anomalia voltmetro e led
dottortoni Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Beneteau First 47.7 Voltmetro non da segni di vita stacco i due fili che lo alimentano che al tester danno 0.02 pero' tutte le utenze funzionano e il tester alle batterie da 12,8.
Quando apro l'interruttore delle utenze vanno in funzione ma il led che contemporaneamente dovrebbe accendersi rimane spento.
Qualcuno mi sa dare indicazioni.?
01-06-2017 17:43
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: anomalia voltmetro e led
Alla schedina led dovrebbe arrivare la tensione batterie tramite uno switch a 3 posizioni (Batt servizi | off | Batt motore), almeno nel mio quadro era così (prima che sostituissi la schedina con 2 voltmetri).
Se è così dovresti verificare con il tester fino dove arriva la tensione.
Stefano
01-06-2017 17:50
dottortoni Offline
Il fatto e' che non so da parte la tensione
01-06-2017 20:18
ste.fano Offline
Da me partono dalla morsettiera, 2 fili rossi che vanno ai 2 capi esterni dello switch "Test Batt" il centrale dello switch va alla piastra led.
Se hai misurato la tensione di ingresso dei led puoi seguire il filo all'indietro e dovresti arrivare alla morsettiera.
Da me c'è pure un minifusibile, magari è saltato quello.
Stefano
01-06-2017 22:23
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.280 01-09-2022 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 1.396 06-07-2019 13:58
  Anomalia dati strumenti acquafredda 2 1.153 08-01-2019 18:31
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 7.501 10-09-2018 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 2.829 29-08-2018 11:10
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 894 01-06-2017 20:15
  Voltmetro interessante ste.fano 13 3.215 26-04-2016 10:14
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 2.223 24-12-2015 21:51
  Voltmetro marcot 2 1.647 20-07-2014 20:21
  frigorifero e voltmetro manuvela 3 2.302 09-07-2013 19:05
