Isolare interno
CUCUDRIL Offline
Isolare interno
Buongiorno a tutti , dovendo rifare i rivestimenti interni delle cabine , come al solito la finta pelle incollata con quella spugnetta dopo un po' di anni si distacca . Pensavo di fare dei pannelli in compensato marino ed attaccargli il rivestimento direttamente , attaccherei i pannelli a dei traversoni in legno preventivamente incollati alla vetroresina . Vorrei mettere qualcosa di isolante nell'intercapedine che verrà a formarsi , si parla di 3 o 4 cm . Cosa mi consigliate ?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli
04-05-2017 11:06
mhuir Offline
RE: Isolare interno
Dove posso sto agendo così,
profili ad L in plastica , finiture angoli dalBrico, su cui avvitare pannelli i Okumè da 6 mm colore corretto con impregnante Douglas e po vernice trasparente.
Nell'intercapedine 2 strati di materassino da campeggio alluminato,è l'isolante che costa meno.
Sul forum trovi una discussione e altri tipi di intervento.
04-05-2017 11:31
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Isolare interno
Io avevo i cieletti in legno, che ho fatto rivestire in materiale plastico (sky) incollato, senza nessuna spugnetta.
Non ho messo nessun isolante tra la tuga e i cieletti, perché preferisco che ci sia circolazione di aria, il modo migliore per evitare condensa e muffe.
Considera che il legno è già un isolante e non credo che un isolante "aggiunto" faccia miracoli, forse solo danni.
Ma questa è una mia idea...
04-05-2017 11:45
mhuir Offline
RE: Isolare interno
(04-05-2017 11:45)BeppeZ Ha scritto:  Io avevo i cieletti in legno, che ho fatto rivestire in materiale plastico (sky) incollato, senza nessuna spugnetta.
penso si riferisca alle murate, che nei jeanneau sono rivestite da sky con gommina che si sfalda.
La coperta è a sadwich, pertanto già più isolata delle fiancate....quindi corretto, aggiungere isolante è forse superfluo
04-05-2017 12:10
CUCUDRIL Offline
RE: Isolare interno
Grazie dei consigli
04-05-2017 12:24
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 941 14-03-2024 11:38
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.545 17-11-2023 10:32
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.069 26-03-2023 19:10
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.146 07-01-2023 08:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.192 15-09-2022 18:52
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 687 17-08-2021 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.681 18-07-2021 17:39
  Rinnovare paiolato interno GRECALE I 1 1.769 06-04-2021 15:54
  Aggancio Tavolino interno alessandropiola 3 1.132 29-03-2021 12:12
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.624 08-03-2021 17:26
