Compressore frigoboat
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve a tutti
Dopo anni di onorato servizio il compressore del mio fantastico frigoboat (che utilizzo abbinato ad un frigo tradizionale su batterie ) ha stiraro le quoia. E'successo in navigazione nn senza creare un po'di apprensione dato che ha cominciato a fumare e mostrare le sue parti interne roventi ...
Qualcuno ha qualche indicazione su dove trovare il rimpiazzo che dovrebbe essere analogo a quello automobilistico?
GM
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
12-06-2017 23:08
gimbo69 Offline
RE: Compressore frigoboat
Mi riferisco naturalmente ad un frigo veco con compressione a tracinamento con elettrofrizione abbinata alla puleggia del motore
22-06-2017 12:25
S.Barbara Offline
Quando ho comprato la barca (2005) c'era questo frigoboat.
Non ci si può sbagliare: a quei tempi ce n'era un solo tipo, con la puleggia con frizione elettromagnetica 12V.
Ricordo che qualcuno disse che le tenute (statiche e dinamiche) dovevano essere di materiale diverso a seconda del tipo di gas contenuto.
Io avrei dovuto ricaricarlo col nuovo gas e cambiare le tenute.
Per non saper ne leggere ne scrivere l'ho sbarcato e sostituito con uno elettrico.
Se hai qualcuno che è in grado di verificare le tenute (ed eventualmente sostituirle) posso vedere se riesco a recuperarlo.
Senza impegno.
Fammi sapere.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2017 14:40 da S.Barbara.)
22-06-2017 14:40
S.Barbara Offline
Trovato!
Questo:
22-06-2017 16:26
gimbo69 Offline
In effetti sembra diverso da quello mio ... mi informo e ti faccio sapere.
23-06-2017 00:33
gimbo69 Offline
[Immagine: cc6c4340443b5a76443a1bdc56819f24.jpg]
23-06-2017 00:35
gimbo69 Offline
È sempre un prodotto VECO?
23-06-2017 00:35
S.Barbara Offline
(23-06-2017 00:35)gimbo69 Ha scritto:  È sempre un prodotto VECO?
Si.
La VECO non li produce più.
Li chiamavano "trascinati motore".
Il gruppo completo era marcato VECO, ma il compressore (anche il tuo, immagino) era marcato ASPERA.
Devi solo verificare che il modello sia quello e che le misure corrispondano.
Anche se, a prima vista, il tuo sembra diverso.
Puoi sentire, per maggiori info, la VECO (sono gentilissimi):
Veco S.p.a.
Via General Cantore, 6
20833 Giussano (MB)
Tel. +039 036235321
Fax +039 0362852995
info@veco.net
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2017 15:30 da S.Barbara.)
23-06-2017 15:12
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 741 16-07-2022 09:29
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 3.617 26-09-2021 17:32
  Giri compressore frigo masa66 8 1.437 05-08-2021 12:13
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 16 3.809 11-07-2017 15:25
  Frigoboat K35 con scambiatore fuoriscafo alby64 6 2.794 12-01-2016 21:36
  Frigoboat, problema strano Sasuke 7 4.205 21-05-2015 23:53
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 10.118 16-05-2015 08:10
  Compressore Danfoss BD35 - Modifica numero di giri Absolut 14 7.805 17-09-2014 00:33
  Frigoboat Freddi dubbi br1 16 5.811 18-09-2012 02:27
  compressore frigo DANFOSS barracuda62 5 2.196 23-07-2012 21:45
