Che tipo di alluminio utilizzare.....
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, volevo chiedervi un suggerimento, che tipo di alluminio utilizzare per effettuare una "toppa" sul boma?
Perchè un pò di tempo fà, dal boma si è stacca la staffa in acciaio dove era agganciato il vang.
La zona dove c'era questa staffa è parzialmente camulata, e mi hanno suggerito di pulire la zona e successivamente saldarci una toppa di alluminio per poi con il rivetti
agganciarci la staffa per il vang.
Grazie e buon vento.
08-06-2017 15:46
mengo Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Che tipo di alluminio utilizzare.....
se va saldato sicuramente una lega della serie 6000, tipo 6082 0 6061
08-06-2017 16:06
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io non mi complicherei più di tanto la vita e rivetterei pure la toppa in allumino (preventivamente anodizzato), purchè ben sagomata e abbastanza larga da coprire bene la zona camolata (che potresti, comunque, stuccare prima di ricoprirla). Usa rivetti in allumino con fondo chiuso, che riducono le correnti galvaniche.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 17:24 da poltro71.)
08-06-2017 17:24
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 777 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.338 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 247 28-02-2024 09:56
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 213 03-02-2024 08:57
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 809 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.615 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 815 14-08-2023 18:09
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.917 11-08-2023 17:05
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.473 01-06-2023 19:15
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.263 07-01-2023 08:09
