AUTOPILOTA RAYMARINE AUTOHELM 1000 con problemi
Alberto Carloni Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Salve ADV, oggi mentre navigavo l'autopilota si è sfilato (gli ho preso contro in realtà) dal bicchierino che lo tiene sulla panca del pozzetto ed è sfrombolato nel calpestio del pozzetto con una bella botta. Da allora, ancora collegato alla 12 volt, ha continuato ad emettere un sibilo continuo e nessenu dei pulsanti funzionava. Ho provato ad aprirlo e mi sembra che dentro sia tutto a posto (non vedo fili scollegati o altro). Certo è che con tutti quei circuiti, anche datati, è per me impossibile capire cosa non funziona. La luce rossa vicino ai tasti funziona e rimane sempre accesa ma i comandi non funzionano più (nel senso che schiacciandoli non ottengo nessun effetto sul pistone). Ho provato a cercare qulche pulsantino tra i circuiti che possa a vere una funzione di reset ma non ne ho trovati. Girando a mano il cilindro si riesce a portarlo avanti ed indietro quindi presumo che non si tratti di un problema meccanico ma elettrico. Qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito o qualche consiglio utile. Vorrei provarlo a recuperare perchè, anche se datato, si è sempre comportato egregiamente.
Grazie mille
Alberto
RE: AUTOPILOTA RAYMARINE AUTOHELM 1000 con problemi
Hai un Messaggio Personale.
13-05-2017 23:02
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 203 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 427 10-03-2024 14:27
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 846 11-02-2024 20:30
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 577 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 566 14-10-2023 09:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 636 23-09-2023 16:14
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 333 20-09-2023 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 376 12-09-2023 11:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 544 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.973 07-09-2023 21:12
