Pompa di sentina che non pompa
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Help, la mia pompa a girante della Ancor ha smesso di pompare. Apparentemente è tutto ok: girante, guarnizioni, raccordi. Gira ma...non pompa. Ho fatto una prova con un secchio accanto la suddetta pompa ma l'acqua non si alza. La pressione avvertita (sul dito) c'è, ma è veramente poca roba.
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
18-05-2017 16:01
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ho lo stesso identico problema e ho "meditato a lungo" il da farsi....
prenderà aria da qualche parte, alla peggio dalla girante consumata sul coperchio
18-05-2017 16:24
Sailor Offline
RE: Pompa di sentina che non pompa
Il mistero probabilmente è risolto.
La girante, che a colpo d'occhio pareva integra, in realtà al le punte delle alette svasate; segno che ha girato a vuoto (avevo il filtro intasatissimo).Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quella nuova ha le punte a sez cilindrica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2017 08:45 da Sailor.)
19-05-2017 08:44
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(19-05-2017 08:44)Sailor Ha scritto:  Il mistero probabilmente è risolto.
Hai la girante con le palette che non toccano le pareti della pompa! E' già una fortuna che non hai arrostito il motore.
19-05-2017 10:00
Sailor Offline
Infatti. Tutta "colpa" oltre che del filtro intasato, dell'automatismo. C'era acqua in sentina e la pompa ha girato per ore.
Sto accarezzando l'idea di escluderlo, posto che vado in barca almeno 2 volte a settimana tutto l'anno.
bv
19-05-2017 10:23
Elf Offline
(19-05-2017 10:23)Sailor Ha scritto:  Infatti. Tutta "colpa" oltre che del filtro intasato, dell'automatismo. C'era acqua in sentina e la pompa ha girato per ore.
bv
Scusa, avevo capito che era la pompa acqua motore (il mio ha una Ancor), ritiro commento sul possibile arrosto motore.
19-05-2017 10:47
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.328 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 445 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 564 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 814 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 435 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.119 06-09-2022 09:36
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.205 08-04-2022 16:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.868 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.319 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.102 17-01-2021 13:30
