Regolatore WRM-15 DUAL
scud Offline
Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Altra cosa. Il sondino temperatura è maledettamente corto e anziché essere la classica termocoppia da collegare al negativo pare che in testa abbia una sorta di diodo o LED minuscolo. Dove va posizionato?
10-06-2017 17:29
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Regolatore WRM-15 DUAL
(10-06-2017 17:29)scud Ha scritto:  Ho installato questo regolatore WRM per i pannelli. Qualcuno sa se il trasmettitore bluetooth lo devo lasciare collegato o sia meglio staccare una volta programmato il sistema?
Non staccare il bluetooth, non consuma nulla, di notte non trasmette.
Poi non ti serve solo per programmare ma anche per monitorare i dati di produzione, senza bluetooth non vedi nulla.
Anch'io avevo un dubbio sul sondino, ho sentito Western. Il sondino va appoggiato su una batteria, io l'ho messo sotto ad una fascia che blocca le batterie. Il cavo non è poi così corto, il regolatore si può mettere vicino alle batterie, non si sono display da consultare.
Ecco il mio Dual, con a fianco il Bluetooth
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2017 23:49 da Luciano53.)
10-06-2017 23:46
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche io ho questo regolatore dall'ottobre scorso funziona benissimo. Il sondino l'ho allungato con dei fili uguali a quelli già presenti e l'ho messo vicino alla batteria principale. il trasmettitore lo lascio sempre attaccato, cosi posso monitorare quando voglio come e quanto produce il pannello e quanti ampere di ricarica sta dando.Al momento sono in Croazia ed ho visto produrre ben 8, 2 ampere di carica dopo mezza giornata di nuvolosità persistente, appena tornato il sole verso le 14,00 si è messo ha produrre a tambur battente.
11-06-2017 07:03
scud Offline
Grazie ad entrambi. Avete risolto la questione perfwttamente. ??
11-06-2017 08:26
  regolatore WRM-15 freya 13 1.319 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 935 27-09-2023 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.189 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.262 16-06-2023 15:54
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.098 30-04-2023 20:56
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.430 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 5.014 03-04-2023 10:11
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 45.365 04-07-2022 18:32
  regolatore mptt victron giosur 19 4.356 29-06-2022 11:08
  Regolatore di carica pannelli solari e sostituzione batterie Suncharm 10 1.377 27-06-2022 13:21
