]come é collegato un pannello solare?
kavokcinque Offline
Ho acqustato un barca con pannello solare mobile da installare sul bimini, ci sono i cavi di collegamento a poppa e un regolatore.
Domanda: se lascio la barca all ormeggio e
stacco gli staccabatteria, il pannello e il regolatore continuano a funzionare senza problemi? Oppure anche il regolatore è sotto staccabatterie per cui la corrente prodotta non va alle batterie e fa danni?
Scusate la totale impreparazione in materia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2017 17:50 da kavokcinque.)
03-07-2017 17:49
Beppe222 Offline
RE: ]come é collegato un pannello solare?
(03-07-2017 17:49)kavokcinque Ha scritto:  Ho acqustato un barca con pannello solare mobile da installare sul bimini, ci sono i cavi di collegamento a poppa e un regolatore.
Per saperlo con certezza, l'unico modo è di guardare come l'hanno installato.
In genere, il lavoro "a regola d'arte" prevede di portare i cavi dal regolatore del pannello, direttamente ai poli della batteria.
Eventualmente potrebbero esserci un fusibile e/o un sezionatore, ma mai dovrebbero passare attraverso lo staccabatterie.
Però ... mai dire mai ...!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
03-07-2017 17:57
Corretto cio' che dice Beppe222 cui aggiungo solo che in caso di batteria scollegata se si tratta almeno di un mediamente buon regolatore non si rompe nulla ma il regolatore puo' cessare di funzionare o perdere le impostazioni e quindi puo' non essere piu' in grado di operare correttamente e le batterie non si caricano come dovrebbero.
03-07-2017 18:32
kavokcinque Offline
Grazie, quando a bordo verifico, il vecchio proprietario non si era posto il quesito e non lo sa.
03-07-2017 18:34
faberroma Offline
Ciao Angelo,
Se hai un battere monitor, tipo BM1, te ne accorgi subito. Stacchi gli staccabatterie e vedi se il pannello carica lo stesso.
Fabrizio
03-07-2017 21:58
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La maggioranza dei reg da la possibilità di staccare la tensione in caso di batterie scariche, e riattaccare quando la tensione torna a essere sufficiente, attenzione però questo sistema necessità di piccoli accorgimenti sull'impianto.Smiley59
03-07-2017 22:11
kavokcinque Offline
(03-07-2017 21:58)faberroma Ha scritto:  Ciao Angelo,
Se hai un battere monitor, tipo BM1, te ne accorgi subito. Stacchi gli staccabatterie e vedi se il padnnello carica lo stesso.
Fabrizio
Ciao Fabrizio,
Non c'è, ma lo metterò quando avrò la barca a casa.
Angelo
03-07-2017 22:25
giampiero Offline
mi riallaccio a questa discussione giusto per non aprirne un'altra...
lo schema che riporto prevede il passaggio di tutti i dispositivi in grado di ricaricare le batterie sul morsetto connesso alle batterie degli staccabatterie, il che equivale a collegare direttamente e permanentemente i dispositivi di ricarica ai poli positivi e negativi delle batterie (servizi e motore). Ciò sia se si tratti di un pannello solare (dopo il regolatore di carica mppt con due uscite indipendenti servizi e motore) o dell'alternatore (dopo il ripartitore di carica "intelligente" della sterling power pro alt c dotato anche lui di de uscite indipendenti servizi e motore) o del caricabatteria da banchina (dotato di due uscite separate, servizi e motore) . Quando viene chiuso lo staccabatterie si collegano alle rispettive batterie il motore e le utenze di servizio.
Il vantaggio di un collegamento del genere è che con un unico cavo di sezione adeguata (quindi grosso) collego tutti i morsetti dei caricabatterie, con risparmio di ingombro cavi, che in spazi non troppo ampi è una buona cosa.
C'è qualcosa di sbagliato nel mio ragionamento?
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 529 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 288 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 289 13-03-2024 20:35
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 452 13-03-2024 12:45
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 197 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 701 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.273 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 393 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 592 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 701 10-10-2023 22:28
