Alghe serbatoio acqua
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Alghe serbatoio acqua
(07-06-2017 14:16)IanSolo Ha scritto:  La manichetta per il carico d'acqua andrebbe sempre vuotata completamente e riposta dopo ogni uso e naturalmente ben sciacquata prima di ogni impiego.
In banchina, pronta all'uso, quella per il lavaggio che anche se non e' perfetta non importa.
Bè si , io davo per scontato l'uso di 2 manichette, una la ho a terra per lavaggio una a bordo per i serbatoi e quando sono in giro per doccette fuori porta !
Ciao FC
07-06-2017 14:29
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
(07-06-2017 11:50)poltro71 Ha scritto:  Un litro di varechina al 5% su 100 L d'acqua sono una concentrazione folle.
La concentrazione di cloro attivo necessaria per disinfettare l'acqua si aggira attorno ai 0.5 ppm (0.5 mg/L). In pratica ti bastano 10 ml di candeggina al 5% ogni 100 L. Se usi amuchina moltiplica per 5.
Nella scelta della candeggina conviene orientarsi verso quelle prive di additivi (coloranti, profumi, tensioattivi, ecc.).
Sono d'accordo se dovessi fare un carico normale di acqua da usare ma io stavo parlando di una pulizia, ossia di tenere l'acqua nel serbatoio qualche giorno e poi sciacquare piú volte abbondantemente.
Inviato dal mio Moto G (5) utilizzando Tapatalk
07-06-2017 15:06
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #43
Comunque, anche per una pulizia energica, non arriverei a quelle concentrazioni, per ciò che è stato detto sugli effetti della candeggina su plastiche e gomme.
07-06-2017 16:36
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #44
Rispondo A:
Edolo: non marino ma di acqua dolce! prima o poi i due mondi finiscono per incontrarsi!100
Poltro71: sintesi perfetta riguardo a alghe e ti quoto per quanto riguarda la disinfezione per l'acqua da bere (ok 0.5 ppm anche meno) ma non mi torna la dose di 10 ml di ipoclorito al 5% da mettere in 100 l d'acqua... a me viene 1 ml... ma potrei aver anche sbagliato io!
Acquafredda: per quanto riguarda il tuo problema (serbatoi da sanificare) le concentrazioni possono salire fino a 50 ppm da mantenere per circa 8-10 ore di premanenza.
In partica puoi mettere fino a 100 ml di ipoclorito di sodio al 5% ogni 100 litri di acqua.
il procedimento è:
Svuota le tubature e i serbatoi, se questi ultimi sono ispezionabili pulisci ed elimina manualmente tutto quello che rimane sul fondo.
Riempi fino al tappo e contemporaneamente versa i 200 ml (circa un bicchiere) di ipoclorito di sodio al 5% in modo che si miscelino bene all'interno dei serbatoi.
Dai rubinetti di tutte le tue utenze fai uscire un po' d'acqua in modo da disinfettare anche le tubature e le pompe, rabbocca per portare il livello al tappo.
Lascia agire per circa 8-10 ore e poi svuota tutto (se non puoi farlo subito va bene anche il giorno dopo), meglio se dai rubinetti.
Risciacqua i serbatoi e anche le tubature, facendo correrre un po' di acqua in modo da eliminare i residui di cloro.
Ad ogni successivo riempimento ti consiglio di usare comunque qualche sistema di disinfezione per il mantenimento della potabilità dell'acqua e la pulizia dei serbatoi (es. amuchina all'1 % con 5 ml per 100 litri, ma vanno bene anche Cloramina T o l'argento)
Tieni presente che il cloro è volatile e col tempo svanisce mentre l'argento metallico una volta messo nel serbatoio è molto stabile nel tempo; credo esistano proprio per questo scopo delle sferette da legare ad un filo di nylon e da lasciare stabilmente sul fondo (il filo serve per recuperarle facilmente).
Spero di essere stato chiaro.
I don't need therapy... I just need to go sailing!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2017 18:41 da Andrea Bucchini.)
07-06-2017 18:38
poltro71 Offline
Messaggio: #45
Sbagliato io 60
L'ho calcolato sul metro cubo e non sui cento litri 39
07-06-2017 20:23
acquafredda Offline
Messaggio: #46
@andra bucchini sei stato chiarissimo...grazie! Mi incuriosiscono molto queste sferette di argento da lasciare dentro al serbatoio.....sostituiscono completamente amuchina e prodotti analoghi? Dove possono trovarsi??
07-06-2017 20:38
Messaggio: #47
Don't warry Poltri71, prima di postare il tutto ho rifatto i conti un po' di volte per essere sicuro... è molto che non mi cimento in queste cose e ero un po' arrugginito... io e al chimica non siamo mai andati molto d'accordo...91
(07-06-2017 20:38)acquafredda Ha scritto:  @andra bucchini sei stato chiarissimo...grazie! Mi incuriosiscono molto queste sferette di argento da lasciare dentro al serbatoio.....sostituiscono completamente amuchina e prodotti analoghi? Dove possono trovarsi??
Credo proprio di si, sono una valida alternativa.
Non li ho mai cercati dato che non ho ancora serbatoi in barca... ma forse si trovano facilmente in internet o magari anche nei centri di forniture per campeggio e caravan... magari anche in farmacia... magari...
Non vorrei fare pubblicità! Smiley59
Smiley2
07-06-2017 21:12
Beppe222 Offline
Messaggio: #48
(07-06-2017 20:38)acquafredda Ha scritto:  Mi incuriosiscono molto queste sferette di argento da lasciare dentro al serbatoio.....sostituiscono completamente amuchina e prodotti analoghi? Dove possono trovarsi??
Ruba un cucchiaino d'argento (senza farti scoprire) dal servizio buono di tua moglie! Thumbsupsmileyanim 18 Smiley4
07-06-2017 21:42
Edolo Offline
Messaggio: #49
Assicurarsi che sia argento però altrimenti ci si intossicazione con qualche lega strana...
07-06-2017 22:01
Beppe222 Offline
Messaggio: #50
(07-06-2017 22:01)Edolo Ha scritto:  Assicurarsi che sia argento però altrimenti ci si intossicazione con qualche lega strana...
Però, poi, così almeno scopri se il regalo che ti hanno fatto per le nozze era "genuino" o una "patacca"! ThumbsupsmileyanimSmiley4
07-06-2017 22:19
nellina Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #51
la sanificazione dell acqua (ho estratto acqua a capoverde) deve essere circa il 2% ed e meglio de usi il cloro per piscine..
07-06-2017 23:58
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #52
Nel serbatoio che lascio pieno per 11 mesi con acqua e ipoclorito di sodio al 2% (barca in secca), c'è una patina biancastra che se toccata si disperde in acqua lasciando una nuvoletta lattiginosa.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
23-04-2019 10:46
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 437 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 179 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 590 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.456 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.443 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.165 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.070 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.171 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 541 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.696 15-04-2023 00:05
