Posizionamento termostato frigorifero consigli - suggerimenti
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, un consiglio o un suggerimento sulla posizione del termostato del frigorifero.
In questi giorni sto installando il compressore e la piastra del frigorifero, e mi sono reso conto che la sonda del termostato non è molto lunga.
In molti forum ho visto attraverso le foto, che il termostato è stato posto fuori dal vano ghiacciaia.
Volevo chiedervi nel caso in cui non riesca a portar fuori il termostato, lo posso installare anche dentro la ghiacciaia?
E nel caso in cui lo installo all'interno della ghiacciaia, devo avere delle accortezze?
Grazie e buon vento.
15-04-2017 12:22
RE: Posizionamento termostato frigorifero consigli - suggerimenti
nei frigo di casa è dentro o fuori?ecco.
l'unico consiglio è di sigillare bene i fori in cui avviti il termostato
e posizionare la sonda nella parte più alta della piastra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 20:46 da andros.)
15-04-2017 20:45
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 123 19-04-2024 20:24
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 772 16-11-2023 07:12
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.362 15-08-2023 12:20
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 4.162 25-07-2023 12:52
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 6.768 25-07-2023 11:23
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.409 03-06-2023 18:25
  Posizionamento CIN su Kiriè Feeling 32 isaac 2 500 14-05-2023 09:33
  Suggerimenti per coibentazione della barca Vittorio Camino 12 1.352 17-12-2022 09:41
  Termostato fuoribordo adriaticfirst211 28 3.092 12-08-2022 21:05
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 764 31-03-2022 15:58
