differenze di voltaggio....
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...tra i morsetti delle batterie (tensione 12,90 volt) e amperometro (tensione 11,80 volt) quando si avvia il frigorifero.
Come si spiega?
Se l'argomento è stato già trattato chiedo scusa (però segnalatemi il link per favore).
Grazie anticipate.
09-07-2017 21:32
RE: differenze di voltaggio....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88104
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71303
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...949&page=2
Come si spiega?
Cavi troppo sottili o connessioni ossidate.
09-07-2017 23:11
carlo b. Offline
(09-07-2017 23:11)IanSolo Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88104
Come si spiega?
Preciso e puntuale come sempre. A questo punto ho controllato la tensione all'amperometro con frigo acceso e con il carica batterie in funzione: la tensione era stabile su 12,90 volt. Questo mi pare confermi definitivamente quanto qui espresso o possiamo fare qualche altra considerazione sul fatto?
10-07-2017 05:01
fiolet Offline
Approfitto di questo 3D con un problema diverso: il mio frigo assorbe troppo poco! E in effetti non fredda molto e il motoreon stacca mai. I dati: frigo da 130 lt, compressore e evaporatore Waeco di meno di un anno, non ricordo il modello ma comunque di potenza adeguata. Assorbimento solo 2 ampere, temp interna fra i 10 e i 15 gradi ( fuori fino a 36). Anche questo "sintomo" puo' significare problemi sui cavi? Nb col vecchio impianto(stessi cavi e stessa coibentazione avevo circa 5 gradi in meno con consumi fra i 6 Ah (accensione) e 4,8 Ah.
10-07-2017 15:21
Beppe222 Offline
(10-07-2017 15:21)fiolet Ha scritto:  Approfitto di questo 3D con un problema diverso: il mio frigo assorbe troppo poco! E in effetti non fredda molto e il motoreon stacca mai. I dati: frigo da 130 lt, compressore e evaporatore Waeco di meno di un anno, non ricordo il modello ma comunque di potenza adeguata. Assorbimento solo 2 ampere, temp interna fra i 10 e i 15 gradi ( fuori fino a 36). Anche questo "sintomo" puo' significare problemi sui cavi? Nb col vecchio impianto(stessi cavi e stessa coibentazione avevo circa 5 gradi in meno con consumi fra i 6 Ah (accensione) e 4,8 Ah.
Opterei per uma probabile perdita di gas, che ha portato l'impianto ad essere scarico o quasi.
Personalmente interpellerei un frigorista per effettuare la ricarica, e per verificare eventuali perdite.
Non insistere a far funzionare il frigo in questo modo, perché potresti rischiare di "far fuori" il compressore per scarsa lubrificazione.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
10-07-2017 15:31
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 552 16-01-2024 14:13
  Batteria motore calo voltaggio traballi carlo 3 535 30-07-2023 16:06
  Voltaggio pannelli solari santicuti 11 1.524 10-03-2022 15:32
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 1.926 06-08-2021 11:59
Rainbow VHF DSC classe D e classe H differenze ammazzadraghi 6 2.331 06-07-2021 23:35
  Differenza voltaggio carica batterie solare/220 kavokcinque 7 1.813 22-04-2019 19:42
  Voltaggio strumenti VDO ANF 0 946 23-12-2018 14:02
  Voltaggio in carica... Wakser 2 1.235 19-09-2017 16:39
  Batterie AGM cala voltaggio in modo rapido MarcoM 33 8.733 12-04-2017 17:29
  Differenze tra GMI20 e GNX20 garmin Briciola57 16 5.433 23-10-2015 22:40
