Asse timone
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Asse timone
Buongiorno,
Mi trovo con l'ennesimo dilemma.
Dopo ogni uscita, soprattutto quando c'è un po' di mare e vento, noto sempre un poco d'acqua salata in sentina.
Ora dopo attenta ricerca e andando per esclusione, mi sono convinto che l'unico punto dove può entrare sia dall'asse del timone.
Questo è incapsulato con una guaina di gomma nera fascettata alla struttura.
Allego foto.
Pensavo di mollare le fascette farlo scivolare verso l'alto, intasare con grasso blu e rimontare...
Pareri? Aiuti? Consigli?
Ad maiora
Nanni
03-04-2017 10:06
Nanni64 Offline
RE: Asse timone
Andros......dove seiiiii
03-04-2017 14:23
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Asse timone
Non ne so molto, ho smontato l'asse da poco e, pur essendo la barca una vecchietta, ha una baderna sotto il cuscinetto...ho qualche dubbio che il solo grasso possa sigillare...ma probabilmente mi sbaglio.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
03-04-2017 15:03
Franc Offline
RE: Asse timone
Dipende dalla linea di galleggiamento ma non la vedo come buona soluzione definitiva (peraltro realizzazione piuttosto strana dato che solitamente è tutto un pezzo). Dalla foto non si vedono tracce di traviamento.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2017 16:09 da Franc.)
03-04-2017 16:08
Nanni64 Offline
RE: Asse timone
La linea di galleggiamento è leggermente al di sotto dell'astuccio. In effetti però qualche piccolo segno di trafilamento d'acqua si vede secondo me.
03-04-2017 17:34
lorenzo.picco Offline
RE: Asse timone
stesso sistema del mio bavaria ...
dentro il tubo in gomma nera in alto c'è un paraolio fermato dalla fascetta e che col tempo si deteriora e marcisce colpa anche dell'anello in acciao normale che arrugginisce.
ti dico questo perchè ho tolto il timone per altri lavori e ovviamente ho sostituito il paraolio sostituendo la molla in acciaio con un OR di giusta dimnensione.
la cosa migliore è di sostituirlo in occasione del prossimo varo
03-04-2017 17:42
RE: Asse timone
son qui..ma non sono mica un taumaturgo.
in effetti le fascette segnalano acqua ed è
probabile che quel manicotto sia corto.
così a sensazione cambiandolo con uno più lungo
o se c'è posto farlo scorrere verso l'alto
si inalzerebbe la quota di sicurezza.
03-04-2017 17:45
Nanni64 Offline
RE: Asse timone
Grazie ragazzi.....anche al taumaturgo!! Thumbsupsmileyanim
04-04-2017 13:44
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Asse timone
legaci uno straccio sotto e vedi se lo ritrovi bagnato ...
04-04-2017 17:35
Nanni64 Offline
RE: Asse timone
Grazie Marloc.....che allocco.....non ci avevo pensato Thumbsupsmileyanim
04-04-2017 19:26
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.393 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 570 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.909 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.973 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.305 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.834 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 286 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.202 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.847 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.886 18-05-2023 23:26
