Ossidazione cavi in rame
RE: Ossidazione cavi in rame
(11-07-2017 18:32)ste.fano Ha scritto:  Allora forse la "Pasta salda" di una volta era diversa, ricordo che quando mi insegnarono le prime saldature elettroniche (si usava spesso rame e componenti di recupero quindi anche ossidati) era prassi anche allora prima disossidare poi saldare. Ti parlo degli anni 70 ed esisteva anche lo stagno senza anima disossidante, quindi era indispendabile in alcuni casi questo procedimento.
Si, era molto diversa perche' i fili erano molto piu' grossi e robusti (non c'erano le piastre a circuito stampato multistrato e quelle poche monostrato avevano spessori di rame rilevanti). Oggi si tende a operare con fili e strati talmente sottili che un disossidante corrosivo sarebbe micidiale, si opera quindi con "flussanti" (non li chiamano neanche piu' "disossidanti") molto inerti che si attivano un poco con il calore e che a freddo hanno addirittura un effetto protettivo anticorrosivo.
Solo gli stagnini e i lattonieri, come hai giustamente osservato, usano antiossidanti corrosivi perche' i loro materiali sono molto robusti e tollerano il trattamento per rimuovere l'ossido che si forma dopo anche lunga esposizione agli agenti atmosferici.
11-07-2017 19:21
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se il cavo e' ossidato ripristinare il collegamento serve poco,per saldare come disossidante puoi usare la stearina funziona perfettamente meglio della classica pasta salda,comunque la soluzione migliore e' usare Cavi al silicone con conduttore in rame trattato con un procedimento simile alla stagnatura ,io lo compero in Francia,il conduttore di protezione e' nudo ed e' fatto come un filo di drenaggio. Se metti quella tipologia di cavo non tocchi più l' impianto elettrico,niente giunzioni saldate bensì solo giunti meccanici realizzati con corretto capocorda ed idonea pinza usata dal lato giusto. Devi fare attenzione alla posa poiché il cavo e' delicato molto di più del classico FROR o dell' H07RNF ( neoprene) Stefano
11-07-2017 20:33
scud Offline
Caccia la parte ossidata in una soluzione sale e aceto fino a che l'ossido non é scomparso poi sciacqua in una soluzione di acqua e bicarbonato
Lascia asciugare
Stagna cum maximo gaudio
12-07-2017 08:19
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Fico!
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(12-07-2017 08:19)scud Ha scritto:  Caccia la parte ossidata in una soluzione sale e aceto fino a che l'ossido non é scomparso poi sciacqua in una soluzione di acqua e bicarbonato
Lascia asciugare
Questo è il rimedio della nonna per le pentole in rameSmiley32
Stefano
12-07-2017 12:35
scud Offline
Almeno riesci a stagnare poi se la corrosione é estesa non solo alle estremità é ovvio che sia meglio cambiarlo
12-07-2017 13:10
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 412 08-10-2023 20:18
Heart cavi elettrici alx 24 10.022 20-04-2023 00:32
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.286 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.322 18-03-2023 22:09
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.610 11-11-2022 11:58
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 5.439 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.622 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 891 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 796 15-02-2022 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 33.466 28-01-2022 22:24
