Serbatoio gasolio Janneau 35
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buona giornata, qualcuno degli Amici del Forum, sa come accedere allo sfiato del serbatoio gasolio montato sul Odyssey 35? avevo letto tempo fa che sotto al serbatoio c'è una specie di rubinetto per espellere, svuotando il gasolio, la morchia e le impurità del gasolio, prima di smontare il tutto mi piacerebbe sapere se qualcuno che ha la mia stessa barca lo abbia già fatto e come, grazie
10-05-2017 11:04
maurotss Offline
RE: Serbatoio gasolio Janneau 35
Il tubo di sfiato si trova nella parte superiore del serbatoio,serve a sfiatare l'aria durante il rifornimento.
10-05-2017 20:21
JARIFE Offline
Aspira con un tubo in gomma la gran parte del gasolio dal bocchettone di carico .
Svita i pannelli sotto il materasso della cabina di dritta.
Stacca i fili del galleggiante ed i tubi di mandata e ritorno dal pescante e chiudili con due spine , piccoli coni, bulloni , quello che vuoi...
Togli le fascette e sconnetti il tubo di carico e lo sfiato.( sono un po' duri, aiutati infilando un cacciavite per staccare il tubo dal serbatoio)
Chiudi i fori del serbatoio con un nylon e nastro isolante per evitare sversamenti.
Svita i supporti che trattengono il serbatoio allo scafo e fatti aiutare da un'altra persona per sbarcarlo, in due si manovra meglio ed è più difficile sversare gasolio in barca.
Per lavarlo sarebbe ottimale avere una idropulitrice , prima però togli la eventuale fanghiglia .
Una volta rimontato tutto con cura cerca di mantenere il serbatoio sempre pieno,eviterai la formazione di condensa nella quale proliferano i batteri che creano le alghe.
Aggiungi biocida ad ogni rifornimento.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2017 21:16 da JARIFE.)
10-05-2017 21:15
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 464 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 186 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 601 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.494 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.473 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.232 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.979 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.209 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.319 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 554 05-05-2023 08:57
