Help! Ray A75 Wifi + Quantum "sfasati"
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Chiedo venia... Dopo ore ed ore di lettura dei vari manuali ancora non ho trovato una soluzione pratica al mio problema:
La cartografia e l'overlay radar non combaciano... A meno che non mi sposti in altri porti o a largo!
Analogo discorso la prua barca, che tende (sulla cartografia) a stare sempre puntata più a dritta, anche sensibilmente.. ma sempre correttamente allineata al radar!
...in pratica è come se la cartografia sia ruotata di x gradi rispetto al reale e questo sballa anche il track del pilota.
Ho provato anche a modificare i vettori con relativo, reale, magnetico e chi più ne ha più ne metta... ma invano
Possibile che non ci sia una soluzione?
Premetto che il radar in crocetta è allineato con la prua dell'imbarcazione (installato come da manuali) ed è correttamente collegato al mfd via wifi.
In rete via seatalk c'è un autopilota 4000+ (ri tarato e perfettamente allineato in prua magnetica con la bussola), l'eco st60 e la stazione vento st60.
Allegato foto di stamattina per capire il problema[Immagine: 74e86c143c594722b3a5776a9016cb09.jpg]
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2017 16:32 da fnico.)
17-07-2017 16:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Help! Ray A75 Wifi + Quantum "sfasati"
La soluzione è semplice, basta entrare nel menu "preferenze di sistema" e correggere il numero della variazione magnetica applicata. Se scegli automatico (che è la scelta di default sugli MFD Raymarine) ti applica una correzione di 3 gradi tra prua vera e magnetica, con conseguente fenomeno che hai registrato e conseguente "impazzimento"... Smiley2
17-07-2017 17:30
fnico Offline
(17-07-2017 17:30)Tatone Ha scritto:  La soluzione è semplice, basta entrare nel menu "preferenze di sistema" e correggere il numero della variazione magnetica applicata. Se scegli automatico (che è la scelta di default sugli MFD Raymarine) ti applica una correzione di 3 gradi tra prua vera e magnetica, con conseguente fenomeno che hai registrato e conseguente "impazzimento"... Smiley2
Cavolo... Ore ed ore a leggere PDF sul PC (che odio) e poi basta un niente...
...GRAZIE!!!
Dopo correggo la variazione magnetica a mano come mi hai indicato
17-07-2017 17:32
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 344 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 206 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.257 25-11-2023 19:57
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 669 28-06-2023 08:00
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 356 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.108 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 384 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 513 13-02-2023 19:50
  quantum 1 con A9 LOKA 0 477 09-02-2022 19:43
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 2.647 02-05-2021 00:37
