Pilota Autohelm st6000 messaggio "St Fail"
faak Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Buongiorno,
come da titolo ho un errore sull'autopilota st 6000.
Quando lo accendo emette un fischio e segna sul monitor "st fail".
Qualcuno ha idea di che tipo di messaggio sia? Qualche idea su dove ricercare il guasto?
Purtroppo ho il sospetto di aver preso una scarica elettrica perchè anche l'antenna del vhf non funziona più.
Vi ringrazio
A presto
22-04-2017 15:48
faak Offline
RE: Terminale di comando dell'autopilota st6000 Autohelm messaggio "St Fail"
Buongiorno,
volevo fare una correzione al thread creato da me (dopo 30 minuti dalla creazione non è più possibile modificarlo).
Il messagio è sul display del terminale di comando st6000 dell'autopilota.
Abbiate pazienza è la prima volta che ho un guasto del genere, sto cercando di capirne un pò.
RE: Pilota Autohelm st6000 messaggio "St Fail"
Quel tipo di messaggio e' l'informazione che lo strumento non e' in grado di comunicare con gli altri strumenti via bus SeaTalk, la fonte dell'inconveniente puo' essere varia, i casi piu' comuni sono:
-Difetto di collegamento per connettore ossidato (provare a disinserire e reinserire piu' volte i vari connettori eventualmente scambiandone la posizione se lo strumento ne ha piu' di uno)
-Interruzione del cavo di collegamento, ne va verificata l'integrita' con tanta pazienza
-Difetto nell'interfaccia di comunicazione, possibile visto che anche il VHF dici che non funziona piu'
Altri inconvenienti richiedono strumentazione e pratica per essere diagnosticati. Una via semplice puo' essere quella di farsi imprestare un terminale uguale e provare a sostituirlo temporaneamente, se tutto ri funziona e' guasto il terminale, in caso diverso e' guasta l'unita' di potenza che controlla l'attuatore del timone. In entrambi i casi la riparazione va poi affidata ad un centro di assisenza se non si hanno discrete competenze di elettronica e strumentazione adatta (o si acquista, magari usato, un ricambio funzionante).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2017 10:01 da IanSolo.)
26-04-2017 10:00
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno, mi inserisco in questa conversazione per segnalare che lo stesso terminale sulla barca di un mio amico (sempre st6000) invece sembra morto, nel senso che il display è spento e non mi arrischio ovviamente a consigliargli di usare l'autopilota in queste condizioni.
Caro IanSolo, non potresti indicarmi come (o un link già pubblicato con le stesse infos) fare un test offline del solo terminale? Ad esempio come posso fare per alimentarlo? Come posso sapere se esiste una procedura di check? Grazie in anticipo. Carlo.
26-04-2017 12:02
Qui c'e' tutto sui piloti ST6000 e ST7000 (ATTENZIONE NON la versione plus !! di cui non avete fatto cenno):
http://www.olajedatos.com/documentos/ST_...manual.pdf
Qui invece ci sono i manuali di servizio delle versioni "plus":
http://www.olajedatos.com/documentos/ST%...Manual.pdf
se esiste qualche risposta alle vostre domande e' li' dentro.
26-04-2017 22:35
boiledfish Offline
Grazie IanSolo, stamattina mi sono incontrato con Pepe1395 il quale gentilmente lo farà avere all'assistenza Ray per un preventivo di riparazione. I tuoi manuali, invece, sono già in memoria tra quelli riguardanti le attrezzature di bordo. E con questa sei a tre birre. A presto, spero. Carlo.
27-04-2017 18:34
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 846 11-02-2024 20:30
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 411 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 458 15-10-2023 20:53
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 333 20-09-2023 23:36
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.337 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 376 12-09-2023 11:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 544 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.973 07-09-2023 21:12
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 809 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.131 13-07-2023 17:09
