wd40 ecc) però li non so se prima passare un blocca ruggine tipo ferox o no...
in realtà io sto molto attento con l'acqua di mare ma quanto intervengo i professionisti è tutto uno zampillare...Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 17:31 da marloc.)
23-09-2017 17:30
tranquillo,qualsiasi cosa tu gli dia servirà a rallentare considerevolmente il processo.
olio,petrolio,grasso,svitol,zinco,grasso di marmotta e bava di lumaca;tutto fa
diceva quello che si era arenato e faceva fare pipì fuori bordo al figlio.
23-09-2017 20:55
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Eviterei di spruzzare svitol e WD40, per proteggere secondo me meglio grasso di vasellina spray. Ottimo da usare ovunque.
24-09-2017 09:59
osef Offline
Il convertitore di ruggine no? Io darei quello
24-09-2017 12:44
Elf Offline
Qualche anno fa avevo anch'io un po' di ruggine. Ho spazzolato con la spazzola metallica, ho lavato per togliere eventuali residui di olio o grasso e poi ho verniciato a pennello con quelle vernici particolari che si possono dare anche su tracce di ruggine. L'effetto è relativamente buono, e tiene da anni.
24-09-2017 13:01
  Bombola gas con ruggine gianpa 27 5.604 oggi 11:37
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.309 03-04-2024 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.358 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.173 03-12-2023 13:51
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 589 05-09-2023 17:37
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.699 07-04-2022 17:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.374 03-03-2022 21:25
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.634 23-10-2021 07:25
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 8.235 14-02-2021 21:59
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 1.402 29-01-2021 23:03
