SOLVENTE e COPPERCOAT
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Cari Amici, ho finito di preparare la carena per il trattamento con Coppercoat, togliendo la vecchia antivegetativa e riportando agli strati di epossidica International la carena (era stata trattata pochi anni fa). La vecchia antivegetativa però si era annidata nei micropori che fa il trattamento epossidico e, per levarla completamente, ho strofinato via tutto con stracci e solvente nitro. Il lavoro sembra essere venuto bene. Vi chiedo se avete nozione di possibili conseguenze sulla prossima applicazione del Coppercoat sulla carena pulita con solvente. Non credo, vista la volabilità del solvente e il fatto che tra la pulizia a solvente e il trattamento con Coppercoat passeranno circa 20 giorni. Prima farò comunque una leggera carteggiatina di sicurezza. Forse esagero...ma non si sa mai.
12-06-2017 14:10
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: SOLVENTE e COPPERCOAT
Hai detto giusto, il solvente è volatile e in 20 giorni non ne rimarrà traccia. Personalmente non levigherei ulteriormente se fossi contento del risultato attuale. Caso mai un'altra lavata con acqua e detergente leggero il giorno prima e successiva asciugatura, magari con una passata di alcol denaturato.
L'epossidica soffre l'caqua più dello sporco.
Buon lavoro
12-06-2017 14:26
panakeia Offline
Si consideravo anche io che sarebbe un peccato levare un ulteriore strato di epossidica, seppure minimo, meglio lavare e basta. Ma quanti giorni, in teoria, per essere sicuri che il solvente (nitro) non incida? Perché potrei anche ripassare a rifinire con nitro e lasciare passare una settimana prima di trattare con Coppercoat. Sulla scheda Coppercoat c'è scritto che devono trascorrere 5 giorni da trattamenti con vernici a solvente per fare evaporare i solventi. Credo che valga anche per il caso mio.
12-06-2017 14:54
Topo Offline
Lava con acqua e sapone e lascia asciugare. Se la barca è in zona protetta da polvere basta un giorno all'aria in questa stagione. Poi prima dell'epossidica se hai dubbi passa uno straccio imbevuto di acqua ragia e poi parti
12-06-2017 16:53
Edolo Offline
Io eviterei l'acqua ragia. Sciacquare e colpo di straccio prima di fare il trattamento per eliminare eventuale polvere.
12-06-2017 16:59
lorenzo.picco Offline
evita acqua ragia ...
lava con acqua e detersivo per lavatrice e poi risciacqua bene bene magari con l'idropulitrice
sentirai la superficie scricchiolare al tatto segno di un perfetto sgrassaggio e poi, una volta assciutta, buon lavoro
12-06-2017 17:05
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 384 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.266 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.519 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.643 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.748 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.396 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.253 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 30.009 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.090 10-09-2019 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 2.213 10-09-2019 17:01
