Fine corsa ST2000+
Edolo Offline
Fine corsa ST2000+
Ciao a tutti.
Stavo cercando gli schemi per la modifica dell'ST2000+ per evitare che il motore spinga anche quando è a fine corsa. Li avevo visti passare qui sul forum ma stoltamente non mi sono aggiunto il bookmark. Con la funzione cerca non ho trovato nulla.
Qualcuno ha miglior memoria di me?
04-09-2017 00:24
RE: Fine corsa ST2000+
Un modo molto semplice e' quello di montare due microswitch "normalmente chiusi" in serie fra loro e in serie al motore con in parallelo a ciascuno un diodo shottky di adeguata corrente, uno in un senso e l'altro in senso contrario.
Quando il pistone arriva a fine corsa il micro si apre e ferma il motore ma il diodo in parallelo permettera' l'azionamento inverso quando il comando rovescera' le polarita' facendo ruotare il motore nell'altro senso.
Ora non ho la possibilita' di inserire uno schema, se non e' chiaro chiamami che ne parliamo.
04-09-2017 10:30
gaspbut Offline
Eccolo: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...croswitch. Interessa anche a me, quest'anno durante la crociera, a causa di onde provocate da autentici "maleducati del mare" in groppa ai loro bei motoschifoni, il povero ST2000+ è impazzito allungandosi cercando di andare oltre il finecorsa!! Risultato l'alberino del motore ruotava libero nel nottolino dentato e non trascinava più la cinghia. Riparato in casa tranquillamente, ma mi sono dovuto fare le 60 miglia per tornare a casa al timone.
Farò questa modifica senz'altro!
15-09-2017 16:26
Edolo Offline
Grazie Gaspbut. L'ho appena terminata e funziona bene almeno al banco.
Trovo assurdo che non l'abbia fatta di serie raymarine che ha messo un limitatore di corrente per preservare il motore ma che ai fini pratici si trasforma in un martello pneumatico.
Appena avrò terminato l'ulteriore modifica (aggiunta radiocomando), posterò qualche foto per spiegare il lavoro che ho fatto ovvero mettere una placca di battuta per il cuscinetto, aggiunta fine corsa come suggerito dall'amico Ian ed appunto il radiocomando di cui già se ne è parlato qui sul forum.
Sai inoltre perché si rompe l'autopilota? Perché hanno messo dei tamponi di gomma ed o-ring per assorbire la battuta a fine corsa, inevitabilmente questi alla lunga si rompono e puntualmente vanno a finire in quella gobba che racchiude la bussola che in condizioni normali deve essere libera di basculare sui 2 assi. Bene, i residui di gomma impediscono questo ed il pilota lavora male. A me per esempio ha iniziato a fare tutto a dritta e poi tutto a sinistra con relative imbarcate e lavoro extra in battuta.
15-09-2017 17:16
gaspbut Offline
Perfetto, ma hai montato i microswitch come suggerisce Ian o hai scelto qualche altro modo?
Per quanto riguarda gli o-ring di gomma hai ragione, io quando l'ho smontato li ho trovati rotti ma ancora dentro il braccio fortunatamente e li ho tolti definitivamente.
15-09-2017 20:48
Frappettini Offline
(15-09-2017 17:16)Edolo Ha scritto:  Grazie Gaspbut. L'ho appena terminata e funziona bene almeno al banco.
oh Edolo, mi raccomando! posta foto e schemi di quanto hai realizzato!
18-09-2017 17:28
Edolo Offline
Confermo: due microswitch in serie utilizzando i contatti normalmente aperti ed in parallelo ai contatti un diodo schotky per un totale di due diodi.
Credo d'aver trovato anche una buona posizione per i due Micro.
Frap, sto aspettando un pezzo per chiuderlo poi a lavoro finito provvederò. Settimana prossima diciamo.
19-09-2017 02:06
pmlsaas Offline
Registrato: Mar 2017 Online
buon giorno a tutti,
interessa anche a me il tema del fine corsa, aspetto con ansia e ringrazio anticipatamente
19-09-2017 11:41
Edolo Offline
Attenzione. Nel mio messaggio precedente c'è un refuso. I contatti da usare sono quello NC... normalmente chiusi.
19-09-2017 11:43
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.935 22-04-2024 09:31
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.235 06-07-2023 14:59
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 669 12-06-2023 23:31
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 752 30-10-2022 22:19
  pilota automatico ST2000+ in crisi vonkapp 5 865 25-07-2022 09:23
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 3.090 28-03-2021 04:52
  Raymarine ST2000 e connessine con GPS echoMAP CHIRP herr1965 9 1.927 06-11-2020 15:02
  Display ST2000+ BornFree 13 1.704 09-03-2020 22:05
  ST2000 e Nmea giallok 8 1.414 30-10-2019 00:01
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 1.710 06-08-2019 15:07
