Coppercoat a spruzzo su Mylius 55
N/A Offline
Stiamo ultimando i lavori di applicazione della coopercoat.
Devo dire che al cantiere Flavio Gioia di Gaeta sanno lavorare davvero molto bene, per fortuna.
È stata portata a zero la carena e deriva. La barca non è in gelcoat, per cui portando a zero è stato rifatto tutto il fondo in epossidica a spruzzo ed atteso 10 GG affinché evaporassero tutti i solventi.
Avevo preso il gp120 ma a detta del cantiere, al fine di avere un riempimento e spessore maggiori, hanno preferito dare lo stesso fondo usato in origine sulla barca (il mio Mylius è stato l'ultimo ad essere stato ultimato e varato a Gaeta proprio dalle persone che stanno effettuando i lavori)
Poi data a spruzzo la coppercoat facendo in pratica 5 mani.
Oggi abbiamo fatto le tacche
Unico problema che si è verificato oggi, mentre ero assieme a kermit ad osservare i lavori, è che sul piedino hanno dato stamane il gp120 a pennello e dopo un'oretta la coppercoat a spruzzo, bagnato su bagnato praticamente. Il piedino è uscito bene, almeno visivamente...ma leggendo le varie indicazioni della CC pare sia consigliato aspettare una giornata. Che ne pensate? Kermit ritiene che possano creare problemi i solventi, ma ho verificato ed il gp120 ne è privo. Che ne pensate?
01-05-2017 20:06
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Coppercoat a spruzzo su Mylius 55
Scheda tecnica gp120:
Rapporto di miscelazione: 1:1 in volume
Tempi di asciugatura a 20 gradi C
Tempo utile: 1 ora e 30 minuti
Asciutto al tatto: 6 ore
Asciutto indurito: 24 ore
Ricopertura minima: 16 ore
Ricopertura max: 72 ore con se stesso. 24 ore con finiture PU bicomponenti.
Recicolazione completa: 7 giorni
Solidi in volume: 90%
Peso specifico: 1.34
VOC: 83 gm/l stimato
Spessore film: 140 micron a bagnato. 125 micron asciutto.
Copertura terica: 7 m² al litro a 125 micron asciutto di spessore.
Qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86740
trovi chi ha fatto come te, aspettando che il gp120 non fosse appicicoso al tatto (da scheda tecnica dovrebbe essere dopo 6 ore, ma nella scheda c'è scritto anche "tempo utile 1 ora e mezzo")
01-05-2017 20:48
N/A Offline
Ho chiesto, dicono che l'hanno data dopo più di 2 ore
01-05-2017 20:50
Io credo che il tempo utile si riferisca soltanto al tempo utile per poterla utilizzare, dopo si asciuga e diventa inutilizzabile. Quindi dovevano attendere 6 ore almeno prima di dare la coppercoat.
01-05-2017 21:01
Comunque lo scafo è spettacolare sono tre giorni che sono qui a Gaeta e anche altri velisti armatori hanno potuto ammirarlo, a parte questa cosa del piedino il lavoro è fatto bene e accurato
01-05-2017 21:47
N/A Offline
Oh, detto da Marcello è davvero una garanzia... Sono fiducioso
01-05-2017 22:02
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Tanta robba ! Complimenti ancora. Smiley32
Adesso solo vento e tante miglia !
02-05-2017 09:51
lord Offline
(01-05-2017 22:02)TestaCuore Ha scritto:  Oh, detto da Marcello è davvero una garanzia... Sono fiducioso
Sarà un po' un rompiscatole 60, ma avere l'occhio attento di Kermit è sicuramente la certificazione di un lavoro eseguito seguendo le indicazioni del caso.
02-05-2017 09:58
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ma le istruzioni della Coppercoat non dicono di darla a pennello? Ho sempre pensato che forse a spruzzo il problema possa essere la densità. Visto che il prox anno devo ridarla sono interessato alla questione, ed a sapere i pro/contro dei due sistemi
02-05-2017 10:15
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Cerca il post di Kermit, che come sempre è precisissimo!
02-05-2017 11:59
(02-05-2017 10:15)Sebastian Ha scritto:  Ma le istruzioni della Coppercoat non dicono di darla a pennello? Ho sempre pensato che forse a spruzzo il problema possa essere la densità. Visto che il prox anno devo ridarla sono interessato alla questione, ed a sapere i pro/contro dei due sistemi
Ciao Leo la densità non è un problema ed a spruzzo viene benissimo anche se forse ti ci vuole una quantità leggermente superiore perchè un po si disperde nell'aria, il vantaggio è la superficie molto uniforme (ottima se fai regate) e anche una capacità di aggrapparsi migliore perchè viene sparata ad una certa velocità.
Se cerchi nei vecchi post devo aver pubblicato le istruzioni che mi aveva mandato il produttore, comunque se prendi il prodotto da Nautica Eneide loro le hanno.
Mi raccomando incarta bene la barca che il rame arriva dappertutto.
02-05-2017 12:35
Sebastian Offline
Grazie mille! A naso quando Gianni mi ha detto del Coppercoat a spruzzo l'idea mi piaceva, ora ne sono ancora più convinto.
02-05-2017 17:55
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 322 11-05-2024 19:54
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.241 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.219 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.487 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.571 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.699 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.337 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.229 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 29.790 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 14.013 10-09-2019 22:19
