Catena TITAN - cosa ne pensate?
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Catena TITAN - cosa ne pensate?
ma non potete fare 30/40 metri di catena e 50 di tessile ?
quante volte vai fuori con 50 metri di catena in una stagione ? Chiedo sempre per capire sono un po' ignorante in materia
13-04-2017 18:37
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(13-04-2017 18:37)lord Ha scritto:  ma non potete fare 30/40 metri di catena e 50 di tessile ?
Allora la composizione della linea di ancoraggio è una sorta di fede, a qualcuno piace mista ad altri solo catena, se non fai regate, ma solo crociera come me e passi almeno 25 30 giorni in rada preferisco averne di più piuttosto che rimpiangerla, oggettivamente poi magari non si usa ma la volta che serve poi magari la rimpiangi.
Lo scorso anno alle Eolie non ho mai dato meno di 40 metri, col patema che l'ancora si cacciasse tra due scogli...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2017 19:29 da N/A..)
13-04-2017 19:12
bellatrix Offline
Per la mia esperienza, anche quando avrei voluto usare i 60 mt di catena, non ho potuto farlo causa affollamento rada.. Ho invece più volte usato una seconda ancora appennellata! Con risultati soddisfacenti..
Quest'anno verifica di tutta la catena, ho trovato gli ultimi 15 mt arrugginiti, quindi eliminati poiché non mi davano sicurezza.. Ovviamente mia incuranza..
15-04-2017 07:22
mckewoy Offline
60 metri di catena eccezionale e poi la colleghi all'ancora con .....
15-04-2017 19:06
dipende cosa fai.
il bagnetto si fa con poco
gli ancoraggi in grecia a volte sono molto profondi con fondali discutibili
e 50 mt non sono un'eccezione.
rade..stessa cosa.
poi c'è il problema dello stivaggio di 30mt di tessile:pija il tessile,togli il tessile,n'do sta il tessile..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 20:42 da andros.)
15-04-2017 20:40
lord Offline
dipende cosa fai.
rade..stessa cosa.
La Grecia ho sempre sentito dire avere problematiche differenti; rade con molto fondo e poche barche. Li, sembra comune la possibilità di mettere giù 50 metri di catena.
In Italia mi sembra piu facile l'ultimo pezzo arrugginisca sempre fermo nel gavone.
Poi, ammetto da sparaboe quei 100 kg a prua li soffro un po'Smiley57
17-04-2017 19:08
lord Offline
Bullo, mi ha spiegato che per appennellare devi avere uno spezzone di catena superiore al fondo così da buttare giù la prima ancora in comodità.
In barca per me poca roba, ma ben organizzata.
Vado avanti a cercare lei mie boe ;-)
17-04-2017 19:15
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Io parlo per me, amo le regate e andare a vela, ma quando faccio crociera 50 metri di catena a prua sono lo stretto indispensabile. in tante occasioni do fondo su fondali di circa 10 mt e di notte in genere calo tutto a prescindere, soprattutto se il meteo non è perfetto. In rada preferisco mettermi un pò più fuori su fondali più alti piuttosto che buttarmi nella calca sotto costa in mezzo a mille barche. in tante occasioni è capitato di filare i canonici 50 mt per poi dover scappare nel cuore della notte causa maltempo, li mezzo addormentato al buio il solo pensiero di avere della cima da recuperare mi fa venire il mal di pancia, così invece posso recuperare tutto in tranquillità senza neanche andare a prua e sinceramente mi sento molto più sereno. Poi se fai le eolie 50 mt di catena non bastano, posso garantire.
18-04-2017 18:38
mckewoy Offline
(15-04-2017 19:06)mckewoy Ha scritto:  60 metri di catena eccezionale e poi la colleghi all'ancora con .....
sicuramente con un Kong
Smiley34Smiley34Smiley34
18-04-2017 19:11
lord Offline
Pensando ad una rada affollata, su un tipico fondo di 6/8/ 10 metri, avere fuori 50 metri di catena mi metterebbe un po' d'ansia.
19-04-2017 02:53
mckewoy Offline
(19-04-2017 02:53)lord Ha scritto:  Pensando ad una rada affollata, su un tipico fondo di 6/8/ 10 metri, avere fuori 50 metri di catena mi metterebbe un po' d'ansia.
lo puoi fare senza ansia ma io ci metterei un salmone a 30 metri
19-04-2017 15:34
Malandrino Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Mckewoy cos'è una salamone a 30 mt? una boetta? Smiley57
21-04-2017 16:10
lord Offline
Il salmone è un peso messo sul calumo per tenere bassa la linea di ancoraggio. Questo evita che il fusto dell'ancora si alzi dal fondo e che la stessa spedi. mAntien il tiro orizzontale sulla prima parte di calumo.
Rimango sempre convinto che anche un presenza di salmone, ricorrere a lunghi a calumi in rade affolllate non sia buona abitudine, su fondi sotto i 10 metri. Questo almeno finchè il meteo è tranquillo. La gestione dell'emergenza apre un'altro capitolo.
21-04-2017 16:19
N/A. Offline
(21-04-2017 16:19)lord Ha scritto:  Il salmone è un peso messo sul calumo per tenere bassa la linea di ancoraggio. Questo evita che il fusto dell'ancora si alzi dal fondo e che la stessa spedi. mAntien il tiro orizzontale sulla prima parte di calumo.
Perdonami ma meno di 25/30 metri su 8 metri di fondo no buono, se c'è troppa gente vai da un'altra parte, anche perché se sale vento alle 3 di notte che fai allunghi il calumo alla cieca? Allora si che crei problemi a te e agli altri vicino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2017 17:06 da N/A..)
21-04-2017 17:04
lord Offline
Esatto. Condivido il tuo intervento. Mi riferivo a chi mette sempre giù 50 metri. Mi sembra siano difficili da gestire in una rada affollata. Smiley57
21-04-2017 17:51
N/A. Offline
Allora siamo allineati, 50/60 metri su 10 di fondo si danno in previsione di vento sostenuto, vedi Ponza con levante importante
21-04-2017 21:06
Malandrino Offline
Grazie per la spiegazione Lord, ne farò tesoro e proverò...
24-04-2017 12:33
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.246 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.547 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.350 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 760 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.220 29-07-2023 09:31
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.575 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.027 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.343 29-10-2022 11:49
  Catena arrugginita blacksheep2017 35 3.379 14-10-2022 20:53
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.027 06-10-2022 15:43
